Mon retour d'expérience, je partage :
Je n'ai toujours pas reçu la passerelle OSRAM donc je n'en sais toujours rien pour des ordres via IFTTT (qui doivent passer via WEMO ((quel bordel))
Via pont Philips HUE et hub Logitech Harmony :
Prise Electrique OSRAM parfaitement contrôlée via Google Home (qui se sert du hub Harmony) ==> résultat correct 3/3
Prise Electrique OSRAM très mal contrôlée via télécommande Harmony Ultimate ==> résultat correct 1/3
Prise Electrique OSRAM parfaitement contrôlée via application android Harmony ==> résultat correct 3/3
Je continue les test....
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coucouse et 11 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Harmony ELITE et prises commandées
- pulsarone
- Inscription Forum: 08 Fév 2010 12:49
Re bonjour,
Suite et fin :
Même avec la passerelle OSRAM la détection / l'allumage / l'extinction via HARMONY n'est pas fiable, j'ai donc associer mes prises OSRAM via le pont HUE sur un accessoire Dimmer switch
Suite et fin :
- pulsarone
bonjour a tous
personnellement moi pour commande des prise avec une harmony ultimate j'utilise cela:
https://fr.aliexpress.com/item/Universa ... Title=true
pas tres cher elle existe en version 8 relais aussi
- asmos
- Inscription Forum: 24 Juil 2002 21:00
@smos : Tu mets cette carte directement dans ton boitier prise elect." en raccordant les fils c'est bien cela ?
La transmission se fait comment (wifi/radio/BT) ?
- pulsarone
pulsarone a écrit:@smos : Tu mets cette carte directement dans ton boitier prise elect." en raccordant les fils c'est bien cela ?
oui il suffit de raccorder des prise sur les sortie des relais, les relais se commande en infra rouge, cela fonctionne impec avec une harmony
pour commander des lumière ou autre appareil.
il existe d'autre version qui ce commande en réseau, la carte est relier en rj45, mais le prix est pas le meme.
- asmos
asmos a écrit:pulsarone a écrit:@smos : Tu mets cette carte directement dans ton boitier prise elect." en raccordant les fils c'est bien cela ?
l' IR ça ne convient pas à tout le monde . c'est directif et a faible portée . mais c'est bon à savoir et pas cher
- polton
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 18:19
cela depend de ce que tu veux faire, perso j'utilise une carte 8 relais et une multiprise 4 prise piloté en wi-fi avec une application.
un defaut pour la carte relais bien prendre le nombre de sortie que l'on veux car si on installe 2 carte de 4 relais cela va etre les
meme code.
- asmos
Je viens d'avoir l'assistance logitech qui me conseille la marque Revoltec, le modèle HC 8300. Effectivement dans l'assistant compatibilité, ce modèle est reconnu. Le seul HIC, ce modèle est épuisé. Une idée pour le trouver ?
Bonne journée
Bonne journée
- FredMarjo
- Inscription Forum: 02 Oct 2016 14:05
Bonjour, Après un retour d'information de la marque. Ce produit ne se fait plus depuis plusieurs années. Dommage le service assistance de logitec dont les informations sont obsolètes. Bref, une autre solution est celle-ci : télécommandée française infrarouge, par ReVolt. C'est de l'IR mais elle permet d'être utilisée avec la télécommande.
Je vous tiens informé. Bonne journée
- FredMarjo
Salut à tous. Quelques années après la création du post n'existe t'il toujours pas une prise connectée WiFi pilotable via la télécommande Harmony sans IR ou autres protocoles et bidouillages ?
D'avance merci
D'avance merci
- G7 de la Yaute
- Inscription Forum: 07 Juil 2019 1:05
Slt, oui même question, quel prise connectée prendre ?
- TTK22
- Inscription Forum: 03 Déc 2018 17:29
TTK22 a écrit:Slt, oui même question, quel prise connectée prendre ?
Idem
- mulanee
- Inscription Forum: 02 Déc 2007 13:39
Perso j'ai des prises Philips HUE qui marchent bien. Mais ça nécessite le pont philips pour communiquer avec harmony
- jonath68
- Inscription Forum: 03 Mar 2014 8:27
jonath68 a écrit:Perso j'ai des prises Philips HUE qui marchent bien. Mais ça nécessite le pont philips pour communiquer avec harmony
Un pont v1 est suffisant ?
- mulanee
Vu son abandon par Philips je ne pense pas. Les connections entre le pont v1 et Google assistant ou alexa ne fonctionnent plus. Je pense que pour le liens avec un compte harmony ça doit être pareil. Merci l'obsolescence programmée ...
- jonath68
31 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
