Episode 62
Les Trappes Fauteuils Relax
Nous y voilà, cela fait un moment que le travail est réalisé mais pour ne pas vous perdre dans la suite de mes aventures, j'ai préféré attendre avant de vous faire ce post pour vous compreniez la suite à venir . . .
Nous allons parler des trappes de mes fauteuils relax au nombre de 3 qui se trouvent sous chacun d'eux, autant vous dire que cela n'a pas été chose facile car la Salle HC étant terminée, c'est toujours ennuyant de "casser" mais bon c'était indispensable dans mon cas, car il était hors de question de laisser apparent un quelconque câble au sol
A réception de mes Relax en octobre 2018 je me suis attelé de suite à la tâche, soit trouvé l'emplacement exact n'oublions pas que l'étage repose sur des poutres KERTO de 10 m posées sur murs porteurs aux extrémités uniquement et il ne fallait pas que la découpe de mes trappes tombent dessus.
J'ai procédé de ce fait à une recherche sous pente de toit et fait un marquage coté Salle HC comme ceci :
D'abord les limites des 3 trappes
Puis le traçage
Découpage à la scie sauteuse et le plus droit possible
(n'oublions pas la poussière dans la salle, heureusement que j'ai l'aspiration cyclonique centralisée qui m'a bien aidée)Passage de
2 câbles, là aussi j'y ai laissé quelques morceaux de chair humaine avec toutes mes entretoises entre poutres
Pour la trappe du milieu pas de chance je suis tombé sur une entretoise, pas grave suppression et remplacement dans la foulée
Une vue d'ensemble, les découpes ne sont pas parfaites, mais on y reviendra plus tard
Les 3 Relax à alimenter vue de dos
Pour chacune des trappes j'ai conçu des petits coffres en MDF comme ceci dans lequel j'ai prévu une prise électrique en 220V et un trou de 10 mm qui laisse passer une alimentation en 12V pour un futur éclairage LED piloté par DIO/Broadlink RM pro/Alexa
Ici avec le transfo imposant d'un Relax en lieu et place.
Mise en place précisément de deux bouts de bois pour que le chapeau de la trappe arrive à fleur du parquet
On présente le couvercle en MDF dans lequel j'ai fait un trou de 40mm au milieu pour laisser passer les câbles
Puis on place le morceau de parquet et on vérifie qu'il arrive à fleur du parquet
Une fois fait on colle le couvercle MDF correctement sur le morceau de parquet
Une vue de l'autre coté pour vérifier que le parquet est collé dans le bon sens et on passe le câble d'alimentation du Relax
La connectique bien pensée du Relax
Une vue de près pour vous montrer le trou de 40 mm
Et une vue du bon coté, comme vous pouvez le voir les coupe à la scie sauteuse ne sont pas très droite, pour y remédier je vais faire un montage et reprendre cela à la défonceuse pour retravailler ces coupes avec le couvercle in situ
Un peu de silicone pour apporter une petite finition
Pose d'un joint en caoutchouc noir en périmétrie du couvercle après rectification à la défonceuse
Et mise en place du couvercle dans sa version définitive
A bientôt pour un prochain épisode
