Je viens tout juste d’acquérir un ampli Marantz 7013.
Il drive un pack HC Klipsch Rp8000 en 7.2.2.
je trouve qu'il y a beaucoup de sibilance, est-ce normal?
Est qu'il y a des réglages à faire pour les limiter?
Merci pour votre aide.
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, brucast, cedric88, giovà, Google Adsense [Bot], ludo9159, Pileelectrique37, safe et 423 invités
Marantz 7013
- Djtoons
- Inscription Forum: 01 Nov 2018 8:12
Il faut être patient quand c’est neuf ...
Il y a un CD de rodage chez JMR.
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Oui mais c'est l'ampli qui est neuf, pas les colonnes.
- Djtoons
Tu as bien fait la calibration Audyssey sur 8 points?
Si oui, tu peux nous donner les résultats? (distances, niveaux, crossovers, etc...)
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
As-tu essayé de refaire un calibration ?
Utilises le mode "reference" plutôt que "flat". Pour ma part je préfère le mode "Reference 2".
Si tu n'as pas l'appli Audyssey MultiEq, c'est bon investissement (20€) qui te permettra d’affiner toi-même tes courbes cibles...
my2cts
my2cts
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Auric a écrit:Tu as bien fait la calibration Audyssey sur 8 points?
Bonjour Auric
Oui j'ai bien fais la calibration sur 8 points.
Voici les résultats.
Mode Subwoofer - LFE+Main
LPF Pour LFE - 120Hz
Crossover
Avant - 80Hz
Centrale - 80Hz
Surround - 110Hz
Surround Arriere - 110Hz
Distances
Avant G - 2.79
Avant d - 2.40
Centrale - 2.34
Subwoofer 1 - 3.24
Subwoofer 2 - 2.79
Surround G - 2.10
Surround D - 1.14
Surround AG -2.73
Surround AD - 2.7
Config Enceintes
Avant - Grande
Centrale - Petite
Subwoofer - 2 enceintes
Surround - Petite
Surround Arriere - petite
Et pour les niveaux, ça tourne à -3 db en moyenne.
- Djtoons
Stefc13_2 a écrit:As-tu essayé de refaire un calibration ?
my2cts
Bonjour Stefc13_2
Non, je n'ai pas refait de calibration, j'en ferais une ce soir si j'ai le temps.
J'utilise le référence, par contre je n'ai pas le mode référencé 2.
- Djtoons
Rien de bien méchant sur les résultats de calibration ;
Mode LFE : à mettre sur LFE uniquement (et pas LFE+MAIN sinon ça duplique le canal LFE sur tes frontales)
Crossover avant : tu peux le mettre sur 60Hz.
Config enceintes avant : mets les sur petite.
Ça sera mieux, mais ça ne réglera pas ton souci de sibilance.
Pour arranger ça, tu peux activer l'option EQ Cinema (Audio/Parametres surr)
"Atténue doucement la plage des aigus supérieurs des bandes
originales de films pour réduire la possible dureté et améliorer la clarté"
Et pour aller plus loin, il faudrait, comme l'a dit Stef, utiliser l'application Audyssey MultEq Editor App;
avec cette apli, tu peux modifier tes courbes, et donc jouer sur fréquences aigues. (autres autres)
- Auric
Hier soir, j'ai pris le temps de refaire une calibration et voila ce que ça donne.
Mode Subwoofer
LFE+Main (Sinon pas de basse selon les modes que j'utilise)
Crossover
Avant - 40Hz
Centrale - 40Hz
Surround - 110Hz
Surround Arriere - 40Hz
Distances
Avant G - 2.79
Avant d - 2.37
Centrale - 2.31
Subwoofer 1 - 4.02
Subwoofer 2 - 4.02
Surround G - 2.04
Surround D - 1.17
Surround AG -2.76
Surround AD - 2.76
Config Enceintes
Avant - Grande
Centrale - Grande
Surround - Petite
Enceintes/Tonalité d'essai
Avant G - 3.5db
Avant d - 5.5 db
Centrale - 6.5 db
Subwoofer 1 - 9.5 db
Subwoofer 2 - 9.5 db
Surround G - 4.5 db
Surround D - 6.0 db
Surround AG - 1.0 db
Surround AD - 2.5d db
j'ai un gros manque basse avec cette calibration la.
Mode Subwoofer
Crossover
Avant - 40Hz
Centrale - 40Hz
Surround - 110Hz
Distances
Avant G - 2.79
Avant d - 2.37
Centrale - 2.31
Subwoofer 1 - 4.02
Subwoofer 2 - 4.02
Surround G - 2.04
Surround D - 1.17
Surround AG -2.76
Surround AD - 2.76
Config Enceintes
Avant - Grande
Centrale - Grande
Surround - Petite
Avant G - 3.5db
Avant d - 5.5 db
Centrale - 6.5 db
Surround G - 4.5 db
Surround D - 6.0 db
- Djtoons
Pour le pb de basse, mon conseil en 3 étapes, en ligne avec Auric:
- Frontales en Small et coupées a 40 Hz
- Mode LFE (LFE+Main est contre-productif, tes frontales n'ont pas de niveau sous 40 Hz, au passage c'est deja bien d'aller si bas sur des frontales)
- Apres calibration remonter le niveau du canal LFE de +3 ou +6 dB dans le menu audio, selon ton gout
C'est quel modèle ton caisson ?
Pour le pb dans l'aigu, Le marantz est legerement brillant, et les Klipsh accentuent clairement ce point.
Au dela du choix de la courbe "reference" (qui attenue l'aigu), il te faut l'appli Audyssey qui te permet d'optimiser la courbe de réponse a ton gout, que ce soit dans l'aigu, mais aussi dans le grave
- pasender
Bonjour pasender
j'ai 2 caissons de basse
Klipsch R-120 SW
KEF Q400 b
Je vais suivre ton conseil pour la basse et je te dirais ce qu'il en est.
Pour la sibilance je vais investir dans l'appli à 20 Euros et je ferais des tests.
Une autre question.
Mes caissons de basses sont mis en automatique (Se mettent en route dès qu'il y a du son).
le problème est que j’écoute la musique à volume très modéré, et que souvent ils ne se s'allument pas.
Ma question, est-il possible de changer le seuil d'entrée du son pour qu'il s'allume à bas volume? (J’espère me faire comprendre).
Klipsch R-120 SW
KEF Q400 b
Une autre question.
- Djtoons
J'ai donc acheté l'appli Odyssey pro pour essayer de calmer la sibilance.
Ben perso, j'ai toujours ce phénomène agaçant.
Avez vous une autre idée a me proposer?
- Djtoons
Dans l'appli Audyssey, dans la rubrique option de son ciblé, tu peux mettre sur l'atténuation de frequence hautes 2.
Ne pas oublier de renvoyer le réglage dans ton ampli, après .
As-tu testé l'option EQ Cinema (Audio/Parametres surr) que je t'avais indiqué?
Après, la sibilance peut être aussi le résultat d'une pièce trop vide, et trop réverbérante. C'est ton cas?
- Auric
+1 tout est dit
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Oui j'ai testé, l'atténuation de fréquence hautes 2 et j'ai activé EQ Cinema, mais la sibilance est toujours présente.
je ne pense pas que ma pièce sois trop vide.
- Djtoons
30 messages
