Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alladin, ASP68, Beke, christube, dr rotule, loss, retour1984, SKL et 78 invités
[PoloHC] Ciné de 15m²: [Evolution VP EPSON LS12000 (P. 277)]
tu as bien fait. meme si c'est du provisoire, ca va se mettre en place très rapidement et tu verras ensuite si ton besoin est + ambitieux.
dr rotule a écrit:Dis-moi Polo, il y a quelques temps, on a vu une photo de deux planches avec 3 - 4 trous, et depuis : plus rien ...
Il est où le JBL ?
OK voilà pour les impatients.. meme si je ne voulais que diffuser une fois installé !
Un beau 220 Litres net en interne.
Encore un très beau boulot de coupe de mon Mr Bricolage local qui m'a fait des cotes qui tiennent dans 0.5mm.
Résultat, l'assemblage final est nickel.
Alors certain diront qu'il est presque finit mais non.
80% d'avancement en assemblage mais 50% en réalisation, je pense
Il reste les 2 couches d'enduit et les divers couches de peinture qui vont prendre un certain temps.
Sans compter l'installation et le démontage d'un coté de ma salle pour passer ce cable supplémentaire que je dis a tout le monde de le prévoir dès le début mais que je n'ai pas fait en anticipation...
Il faut aussi que j'ajuste la longueur des évents par la mesure de la fréquence d'accord avant installation en position finale.(cette fois en extérieur car cela sera plus simple de démonter le HP et d'intervenir sur les évents coudés).
Un beau bébé
Curieux d'avoir ton ressenti dans si peu de M2
Caribbean's Space 62
Polopretress a écrit:Bon... Il va falloir que je le fasse l'article sur la solution que j'ai mis en place....
Je n'ai donc que 3 scenario majeurs
Scene 1 (premiere action en arrivant dans la salle sans avoir a prendre quoi que ce soit dans sa main): "sous tension" ==> cela va mettre sous tension et cadencé en tempo dans le bon ordre la mise sous tension de la totalité du rack audio/video + VP
Scene 2 : la même dans le sens inverse quand on part: "hors tension"
Scene 3 : "Lumière" ==> cela va éteindre/allumer les 2 zones lumières de la salle/local et allumer/éteindre le ciel étoilé. Ce scénario est réversible donc le lancer une seconde fois a l'effet inverse.(ie: si c'est éteint , ça va rallumer)
Je précise qu'aussi ces zones de lumière sont activées par detecteur de mouvement mais la commande vocale est prio à l'extinction et neutralise donc la détection de mouvement, bien sur.
Après on peut rendre plus complexe mais quand je vois ce que je fais dans la salle, c'est largement suffisant.
Je vais peut etre rajouter le lancement/arret de kodi dans les scenes 1 et 2 mais je n'irai pas + loin avec kodi.
Bien sur , en + des scenes , tous les elements sont pilotables par IHC for EU via broadlink.(donc on peut tout faire y compris la conf du pré-ampli, du VP etc...)
Tout marche en IR sauf les prises chacon des ampli/dcx qui elles sont en RF433 (cout de la connexion très faible et moins chere que DIO).
Par contre, pas de retour d'état mais inutile de mon point de vue et ensuite sa gestion complexifie le systeme.
Mais je détaillerai cela un peu mieux
Pas possible de faire cela sous peu
Bonjour Polopretress,
Beau caisson
J'en suis au même point que toi pour le mien...
Peux-tu me dire quel enduit tu utilises sur le mdf avant la peinture s'il te plaît ?
Beau caisson
- SynTheTic
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 16:38
Un enduit de lissage classique fait sur tous les angles ou peuvent apparaitre la tranche des mdf.
Pour mon premier caisson, 2 passes avaient été necessaire pour avoir un état de surface nickel.
Des fois, je me dis que je chipote pour rien vu que le caisson est caché dans la scene avant mais bon.. au moins , je n 'ai pas de remord !
Pour la peinture :
1 couche blanche d'après (poncage leger)
1 couche noire satinée (poncage leger)
1 derniere couche noire satinée.
On peut mettre du noir mat mais ca marque tout de suite a la manipulation.
Tu as arrondi les angles ? (caisse et trous HP sur la seconde peau)
Pour la peinture :
Je conseille de la faire, la croute de MDF est sensible aux coups, ça prend 5 mn à la défonceuse
Polopretress a écrit:Un enduit de lissage classique fait sur tous les angles ou peuvent apparaitre la tranche des mdf.
Pour la peinture :
Merci pour toutes ces explications Polo
Bien que je sois tout à fait d'accord avec le conseil de Fanvw, je n'ai pas arrondi les arrêtes pour la simple et bonne raison que mon caisson arrivera à fleur d'un mur baffle plan.
Cà me posera moins de problèmes quand j'appliquerai les joints en périphérie car les surfaces seront planes.
J'ai aussi remarqué que le mdf que j'ai utilisé à une couche plus foncée et plus dure d'environ 1mm sur une des faces... je l'ai mise côté extérieur au cas où.
On le voit bien sur cette image : https://www.dispano.fr/asset/89/69/AST1258969-XL.jpg
- SynTheTic
L'arrondi que l'on fait a la fraiseuse de la défonceuse est très léger , juste pour éviter les angles saillants.
Ca évite aussi que la peinture dans les angles soit plus fragile à l'écaillement.
Comme tu veux
Ces caissons n'ont pas de raison a être exposés a la vue de tout le monde.
Comme tu veux
Le MDF est un bois recomposé facile à travailler même si les fraises carbures s'usent plus vite sur ce bois plutôt que sur un bois naturel, pourquoi ? parce qu'il existe de nombreux dérivés de MDF d'un par leurs épaisseurs de "croute", de deux si 1 voir 2 croutes et de trois de part la force de pressage qui va jusqu'à 2900 kg/m²
Ces précisions pour suivre les propos de Synthetic, et pour vous aider à déterminer un bon MDF, vérifiez s'il est composé de 2 croutes soit sur les deux faces et mini 1 mm. Ensuite pour vérifier la qualité de pressage enfoncez votre ongle sur le champ, si celle rentre facilement, laissez tomber, par contre si vous avez une faible empreinte, allez y, de préférence préférez toujours les grossistes
Sympa le futur JouJou .
Concernant le film Avant toi, je l'ai beaucoup apprécié ainsi qu'Adaline
Après il y a aussi Chemins croisés ; N'oublie jamais ; Cher john ; The Lucky one ; Quelque part dans le temps ; Nos étoiles contraires ; Une vie entre deux océans ; Une bouteille à la mer ; Le secret de Charlie ; Sur la route de Madison ; Et si c'était vrai ..........
Tout ça, c'est une partie de la Bluray-thèque de Madame, pas de moi
Polopretress a écrit:Sinon, coté film, je voulais varier les genres hier et je me suis donc passé une comédie sentimentale ou il faut sortir un peu ses mouchoirs
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Alors
Bleu : je l'ai vu
Rouge : je l'ai mais reste a voir
les autres , je ne connais pas.
Bleu : je l'ai vu
sinon , hier c'était ca et j'ai vraiment bien aimé le concept et la facon dont cela a été traité.
Monsieur Cinéma te l'avait conseillé il y a quelques jours
(à propos de Anon)
(à propos de Anon)
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Oui le scénario change un peu, ca se regarde bien
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
