Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris25, Damien DL, Issartier cyril, lyksyr, Ricou31530, Régis, Tazz24 et 79 invités
[PoloHC] Ciné de 15m²: [Evolution VP EPSON LS12000 (P. 277)]
Qu'est-ce que tu utilises pour faire le passe-haut à 17Hz du JBL ?
Le DCX ? Parce que le mien ne sait pas filtrer au-dessous de 20Hz ...
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
pas encore en place le JBL
Je comptais utiliser le dcx......
Donc faut que je change mon fusil d'épaule.... je vais rien mettre et regarder sur les pires passages ce que ca donne. Si ca passe pas, je le mettrais a 20Hz. tans pis pour la F-3db mais je mettrais peut etre un ordre 2 seulement (plutot qu'un ordre 4, ca devrait le faire) (ou un LR plutot qu'un but, c'est moins raide)
Sinon tu fais un essai en coupant à 20Hz, avec une pente assez raide et tu regardes ce que ça donne comme courbe de réponse.
[edit] j'ai mis un ordre 8 pour mon sub1, mais c'est provisoire
- dr rotule
Le micro a 20Hz, il mesurera de la daube , je pense.
mais je pense que choisir un ordre 2 est meilleur si calé a 20Hz. Je regarde sur la simu.
C'est quoi ton micro ?
Le mien semble descendre sans problème à 10Hz.
- dr rotule
je viens de regarder. Non, c'est pire. Il faut + de raideur , au contraire.
Bon ba je verrais, ca me ramene la F-3b a 21.5hz
Je confirme que le fichier de calibrage de mon UMIK-1 le linéarise à 10Hz (correction +3.2dB)
extrait :
Sens Factor =-0.00798dB, SERNO: 7046688
10.054 -3.2315
10.179 -3.0798
10.306 -2.9314
10.434 -2.7861
10.564 -2.6441
extrait :
10.054 -3.2315
10.179 -3.0798
10.306 -2.9314
10.434 -2.7861
10.564 -2.6441
- dr rotule
Micro EMM6 Dayton.
C'est pas parce que ton fichier de calibration te donne une mesure de correction a 10Hz qu'il va y aller et te donner une mesure exacte.
Perso, j'y crois pas.
Le fichier dayton va aussi jusqu'a 10Hz.
edit: de toute facon, a cette fréquence , on s'en pete. le principal est de ne pas talonner. j'essayerai sans high pass pour voir.
On arrive aussi aux limites des amplis en bande passante.
Chez steph, pas de high pass sur ses JBL, il me semble et CDGG a confirmé.
Bah ça doit être bon pour 20Hz !
Mon micro est à 0dB à 14Hz.
- dr rotule
oui, rattaché au numéro de série mais c'est pas un étalonage de type cross-spectrum.
Polopretress a écrit:oui, rattaché au numéro de série mais c'est pas un étalonage de type spectrum.
Je ne comprends pas.
[edit] Maintenant je comprends, mais je suis quasi-certain qu'il s'agit d'un étalonnage individuel.
Donc les amplitudes mesurées à 10Hz doivent être bonnes.
- dr rotule
ba, c'est un etalonage de série alors que chez cross-spectrum, ils reprennent chaque micro avec des appareils de mesure performants pour en tirer des fichiers de calibration plus pertinents (mais ca coute...)
Tu connais pas ?
http://www.cross-spectrum.com/measureme ... ayton.html
il font aussi le tien
Tu connais pas ?
Et je lui autorise une erreur d'un quart de dB
- dr rotule
dr rotule a écrit:Polopretress a écrit:oui, rattaché au numéro de série mais c'est pas un étalonage de type spectrum.
Perso, je pense que c'est de la daube. tu peux pas demander a un micro a moins de 100€ de mesurer ca aussi bien que des micro de pro a plusieurs centaines et meme milliers d'Euros.
En +, a ces fréquences, meme la mesure en champ proche peut etre perturbée par la salle. il faut faire cela en champ libre normalement.
oui, un étalonnage individuel mais de série probablement directement sur les chaines de montage.
