Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 127 invités
recherche haut parleur grave
je me rends compte que les haut-parleurs pour du clos même en acceptant une fc de 50Hz ne font pas légion. Pensez vous que l'on peut obtenir des basses très sèches et très claquantes avec du bass-reflex , peut-être avec un hp passif ?
- w79
- Inscription Forum: 11 Oct 2012 18:36
w79 a écrit:je me rends compte que les haut-parleurs pour du clos même en acceptant une fc de 50Hz ne font pas légion. Pensez vous que l'on peut obtenir des basses très sèches et très claquantes avec du bass-reflex , peut-être avec un hp passif ?
Le passif je ne suis pas fan, à cause du surcoût, ce n'est utile que lorsque l'on a de grosses limitations de place interne (évent de taille trop importante).
Un BR avec des basses qui t'arrache la tête ... Bah suffit d'aller voir un concert ou festival pour se rendre compte que le clos ne fera rien de mieux sur ce point ! La seule différence entre le clos et BR pour un même HP à l'écoute, cela va être l'extension possible dans le grave, et rien d'autre .
Après je t'ai mis un lien avec des HP capable de fonctionner en clos et d'offrir de bons résultats, en BR il y a évidemment des alternatives !
Fountek FW323 en clos
Mais pour moi le débat clos / BR est stérile, je préfère voir avant tout les contraintes et les besoins de l'application ! parfois un BR ou un clos feront autant l'affaire l'un que l'autre, dans d'autres cas se sera le BR, dans d'autres le clos ... Mais qualitativement il n'y aura rien à redire qu'on soit en clos ou BR, car ce sont le HP et la bande passante utile qui conditionnent les résultats obtenus !
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
merci Esscobar je n'avais pas vu ton message, quand est il sorti de ton choix de 12'' ?
- w79
effectivement je n'avais pas parlé de la pièce. C'est mon salon , je suis entrain de le construire , donc côté amortissement pas de souci. surface 38m². Je ne souhaite vraiment pas d'infra .
Que pensez vous des SP-110PA dans 35l en clos pour aller jusqu'à 90Hz . Je prendrais le relais avec un caisson équipé d'un 38cm, c'est peut-être plus souple et plus qualitatif pour le bas médium , la mms n'est que de 36gr pour le 25cm contre plus de 100gr pour un 30cm
- w79
w79 a écrit:merci Esscobar je n'avais pas vu ton message, quand est il sorti de ton choix de 12'' ?
Le projet étant pour une personne de ma famille, j'attends son feu vert, pour l'instant stand-by, mais ce sera certainement ce HP en clos !
- Esscobar
w79 a écrit:Que pensez vous des SP-110PA dans 35l en clos pour aller jusqu'à 90Hz . Je prendrais le relais avec un caisson équipé d'un 38cm, c'est peut-être plus souple et plus qualitatif pour le bas médium , la mms n'est que de 36gr pour le 25cm contre plus de 100gr pour un 30cm
Aucune utilité de ce HP pour ton projet, il a un Xmax trop limité, une FS trop haute ... Il ne sert à rien, il te faut juste un HP qui fasse 50hz à 400 Hz et basta, sinon je pense que tu vas te compliquer la vie pour rien et devoir dépenser inutilement plus d'argent .
Moins on met de HP plus c'est "simple" à mettre au point, moins on risque d'échec .
- Esscobar
c'est sûr tu as raison Esscobar mais je t'avoue que je rame un peu
- w79
[quote="Daniel16"]Bonjour,
J'ai des 30 cm Peerless en vente dans les petites annonces... qui me semblent indiqués pour ton cahier de charges.
Dans 90 litres, tu en mets 2 en // , en clos ( la surface active devient supérieure à celle d'un 38 cm )
La sensibilité monte à 97 dB. Le rendement à 94 dB.
50 Hz -3 dB avec une très légère surtension de 1 dB autour de 90 Hz, corrigeable facilement en actif ...
Les 4 HPs pour 160 Euros fdpi.
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
- w79
w79 a écrit:c'est sûr tu as raison Esscobar mais je t'avoue que je rame un peu
Nous sommes là, justement pour t'aider (à quelques exceptions près ).
qu'en pensez vous ?
Pour le prix c'est clairement une bonne affaire, et cela collera à ton projet
- Esscobar
oui , en tout cas merci pour votre aide. effectivement à ce prix autant tenter , je vais me lancer alors !
- w79
Je pense que tu n'auras pas de regret
- Esscobar
J'ai fait mon choix , cela ne simplifie pas la mise en oeuvre mais je vais rajouter un SPA-110PA pour le bas médium. il sera dans une charge close 30l . Je ne flitre pas la fréquence basse , un caisson passe-bande prendra le relais sous 100hz
- w79
PETOIN Dominique a écrit:Je n'aime pas votre médium, je ne sais pas l'utiliser, il y a des gens sur ce forum qui se disent de bon conseil, nous allons voir ce qu'ils ont réellement dans le ventre.
je ne comprends pas ce qu'il a de tellement compliqué, vu le tweeter choisi, juste un LR24 à 2000hz et c'est plié, on peut affiner chercher d'autres méthodes mais celle-ci permet déjà de s'affranchir des problèmes de directivité du médium non
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Oui j’écoute en ce moment mes HD13D34 raccordés à 1,5kHz en LR24 au médium 17cm, sur des morceaux écoutés au PAVS aujourd’hui (titres capturés avec Shazam).
C’est meilleur que sur bien des enceintes entendues aujourd’hui.
Il n’y avait pas de large bande d’ailleurs. Pourtant il y avait de la correction active chez Lyngdorf.
Si le pr170 fonctionne comme mes PHL1120 tu ne seras pas déçu.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
