Type : Ensemble de haut-parleurs THX
Marque : Klipsch
Modèle et options : KT-LCR et KT-DS
Prix de vente : 210 € (3 pieds de sol offert, 7-8 cm de haut, inclinés vers l'arrière, un pied est visible sur une des photos)
Possibilité d'expédition : A ce prix, il vaudrait mieux éviter
Montant des frais d'expédition : A voir si obligatoire
Première main : Oui
Prix neuf : Cher, en francs...
Facture disponible : A retrouver dans mes archives
Date, pays et lieu d'achat : France 1997
Garantie et date d'expiration : Sans objet
Numéro de série : Pas noté
Description générale : En très bon état, juste quelques marques sur la boiserie de la KT-LCR utilisé en voie centrale horizontale du au pied utilisé.
Spécifications KT-LCR
FREQUENCY RESPONSE 65Hz-20kHz(+-)3dB
POWER HANDLING 100 watts maximum continuous (425 watts peak)
SENSITIVITY 95dB @ 1watt/1meter
NOMINAL IMPEDANCE 8 ohms
TWEETER K-90-KV 1" (2.54cm) Polymer dome compression driver
HIGH FREQUENCY HORN 90(o)x60(o) Tractrix(r) Horn
WOOFER Two K-1006-KV 6.5" (16.51cm) Poly cones
ENCLOSURE MATERIAL Medium density fiberboard construction (MDF)
ENCLOSURE TYPE Sealed
DIMENSIONS 23.25" (59.1cm) x 11" (27.9cm) x 10" (25.4cm)
WEIGHT 31 lbs. (14.1kg)
FINISHES Whitewash, Light Oak, Medium Oak, Cherry, Walnut, Black Satin
BUILT FROM 1994
BUILT UNTIL 1997
Spécifications KT-DS surround channel
THX standards require two dipole surround speakers. The KT-DS produces a diffuse dispersion pattern as a result of dipolar radiation characteristics. Dipole radiation projects sound toward the front and rear of the room, resulting in a null at the listening position. The result is improved envelopment with no localization to the sound source, which truly puts the listener in the middle of a believable motion picture experience.
BANDWIDTH: 100 - 20 kHz ± 3 dB, SENSITIVITY: 91 dB SPL @ 1 watt/1 meter, NOMINAL IMPEDANCE: 8 ohms nominal/ 4 ohms minimum, POWER HANDLING: 100 watts (240 watts peak), ENCLOSURE TYPE: 2-way infinite baffle, DRIVE COMPONENTS: 2 - 1 inch (2.54 cm) K-89-K horn tweeter, 2 - 6 1/2 inch (16.5 cm) K-1007-K woofers, CROSSOVER FREQUENCY: 2800 Hz, WEIGHT: 17 lbs. (7.7 kg), DIMENSIONS: Height 13 inches (33 cm), Width 9 1/4 inches (23.5 cm), Depth 9 1/4 inches (23.5 cm), FEATURES: Pre-drilled for 75 Series Omnimount® bracket
Site web du constructeur : https://www.klipsch.com/
Commentaires : Ce fut le premier ensemble labellisé THX de Klipsch sorti en 1994. Les miennes sont dans leur carton depuis 2010. Je les ai vérifiés et testés récemment, elles fonctionnent parfaitement. On pourra bien sûr revérifier lors de votre venu. Depuis je n'utilise plus que des enceintes à pavillon (Klipsch ou autres) pour ma salle home cinéma.
Liens divers : https://fr.klipsch.com/products/kt-lcr
Photos : Mes enceintes étant emballées, j'ai utilisé des images du Web pour cette annonce. Comme dit précédemment, on revérifiera lors de la vente. Je viens d'ajouter des photos de mes KT-DS
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
[VENDU] Vends Klipsch THX KT-LCR (*3) et KT-DS (*2)
- Fichiers joints
- KT-CLR
- b52eb31443098726ddb845288d67368f_635042173556520000_medium.jpg (65.13 Kio) Vu 1020 fois
- KT-DS surround avec HP identiques sur l'avant et l'arrière
- 49349a28be59b63f7372015d7c029f65_635042173595670000_medium.jpg (100.91 Kio) Vu 1020 fois
Sony VPL-VW7000ES, Lumagen RadiancePro, OPPO UDP-203, Marantz AV8805, MM7055, MM8077, Klipsch THX Ultra II, Klipsch Palladium P-38F / P-27C / P-27S, Klipsch R-5800-W, Caisson Rel, Décodeurs DreamBox HD, Denon AVC-X8500H, etc...
- Jeco92
- Inscription Forum: 24 Mai 2005 19:07
Des photos de mes KT-LCR
- Jeco92
2 messages
