Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Victor, Jeyaan, Psymon57, Saytam, seb8, teuff, zeh et 145 invités
[2018] Denon AVR-X3500H & X4500H, 7.2 & 9.2 (voir post 1)
Non, je souhaite juste tester si je passe par mon AD18 ou un vieil ampli hifi (Denon DRA-185) si mon son des colonnes peut changer (être amélioré) en hifi.
- introid
- Inscription Forum: 19 Avr 2004 14:42
Non aucun réglage à faire
Juste brancher sur les PRE OUT du DENON
Attention de bien toujours mettre sur of quand on réalise les connexions car c’est quand on fait des tests et qu’on permute les appareils qu’on fait une connerie
Dans un premier temps peut être tester en HIFI stéréo en mode PURE DIRECT
En mode direct il n’y a pas de traitement AUDYSSEY et les enceintes sont en FULL BANDE / LARGE
En tout cas moi ce serai ma méthode
Cdt
Cdt
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Merci mais comment savoir si l'on passe par l'ampli du Denon ou bien externe ???
- introid
vinsize a écrit:Non aucun réglage à faire
(Du coup pas la peine de refaire une calibration)
Par contre ne soyez pas aveugler par les différences de GAIN entre les amplificateurs
Car j’entends beaucoup ici de personnes qui se focalise et en conclue qu’un ampli est mieux / plus puissant si il permet de moins monter le potard ... la position du MASTER VOLUME n’est pas un critère important mais le résultat de différence de GAIN entre différent amplificateur
le GAIN ne révèle pas de la sa tenue en puissance de l’ampli
Et il y a bien d’autres aspect que la tenu en puissance
la neutralité, la balance tonale, contrôle des HP de grave, richesse des détails ...
Cdt
Une autre méthode est de laisser un appareil environ quinze jour
Repasser un autre de nouveau quinze et ainsi de suite
c’est la méthode « Longue TIME »
On devrait pouvoir faire ça avec les femmes
- vinsize
- Broker
introid a écrit:Merci mais comment savoir si l'on passe par l'ampli du Denon ou bien externe ???
MDR vos câbles HP des colonnes
si ils sont branchés sur le denon c’est le denon qui amplifie vos colonnes
Si ils sont branchés sur le bloc externe c’est le bloc externe qui amplifie vos colonnes
- vinsize
- Broker
Rassurez-vous je ne me moque pas moi aussi je m’embrouille parfois les « CÂBLES »
- vinsize
- Broker
D’accord en regardant la documentation il parlait juste des rca, on doit donc bien brancher les colonnes sur le bloc externe
- introid
Je pensais ça aussi avant, effectivement ça fonctionne bien la, je vais tenter de comparer mais de ce que je vois le Denon se debrouille pas mal.
- introid
Le dénon sur Deux canaux aucun problème mais l’intérêt du bloc c’est en Multi canal il va soulager
- vinsize
- Broker
Dans mon cas je suis en 5.1 traditionnel, donc c'est pour voir si je peux faire mieux en hifi avec l'AD18 voir en ancien ampli Denon également que mon 3600h.
- introid
Salut
Une question concernant le hdmi arc. Ma tv est branchée en arc à mon ampli (3600h). Le son passe bien par l’ampli (et peut être traité) mais Il m’est impossible d’afficher des informations sur la source avec l’ampli (touche info). Avec n’importe quel autre entrée hdmi la touche info me donne les détails de la source mais pas en Arc. Est ce normal ?
- AudioNek
- Inscription Forum: 24 Déc 2009 15:34
AudioNek a écrit:Salut
Je crois être dans le même cas que toi.
Quand tu regardes les assignation des entrées, il me semble que l'ARC est grisée, certainement normale.
- introid
Quand mon 6013 reçoit le son via ARC de la TV
J’ai bien accès aux infos
Depuis la télécommande touche info
Ou dans l’application...
Je revérifierai ce soir mais suis quasi sure à 100%
- vinsize
- Broker
Perso quand je passe par les applications de la TV etc, cela prend le pas sur le Denon, donc je n'ai rien qui s'affiche sur l'écran de la TV mais l'écran du Denon apparemment.
Par exemple je ne sais pas sur quel mode audio je suis car je n'ai aucunes informations OSD sur l'écran hormis quand je passe par une source connectée à l'écran sauf via l'entrée ARC.
D'ailleurs j'ai une X sur l'écran et c'est grisée en ARC...
- introid
