Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Je le change ou pas mon Caisson Triangle ? votre avis ?
Message » 23 Jan 2020 20:18
Bonjour, :D
Voila j'ai envie de changer mon caisson Triangle Meteor 0.1Tc car j'ai l'impression qu'il sature quand je le pousse à fond dans les réglages ( Volume Max ) , la membrane claque,sature...
Haut-parleurs grave T21DE120c
Bande passante (+- 3 dB -) : 35 Hz- 160 KHz
Puissance amplificateur : 100W RMS
Puissance admissible : 100 W
Puissance crête répétitive : 400 W
Dimensions (H x L x P) : 370 x 320 x 340 mm avec socle - Poids : 14,5 Kg
Je cherche un caisson Blanc pour allez avec ma décoration et j'ai une préférence pour l'Audio PRO, mais j'ai un gros doute car chaque caisson que je visite faite 7 à 10kg alors que le mien fait 14KG :love:
Ma question intervient ici: Mon Caisson Triangle est'il mieux que les modèles que je viens de lister en dessus ? j'ai l'impression que c'est un monstre...
Voila mes choix:
https://www.son-video.com/article/caissons-de-basses/elipson/planet-sub-blanc?LGWCODE=71778;157267;9377
https://www.son-video.com/article/caissons-de-basses/elipson/prestige-facet-sub10-blanc?LGWCODE=118135;157267;9377
https://www.son-video.com/article/home-cinema-caissons-et-vibreurs-caissons-de-basses/dali/sub-c8-d-blanc
https://www.son-video.com/article/home-cinema-caissons-et-vibreurs-caissons-de-basses/audio-pro/addon-sub-1-blanc
Info: J'ai le pack Galaxy Triangle 2 Blanc
Merci beaucoup :friend:
BryanSynger
Inscription Forum: 09 Mar 2011 19:02
Message » 23 Jan 2020 20:24
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 24 Jan 2020 7:09
Merci pour ta réponse, des gros bébé 8)
Et que pense des miens ? plus petit Budget ? et surtout de l'Audio Pro par rapport au Triangle ? :wtf:
BryanSynger
Message » 24 Jan 2020 8:14
Ce que propose Subway est de bon aloi. Assez nettement au dessus de tes propositions. Un 20cm pour un sub, c'est franchement léger. Le seul acceptable en petite dimension est sur base Atohm LD230, là c'est du lourd et le budget en rapport. Il faut viser du 30cm, c'est le plus polyvalent, en général
phil974
Message » 24 Jan 2020 10:30
Comme le souligne phil, 20cm c'est léger pour un subwoofer et vu que le Triangle semble sous-dimensionné, l'Audio Pro qui est certes de bonne qualité risque de ne pas apporter une totale solution à ton problème. Il te faut donc du 25cm au minimum. A pas trop cher en blanc, le Jamo J10 : https://www.son-video.com/article/caiss ... -sub-blanc
Subway2400
Message » 24 Jan 2020 10:37
Merci pour vos réponses constructive.
Jamo j'aime pas beaucoup, mauvaise expérience..
Mais c'est sur j'ai un gros coup de coeur pour le SVS SB-1000 Blanc Laqué :love: :love: Mais le prix 700 euros.. dur..
en occasion peut être ?
BryanSynger
Message » 24 Jan 2020 10:45
Que s'est-il passé avec Jamo ?
Le SB-1000 est une référence, ça c'est clair. Tu peux tenter l'occasion, effectivement.
Subway2400
Message » 24 Jan 2020 11:37
C'était un truc premier prix... donc j'ai fait un retour ^^ :mdr:
Question idiote:
On peut trouver des Hauts parleur pour caison de bonne qualité ? genre comme ceci:
https://www.audiophonics.fr/fr/hautparleurs-subwoofers-c-112.html
Mon caisson est vraiment top mais c'est le Haut parleur qui vivre trop et claque quand il y a trop de basse. ( Débattement ) :thks:
BryanSynger
Message » 24 Jan 2020 12:03
La grande "excursion" provient probablement d'un court circuit acoustique du fait d'une bobine qui a surement trop chauffé et est déformée, c'est normal avec le temps et les vibrations. Maintenant, il est probable que le module ampli soit aussi fatigué ; je n'irais pas, pour ma part, vers un changement du HP. Mais c'est une solution...
phil974
Message » 24 Jan 2020 12:09
Oé c'est le casse tète. :mdr:
Je vais rester sur le SB-1000 et voir suivant budget.
Il y a pas de souci avec mes enceintes ? timbre etc j'ai un pack Galaxy 2 triangle Blanc.
BryanSynger
Message » 24 Jan 2020 12:59
Et puis en plus une caisse est calculée pour le HP qu'on met dedans, si tu le change ça va te faire drôle ...
Non pas de soucis avec tes enceintes, un caisson c'est un caisson ;)
Et si je t'ai posé la question pour Jamo c'est parce-que j'ai 2 expériences avec la marque niveau caisson :
- 1ere expérience (il y a de longues années): Jamo S40 Sub. Une daube ... pas d'infra, sature dès que tu lui en demande un peu, une horreur !!
- 2eme expérience : Mon caisson actuel, Jamo J10 justement. Très correct pour le prix. Mais un retour SAV à cause de la loupiotte en façade qui scintillait.
Subway2400
Message » 24 Jan 2020 13:30
Yep, moi c'était qu'il saturé directe dans les graves ( Intro de Transformers 2 )
Pour moi JAMO= Le DACIA du home cinéma.
:roll: :siffle: :siffle: :siffle:
BryanSynger
Message » 24 Jan 2020 14:11
C'était un S40 aussi ?
Après il faut relativiser, Jamo a fait un peu de tout... Maintenant qu'ils appartiennent à Klipsch de toute manière ... Sur l'entrée de gamme c'est très proche, leur gamme S800 est très proche de leur série Référence actuelle, et les caissons R100SW et R120SW sont exactement les mêmes que les J10 et J12. Après pour être franc avec toi, autant en enceintes pas trop chères y'a du choix donc Klipsch et Jamo ça s'évite en enceintes (même si la série S800 est pas si mal et permet de l'Atmos) mais en caisson de graves je vois pas d'autres choix. Genre le R100SW est à 250€, tu en vois d'autres des caissons 25cm, qui descendant à 30Hz ? Franchement moi j'ai rien trouvé d'autre. En caisson sympa y'a aussi le Polk HTS12 à 350-400€, très bon caisson qui est mon choix abordable que je conseille souvent en 12", bien plus intéressant que le R120SW ou J12 qui sont sous motorisés,
:D
Subway2400
Message » 24 Jan 2020 17:41
Aprés je suis pas expert dans le home cinéma, j'ai un avis un peu d'amateur.
" Genre le R100SW est à 250€, tu en vois d'autres des caissons 25cm, qui descendant à 30Hz ? "
En voici la preuve, ca change quoi un caisson qui descend à 30HZ sur un film ? :grad:
Un truc qui va me manquer c'est la télécommande pour régler le volume, je le fais souvent quand ça tape trop fort sur certain film.
Il y a des caissons avec télécommande ? en dehors de triangle.
BryanSynger
Message » 24 Jan 2020 18:28
Bah un caisson qui descend à 30Hz tu commence à avoir un peu d'infra, ça fait plus de sensation, le grave est plus complet. Clairement pour moi c'est un minimum d'en arriver là en home-cinema. Sous les 30Hz alors là c'est dans la sensation :D Quand tu auras un nouveau caisson tu iras sur YouTube pour lancer un balayage dans le grave, tu verras qu'une fois passé sous les 30-35Hz le grave prend une toute autre dimension.
Pour la télécommande c'est rare, et cher ... je ne sais même pas si ça se fait encore d'ailleurs. Mais si ton ampli home-cinema est correct tu as un réglage de compression dynamique, perso sur mon Denon je l'active sur les films où ça cogne trop quand l'horaire de visionnage risque de déranger le voisinage.
Subway2400
