Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gort'h, Landi, Modjo76, polorod38 et 38 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Subwoofer, on me propose 2 références... lequel je prends ?
Message » 04 Déc 2019 21:39
Bonsoir à tous :)
voici ma config:
Ampli : Yamaha RX-A1070
Frontale (paire) : B&W 684 S2
Centrale : B&W HTM62 S2
Surround (paire) : B&W 686 S2
Caisson : ?
j'ai commandé un subwoofer de la même marque que mes enceintes actuelles, à savoir un B&W ASW610:
Haut-parleurs
Grave : membrane papier / Fibre aramide long débattement
Diamètre : 25 cm
Mesures
Puissance de sortie 200 W
Gamme de fréquences : 20 Hz - 140 Hz (- 6 dB) (EQ au niveau de A)
Réponse en fréquences : 27 Hz – 140 Hz (± 3 dB) (EQ au niveau de A)
Renforcement grave
6 dB à 20 Hz (position A)
6 dB à 25 Hz (position B)
6 dB à 30 Hz (position C)
Impédance en entrée 33 kΩ
Signal / bruit > 90 dB
Connectivité
Entrée ligne (RCA Phono)
Entrée haut-parleur (borne de raccordement)
Déclencheur 12 V (Jack 3,5 mm)
Généralités
Dimensions (sans les pieds) : (H x L x P) : 310 x 310 x 375 mm
Poids net 12,5 kg
Etant indisponible actuellement, on me propose soit attendre janvier pour recevoir le b&w, soit deux autres subwoofer:
soit:
un svs SB 12-nsd edition spéciale
Caractéristiques techniques
Puissance de 400 W RMS puissance continue (800W en crête)
Amplification en Class D
Grille de protection en treillis d'acier non résonnant
Structure en MDF rigide
Haut-parleurs
Haut-Parleur SVS de 30 cm
Bobine mobile de haute puissance de 5cm de diamètre
Mesures
Contrôle DSP pour un comportement affiné
Réponse en fréquence : 23- 270 Hz ±3dB
Impédance d'entrée - 20 kQ (RCA asymétrique)
Connectivités
Connexions d'entrée/sortie RCA stéréo de niveau ligne
Sorties de niveau ligne séparées, passe-haut et non filtrées
Généralités
Cordon d'alimentation amovible
Finition noir
Dimensions (L x H x P) : 36 x 36 x 36 cm
Poids : 15 Kg
soit un
svs SB-1000
Caisson de basses actif
Charge close
Diamètre du Haut-parleur : 30 cm
Doubles aimants ferrite
Structure du moteur optimisé par FEA
Bobine de forte puissance
Mesures
Amplificateur de 300 W RMS en continu (720 W en crête)
Réponse en fréquence : 24 Hz à 260 Hz ± 3 dB
Puissance d'amplification : 300 W RMS (720 W en crête)
Filtre passe-bas variable (50 à 160 Hz + LFE)
Phase ajustable de 0 à 180 °
Connectivités
1x entrée ligne stéréo RCA
1x sortie ligne stéréo RCA
1x entrée haut-niveau borniers
1x entrée trigger 12 V
Généralités
Pieds en caoutchouc
Cordon secteur détachable
Mode veille ECO (consommation inférieure à 0.5 watts).
Dimensions (lxhxp) : 343 x 330 x 370
Poids : 12,3 kg
Je ne m'y connais absolument pas en sono homevidéo, ce pourquoi je me tourne vers vous pour avoir votre avis.
Lequel prendriez-vous ? la puissance est une chose, mais il y a peut-être d'autres facteurs ?... no idea... :siffle:
Laurent Sitt
Inscription Forum: 15 Avr 2015 11:20
Message » 05 Déc 2019 14:33
Salut Laurent,
Jamais entendu ces modèles de caissons
Sur le papier et pour une utilisation HC je prendrai le svs SB 12-nsd
Cdlt,
IE
IntenseEleven
Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
Message » 05 Déc 2019 21:41
Merci, vu la plage de fréquences plus large que le subwoofer b&w, je penche aussi pour ce modèle, mais sans y connaitre plus que ça... donc je pars pour celui-ci. Merci IE pour ton avis. :bravo:
Laurent Sitt
Message » 05 Déc 2019 21:50
Que tu prennes l'un ou l'autre ce sera toujours mieux que le B&W ASW610.
evangelion77
Contributeur HCFR 2024
Message » 05 Déc 2019 22:27
merci, vous me rassurez dans mon choix. :D
Laurent Sitt
Message » 17 Déc 2019 23:28
Bonjour Laurent,
Rassurré dans ton choix !? Entre quelqu'un qui ne connait pas les produits et un autre qui lit des spécifications papier ...
Tout d'abord il faudrait que tu en dises plus .Tes attentes, ton budget , ton utilisation , ta pièce, etc
Les SVS sont de bons rapports Q/P mais avec une finition trés moyenne ( mieux vaut éviter le black oak au profit du gloss ).
Les modèles PB sont en bass reflex et plutôt "boomy" , peuvent impressionner au début mais trés vite on trouve les graves "baveux" et ça traine un peu quand même ( j'ai eu un PB12 ) . Personnellement j'ai vite laisser tombé , j'avais tenté vu tous les commentaires et une pub bien appuyée .
Je te conseille de rester sur une charge close vu ta config et de regarder les excellents REL ( j'ai eu un T9 ) finition remarquable et de trés haute qualité , un spécialiste .Tu peux regarder du coté Velodyne ( je ne parle pas des séries DD ) mais il y a des modèles abordables .
Quoiqu'il en soit le choix du caisson est le plus cornélien et le plus couteux .C'est la pièce la plus délicate de tout système .
Ne te laisse pas berner par "les watts" cela ne veut rien dire sans le rendement du HP et son impédance de travail ainsi que son SPL .
Un caisson de 100w peut ètre beaucoup plus impressionnant qu'un de 1000w !
Peut ètre envisages tu le DIY , auquel cas comme moi tu peux te faire un kit Rythmik audio par exemple ( Mon cas avec un HP 15 pouces asservi avec module 600w type velodyne digital drive ) et là c'est autre chose . Il y a aussi les fabuleux Fathom de chez JL Audio.
Si cela a pu t'avancer un peu ...
clcar30
Inscription Forum: 20 Aoû 2014 22:42
Message » 19 Déc 2019 19:29
clcar30 a écrit:Les SVS sont de bons rapports Q/P mais avec une finition trés moyenne ( mieux vaut éviter le black oak au profit du gloss ).
Pour avoir comparé les 2, vu que j'ai possédé un SB1000 en black gloss, je n'ai pas eu à me plaindre de la finition bien au contraire.
clcar30 a écrit:Les modèles PB sont en bass reflex et plutôt "boomy" , peuvent impressionner au début mais trés vite on trouve les graves "baveux" et ça traine un peu quand même ( j'ai eu un PB12 ) . Personnellement j'ai vite laisser tombé , j'avais tenté vu tous les commentaires et une pub bien appuyée .
Etonnant cette différence entre ton PB12 et mon PB1000 car je n'ai pas du tout le même ressenti. Certes le rendu était bien différent avec le SB mais tout de même.
evangelion77
Message » 21 Déc 2019 17:04
Oui c'est bien ce que j'ai dit , en finition Gloss c'est correct .Rien à voir quand même avec la fintion d'un Rel.
Après si le caisson en BR donne satisfaction tant mieux.
Je suis plus exigeant et on trouve nettement mieux que ces SVS et difficile de revenir après. Mais c'est aussi un budget ...je le répète c'est une pièce maitresse où il faut investir comme la centrale...
Mon frère a acheté un PB1000 et le revend déjà. Au début ça fait un peu sensation mais très vite boomy et à la traine .En HiFi , à éviter.
clcar30
Message » 21 Déc 2019 20:25
Bien évidemment on peut toujours trouver mieux mais bien plus cher.
Par contre je dispose d'une salle dédiée ce qui explique peut être la différence dans le rendu avec ton frère. L'emplacement a également son importance tout comme l'acoustique de la pièce d'écoute. Le matériel ne fait pas tout.
evangelion77
Message » 23 Déc 2019 11:30
Petite pierre à l'édifice, modestement, j'ai 2 PB1000 en écoute provisoire sur du stéréo pour du HC, en attendant la fin des travaux de ma future salle non dédiée
Premières écoutes plaisantes, satisfait de la finition svs
Evangelion nous avons un peu de matériel en commun (PB1000, onkyo RZ, et tu as eu du Davis encastré), j'aimerais avoir ton avis concernant un choix d'enceintes pour atmos, c'est HS ici dsl mais tu n'as pas de contact MP :cry: , peux tu me contacter de ton côté ?
Nicol@s54
Inscription Forum: 16 Mar 2019 9:50
Message » 02 Jan 2020 14:36
Dans la même gamme de prix, je partirais sur du XTZ et pourtant je suis aussi partisan de la marque SVS qui est réputé pour ses caissons.
Oui on peut toujours trouver mieux mais à quel prix ?
Pour apporter ma pierre à l'édifice, je dirais que la finition des XTZ est supérieur à SVS mais on est à peu près identique en terme de qualité de restitution.
Par contre, partir sur les versions edge chez XTZ, moi j'ai le 10x17 edge et j'en suis ravi. un autre monde comparé à mon ancien caisson Davis qui avait cramé et qui m'a confirmé que l'on peut concevoir de bons haut parleur et enceintes mais pas forcement de bons caissons.
C'est là ou certaines marques spécialisés tirent leur épingle du jeu.
Tom&Vap
Inscription Forum: 09 Aoû 2017 12:23
cron
