Y-a-t-il un risque à mettre un préampli à fond pour attaquer un ampli de puissance?
La source en entrée de préampli est variable.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Duarmod, lotofoof46, SEB7 et 47 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Potard à fond sur un préampli, bien pas bien?
- mulanee
- Inscription Forum: 02 Déc 2007 13:39
du coup t'as pas besoin de préampli
- le touriste
le touriste a écrit:du coup t'as pas besoin de préampli
Je n'ai pas été complet dans la description.
J'ai plusieurs sources pour cet ampli, certaines variables et d'autres non (phono et CD)
- mulanee
Quelles sont :
- les sources ?
- le préamplificateur ?
- l'amplificateur de puissance ?
- les sources ?
- Scytales
- Contributeur HCFR
Scytales a écrit:Quelles sont :
- les sources ?
- Sources:
CD via un DAC Beresford TC-7510 MK6
Phono Goldring GL70
Pré out d'un ampli HT Sherwood R863
- Préampli Luxman C03
- Ampli NAD 208THX
- mulanee
C'est dangereux à mon avis ... Une commutation malencontreuse sur une source à niveau fixe avec le préampli à fond risque d'être douloureuse .... pour tes enceintes et tes oreilles
- j_yves
Amha, il veut mieux mettre à fond la source à sortie variable et régler le volume sur le préamplificateur, ça évitera d’exploser les enceintes lors d’une mauvaise manipulation
Cédric
Cédric
For the love of music...
- cédric1
- Inscription Forum: 07 Avr 2007 18:26
cédric1 a écrit:Amha, il veut mieux mettre à fond la source à sortie variable et régler le volume sur le préamplificateur, ça évitera d’exploser les enceintes lors d’une mauvaise manipulation
Cédric
Il n'y a pas une solution universelle.
Si je mets l'ampli HT à fond seulement pour ajuster les frontales par le préampli HiFi, la centrale et les HP surround et mes oreilles ne vont pas non plus apprécier beaucoup.
J'ai un vieux réflexe, à chaque fois que j’éteins le préampli, je mets le volume à zéro (quand je n'oublie pas)
- mulanee
Cédric
le C 03 n'a pas de telecommande . change de préampli
- le touriste
Je reformule.
Y-a-t-il un risque pour le matériel?
- mulanee
mulanee a écrit:Je reformule.
La réponse à cette question dépend uniquement de la manière dont tu te sers du matériel.
La question que je me pose, moi, est la suivante : pourquoi diable veux-tu ou as-tu besoin de pousser le volume du préamplificateur à fond ?
Pour régler une chaîne de gains correctement dans une installation fixe critique (lire=une installation de haute qualité), il n'y pas 36 000 solutions, il n'y en a qu'une, qui est abondamment documentée, malheureusement souvent en anglais. Voir la 2ème méthode, page 8 et suivante, du fichier pdf joint (la première est sûre et éventuellement suffisante, mais ne permet pas d'obtenir le meilleur rapport signal/bruit). On peut utiliser un oscilloscope ou, moins effrayant, un banal voltmètre, à condition de connaître le niveau de saturation de chaque appareil électronique (les spécifications biens rédigées le donnent) et de disposer d'un signal source (un disque test ou un fichier avec un fréquence fixe de 1 kHz ou moins, notamment si on utilise un voltmètre peu coûteux). Si c'est trop compliqué à faire, il vaut bien mieux éviter de mettre les uns à la suite des autres des appareils totalement sans relation les uns avec les autres (un préamplificateur qui attaque un autre préamplificateur !) et s'en tenir sagement à une installation simple, sans branchements baroques.
Maintenant, en tout honnêteté, je pense que tu as du matériel inadapté à l'usage que tu en fais, qui est d'avoir une même installation utilisable à la fois en homecinema et en hifi 2.0. Il serait beaucoup plus pertinent, selon moi, que tu te serves uniquement du Sherwood en préamplificateur et amplificateur de puissance. ll te faudrait simplement un préamplificateur phono que tu brancherais sur une entrée ligne du Sherwood.
A la rigueur, peut-être les enceintes frontales pourrais être branchées sur ton amplificateur NAD, qui serait lui-même attaqué par les sorties pré-out frontales du Sherwood. La fonction de réglage de niveau du Sherwood en mode multicanal permettrait d'aligner les niveaux des différentes enceintes en multicanal. Mais comme on ignore si les amplificateurs de puissance du Sherwood et le NAD 208 ont le même gain, même la pertinence de cette solution n'est pas évidente.
- Fichiers joints
- your-guide-to-setting-system-gain.pdf
- (7.54 Mio) Téléchargé 116 fois
- Scytales
- Contributeur HCFR
11 messages
Retourner vers Amplificateurs de puissance |
