j'ai commandé 4 enceintes encastrable pour le dolby atmos au plafond, des focal 100icw6 pour info.
Une question me trotte dans la tete, dois je realisé une caisse en MDF avec laine absorbante que je viendrais fixer au dessus de mon faux plafond? (pour faire comme une bibliotheque couché vers le sol)
sa semble bete mais si je perce mon plafond et basta je ne comprend pas comment la restitution pourrais etre bonne,d'ou ma question?
merci a vous
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jpnicole et 72 invités
Enceinte atmos au plafond, conseil d'installation
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Personne pour ce post?
En gros dois je mettre une backbox pour des encatrables atmos, mon faux plafond est en laine soufflé?
Merci a vous
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Merci a vous
- doudou74
Voici un schéma de placement des Atmos : https://www.dolby.com/us/en/guide/speak ... guide.html
La back box aide à maîtriser le boomer notamment dans le grave en lui offrant une charge maîtrisée qui fera ressort. Ça permet également de diminuer le son qui sera envoyé vers l'étage du dessus. Demande à Focal le volume en litres du caisson Et effectivement n'oublie pas la laine absorbante.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Salut, merci a toi
Ce que je comprend c'est que c'est mieux avec backbox, mais que certains n'en mettent pas?
Etant des 16.5cm je n'attend pas de grave de leurs part, je partirais bien sur une charge close qu'en pense tu?
- doudou74
La backbox permet vraiment de mieux maîtriser le grave. Elle permet également de limiter les fuites de son vers les autres pièces. Donc je te conseille effectivement de faire ted encastrables avec le dos clos
- Subway2400
Tres bien, je te remercieSubway2400 a écrit:La backbox permet vraiment de mieux maîtriser le grave. Elle permet également de limiter les fuites de son vers les autres pièces. Donc je te conseille effectivement de faire ted encastrables avec le dos clos
- doudou74
Je suis en cours d instalattion des hp atmos, c'est compliqué car je dois faire tres attention a mon plafond noir, pour realisé la caisse dans le faut plafond.
Y a t il une autre alternative pour remplacer une " sorte de backbox" en passant depuis le trou du hp diametre 184mm
- doudou74
doudou74 a écrit:Tres bien, je te remercieSubway2400 a écrit:La backbox permet vraiment de mieux maîtriser le grave. Elle permet également de limiter les fuites de son vers les autres pièces. Donc je te conseille effectivement de faire ted encastrables avec le dos clos
- Subway2400
doudou74 a écrit:Bonjour,
Il y a beaucoup de hauteur entre le faux-plafond et le plafond ?
- Subway2400
15 bon centimetres.
j ai une trappe d acces mais elle est difficile a enlever et en noir mat c est juste l horreur de ne rien abimé, du coup obligé de faire depuis dessous
- doudou74
Tu peux tenter d'y découper des planches en bois (MDF 16mm par exemple) et de les y intercaler avec de la colle ?
- Subway2400
Ok, pas trop d alternative, du coup je vais faire sa
- doudou74
J ai installé mes 4 atmos au plafond, realisé des caisses close en mdf de 18, avec de la laine acoustique monacor, j ai effectué un reglage rapide dirac live, sa semble pas descendre en dessous de 100 110hz, je m attendais a descendre plus?
Qu en pensez vous? Theorique elle sont donné au alentours de 65hz.
(Je n ai pas tapissé entierement la laine dans les caissons)
- doudou74
100-110hz pour des enceintes encastrées, ça suffit amplement.
Le grave, c'est le caisson qui s'en charge.
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
25 messages
