Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, matrox445, MIB91, retour1984, Yakisback et 409 invités
Floanimation V2 -13m² - *** 2021 - MENU ***
Colis reçu ce jour yeahhhh
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Test du dcx ...
Pour avoir les led qui s’allume il faut que je passe l’entrée à +12dB
Aller petit quizz !
Qui est quoi ? Sachant que derrière c’est le même ampli règle à la même puissance ! (-30)
L’un est à +5dB en sortie
L’autre a -9dB
Aller petit quizz !
L’autre a -9dB
- floanimation
Par contre j’ai un vilain pic à 1,88Khz
La courbe global !
La courbe global !
- floanimation
Le creux a 88 je est lié a la géométrie de ta piece
Caribbean's Space 62
Floanimation V2 - projet salle 12m2 - etude cloison
J’ai déplacer l’enceinte dans la pièce d’à côté !
Même creux
Je ferai un test avec chaque élément (comp et woofer) !
Peu être que une phase mal réglé qui fait annule cette fréquence 1880Hz
Même creux
- floanimation
floanimation a écrit:Par contre j’ai un vilain pic à 1,88Khz
Tu fais ton crossover avec le DCX ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Oui
Cross à 1,500Hz
Cross à 1,500Hz
- floanimation
Et tu l'as réglé, ou juste démarré comme ça ?
- dr rotule
Ça ressemble à une inversion de phase entre les hps ça.
- Nimaj44
Effectivement bug de phase
Je cherche le juste réglage
J’ai inverser la comp et j’ai des courbe encore pire !!
Dés pro du réglage de phase entre HP ? Sur rew ?
- floanimation
Tu as de quoi faire des mesures en dual channel ?
Sortie 1 carte son->ampli->HP->micro->entrée 1 carte son
Sortie 2 de la carte son->entrée 2 carte son
Si oui, avec rew tu passes en use loopback as timing reference dans l'onglet analysis
Tu mesures le premier HP non filtré puis le deuxième (attention de ne pas faire partir le sweep trop bas pour la compression), puis tu mesures le decalage temporal entre le départ des 2 impulsions.
- Nimaj44
Malheureusement non pas de double carte son !
Juste une entrée et sortie !
Micro de capture usb umik
- floanimation
Une grosse étape de faites !
La cloison arrière avec la porte est fini youpiiii
Demain j’attaque le placo du local technique
- floanimation
Allez allez au boulot
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
