Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alexis064, athoriac, Davsevelyninmel, KebabFan, Rabou, thiauxs, Tonius et 66 invités
[14m²] Je retape un ancien HC!!!
Message » 10 Oct 2019 2:54
Pour la largeur de projection le plus important est de respecter les 0.73 par rapport a la largeur (on peut aussi lire 0.8 comme reference)
Cela te laisse du coup la place pour les enceintes droite et gauche.
Drrotule a tres bien expliqué les modes, on ne peut pas y faire grand chose a part rendre la pièce plus mate (elle sont toujours trop reverberante).
pour les murs les cadres avec tissu c'est une bonne idée, tu peut aussi installer des rideaux epais tout le long, c'est efficace pour l'acoustique, facile a installer, abordable, et en bonus tu peut cacher facilement tout les cables derriere et evoluer facilement plus tard. Tu en as un exemple si tu clique sur mon lien :wink:
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 10 Oct 2019 12:07
H = 2.02m, disons 2.00m net.
Mode principal à 85.75Hz
Tu vas avoir un gros accident de courbe à gérer entre 85.75 et 88 Hz.
C'est par la position des sièges que tu peux t'en sortir.
Le positionnement des sièges à 0.75m du mur arrière solutionne le 88Hz. Est-ce jouable ?
Comme polopretress l'a fait, tu peux choisir des sièges bas. L'idée est que tes oreilles ne soient pas à 1m du sol (et du plafond). Je ne sais pas quelle est la hauteur des sièges de Polo, mais si tu avais par exemple 75cm aux oreilles, ça pourrait être pas mal ...
Merci tout le monde de me reprendre si je me trompe ! :roll:
Peut-être que tu pourrais commencer à griffonner un plan à l'échelle avec :
- position écran
- position traitement acoustique
- position des HP
- position projecteur
- position sièges ?
Même un truc à main levée. Ca permettra d'avancer :wink:
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 10 Oct 2019 13:48
Sans estrade, mesurant 1m93, mes oreilles sont à 1m du sol.
Les sieges sont à 85cm du mur arriere, à 75cm je ne peux pas ouvrir la porte complètement.
Je peux l'entrebailler et passer quand meme facilement.
Ma femme m'a proposé de mettre une porte coulissante, mais question acoustique je ne sais pas.
Autre chose, le projo est blanc c'est con j'avais pas penser qu'un jour je ferais un HC.
Aussi meme en jouant avec le zoom je ne peux le mettre qu'a 150cm du mur, sois une distance entre les sieges et le mur avant. :siffle:
Je fais un plan à l'échelle des que possible.
Pignouf27
Inscription Forum: 07 Oct 2019 1:07
Message » 11 Oct 2019 0:50
Petit schéma pour du 7.1, mesure à l'échelle
Pignouf27
Message » 11 Oct 2019 10:45
Mon avis que du 7.1 est inutile dans ton cas vu les volumes :roll:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 11 Oct 2019 11:43
J'avais prévu du 5.1, mais dans les commentaires précédents on préconisait de pré-cablé du 7.1
Hors à moins de mettre des satellites, je n'en voyais pas l'utilité.
Pignouf27
Message » 11 Oct 2019 11:59
C"est quasi les dims de la mienne...suis en 7.1 enfin 7.2 mais j ai que le mini en deco traitement...Pour le moment ;).
david90
Inscription Forum: 01 Mar 2017 12:10
Message » 11 Oct 2019 12:09
Salut david90, tu as un lien que je puisse voir ta salle?
Pignouf27
Message » 11 Oct 2019 12:21
Je vois pas pourquoi tu pourrais pas avoir une paire de surround a l'arrière, ce ne pourra qu'améliorer l'immersion.
Ensuite tu leur envoie un signal soit Surround soit BackSurround ... a mon avis c'est mieux d'être en config 7.1 plutot que 5.1 avec 2 paires de surrounds, pas mal de pistes audio BR ou DVD sont en DTS 7.1 :wink:
Pour le placement des sièges il faut surtout eviter les placements a 50% 75% et 100% de la longueur.
Dans ton cas tu es a 78 % (305/390), donc assez proche de 75% :oops: , c'est pour ca que DrRotule tu suggeres de reculer les sièges. Si tu en arrives a pas pouvoir ouvrir la porte cela devient génant, tu devrais peut être mieux rester a la position du plan, a toi de voir si tu preferes ouvrir la porte ou avoir une meilleure acoustique :ane:
pasender
Message » 11 Oct 2019 14:22
Il existe une solution, changé le cadre de la porte et l'ouverture se ferait à l'extérieur. Je pourrais ainsi reculer davantage mettre les sièges à 40/50 cm du mur. A voir tarif cadre et gain réel :wtf:
J'ai ouvert un post sur mon forum et on me dit que ça risque d'être une bouillabaisse en 7.1
Qu'il faudra mettre des satellites parceque plus gros ça va être le bordel...
Bref il faut que je fasse le tri si je veux avancer... :zen:
Pignouf27
Message » 11 Oct 2019 15:28
L'ouverture de la porte vers l'extérieur est mieux pour la sécurité, pour une sortie dégagée s'il y a un feu.
Si tu mets le câblage de 7.1, pourquoi pas en 7.1.4 ? C’est ce que j’ai fait et je l’adore. :D
Rooky2
Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Message » 11 Oct 2019 18:31
Je ne peux pas mettre d'enceinte au plafond :ko:
Pignouf27
Message » 11 Oct 2019 19:54
J'ai regardé le tarif des bloc-porte, je vais la changer pour une ouverture vers l'extérieur.
Du boulot supplémentaire :grr:
Pignouf27
Message » 12 Oct 2019 15:46
+1 pour le 7.1 et pour reculer un peu les sièges
Par contre -1 aussi pour Atmos (alors que j'en suis un défenseur), avec 2m de hauteur c'est même pas la peine d'essayer :ko: (Rooky2 avait peut être pas lu cette info)
pasender
Message » 15 Oct 2019 21:30
Salut tout le monde,
J'ai décollé le papier peint des murs (frontale + latérales), il me reste toute la partie arrière et au moins 80% du plafond. :ko:
Pignouf27
