Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
ACER V7500. Lens shift + 144 hz 3D
Message » 21 Sep 2019 13:46
C'est la première fois que je viens posté sur ce forum.
Je vous fais un petit topo sur ma situation :
J'ai récemment fais l'achat d'un vidéo projecteur "Acer V7500 - Vidéoprojecteur DLP 3D Full HD 1080p - HDMI - 2500 Lumens - Lens Shift". Je suis totalement novice en la matière étant donné que c'est mon premier achat dans ce domaine.
Voici les connectiques de celui ci :
Extension/connectivité
Interfaces 1 x entrée VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15)
1 x entrée vidéo composite - RCA
1 x entrée vidéo du composant - RCA x 3
1 x HDMI - HDMI de 19 broches de type A
1 x entrée de ligne audio - mini-phone stéréo 3,5 mm
1 x USB - mini USB type B
1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - HDMI de 19 broches de type A
1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches (gestion)
1 x sortie de ligne audio - mini-phone stéréo 3,5 mm
Je fais face à 2 problèmes actuellement :
1/ Mon vidéo projecteur dispose d'une molette manuelle "lens shift", hors lorsque j'essaye d'utiliser celle ci avec le video projecteur allumé, l'image ne se décale absolument pas à la vertical. A vrai dire rien ne se passe... Je me demande si il y' à quelque chose à faire en meme temps? un reglage je ne sais pas ? ou est ce que c'est tout simplement le vidéo qui à un défaut ? ( et donc à renvoyé en SAV ).
2/ Mon VP fais la 3D DLP. Je me sert de mon pc comme source pour le vidéo projecteur. ( PC gaming.... carte graphique 1080 ti 11 go... etc). les 2 sont reliés via un cable HDMI 1.4.
Problème, je vais dans les paramètres 3D du vidéo projecteur et je vois que le taux de rafraichissement se définit soit sur 96 hz soit sur 144 hz.
Hors... la connexion HDMI est elle limitée à 60 hz si je ne dis pas bétise... du coup j'envoie du 60 hz alors que la 3D est défini sur le VP en 144hz.
Je n'ai aucun DISPlay port sur mon VP, et je demande donc comment faire pour envoyé du 144 hz alors que j'ai que des entrées HDMI & VGA.
Merci par avance pour votre aide et vos informations
Bonne journée à tous
mathz
Inscription Forum: 21 Sep 2019 13:19
Message » 21 Sep 2019 16:20
Vu qu'il n'y a pas de sujet dédié à cet Acer V7500, j'ai légèrement modifié l'entête.
Tu es donc le premier à inaugurer ce post dédié. :bravo:
Pour tes 2 questions:
Il a bien un lens shift vertical, certes faible, mais pouvant déplacer l’image de 21% vers le haut et 6% vers le bas.
Si le lens ne bouge pas, peut être un soucis de roue crantée ayant sauté.
En mode 3D, on balance simplement du 3D 24p.
Le 144hz, c'est la fréquence de synchronisation entre le projo et les lunettes en DLP Link (désolé, pas un spécialiste de la 3D dont je n'utilise pas avec mon pchc).
nonobowl
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Message » 21 Sep 2019 17:50
Salut!
Ok merci pour la modif et les précisions ! :)
Je l'ai reçu il y' à 2 jours et je me suis rendu compte hier soir que le lens shift ne marchait pas :(
J'ai beau tourné la molette dans un sens ou l'autre rien ne se passe :(
Concernant la 3D ok pour les 24p mais vue que le projecteur est en 144 hz et que mon cable HDMI envoie du 60 hz ya un soucis non?
Quelle solution je peux avoir pour envoyer du 144 hz alors que le VP ne dispose que de cable HDMI donc 60 hz :(
mathz
Message » 22 Sep 2019 16:36
j ai egalement acheté un acer V7500 (pas cher du tout), la molette a l arriere de la lentille fonctionne bien sur mon exemplaire, il y a donc un soucis hardware car c est purement mecanique, désolé pour toi.
BA
Inscription Forum: 10 Mar 2000 2:00
Message » 22 Sep 2019 17:26
Hello,
Ok je m'en doutais :( je vais le renvoyer dans la semaine.
Je l'ai aussi acheté pas cher du tout sur cdiscount : 400eu.
D'autre part, après quelques recherches, j'en es conclu que la fréquence de 144 hz 3D du vidéoprojecteur se synchronise avec la paire de lunettes active 3D. Donc rien à voir avec la fréquence du cable HDMI qui lui se doit juste d'être en HDMI 1.4 afin d'envoyer la 3D.
Mon pc me servant de lecteur, j'ai aussi modifié mes paramètres de 3D via le panneau de configuration NVIDIA afin d'optimisé la qualité au maximum.
mathz
Retourner vers Projecteurs HD
