J'ai un peu regardé l'avantage des résonateurs et je suis tombé sur :
http://petoindominique.fr/php/brreson.php
où il est indiqué que cela est utile dans le bas médium.
En regardant sur internet, ils indiquent que le bas médium est compris entre 200 et 2000 hz.
Là ou cela m'étonne c'est que les courbes du premier lien, les différences sont entre 100 et 200 hz (à la louche) ce qui correspondrait plus à du "haut grave" que du "bas médium".
je me trompe quelque part ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mr Moon, NONO56, PETOIN Dominique, phil974, romain_2305 et 50 invités
Baby Ciné : kit 5.1 à base de compression+HP "sono"
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
fred-ql a écrit:J'ai un peu regardé l'avantage des résonateurs et je suis tombé sur :
A prendre avec de grosses pincettes, si cela était si bien, beaucoup d'enceintes s'en équiperaient vu les surcoûts négligeables nécessaires à sa mise en œuvre !!!
Ça c'est la bande totale du médium ... Bas médium c'est on va 200 / 500 Hz .
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Ok,
par contre cela influe sur le 200 - 500 hz ou le 100 - 200 hz ce type de résonateur(s) ?
- fred-ql
fred-ql a écrit:Ok,
Ça dépend de pas mal de chose, amortissant, accord, géométrie ... Sans mesure, difficile à dire ...
- Esscobar
Avant de finir de modifier mes petites babyciné, voici les mesures que j'ai obtenu en extérieur l'enceinte à environ 2m du sol au niveau du pavillon, et un micro placé à 2.2m dans son axe !
Juste avant je vous montre la réponse à proximité de l'évent de sortie, sachant que mes versions de babyciné possèdent un double bass reflex, et pourquoi il faut éviter cette charge qui fait bien moins bien qu'un simple bass reflex :
Voilà, je pense qu'il n'y a même pas débat sur cette chose, que je suis obligé de charcuter de l'intérieur pour avoir un bass reflex simple !
La réponse en fréquence :
Les fréquences respectives des HP filtrés (on voit ainsi la FX précise de croisement) ne pas oublié que le woofer est en opposition de phase (filtre JMLC) :
Le phase tracking autour de 1.75kHz (Fx), je précise que sur ma version le HP et le pavillon sont encastrés :
Voici ensuite les mesures brutes avec le t=0 recalé :
JMcazaux avait fait un très bon travail sur cette enceinte et le filtre, même si aujourd'hui si je devai refaire un projet de ce genre, je partirai sur un autre compression, et que niveau filtrage il y aurait aussi des alternatives éventuelles.
Voilà, bonne journée à vous
- Esscobar
cela va rassurer ceux qui ont des baby chez eux
- fred-ql
Tu entend Quoi par double bass reflex ?
Perso j’ai fait celle identique au post mais en position debout !
2 évent avec résonateur !
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
floanimation a écrit:Tu entend Quoi par double bass reflex ?
C'est bien cela, le double résonateur ... Qui est pour moi une solution a vraiment éviter vu les résultats obtenus
- Esscobar
Il m’en reste 2 à faire ... ça veux dire que ma 3ème faudra que je la reface
Du coup tu enlève juste le raisonnateur et c’est tout ?
- floanimation
Esscobar a écrit:fred-ql a écrit:Ok,
En parlant de ca, je ne suis pas trop d'accord (je me trompe peut être) car en clos, la fréquence de coupure naturelle du 10G40 est de 200 hz; par la je ne vois pas en quoi un résonnateur aurait une influence entre 200 et 500 hz.
- fred-ql
floanimation a écrit:Il m’en reste 2 à faire ... ça veux dire que ma 3ème faudra que je la reface
Lui je le vire, c'est clair, il va partir !
Après ce HP est à l'aise entre 15 et 30 litre en BR, avec un optimal entre 20 et 25 litres.
Perso, 25 litres avec un accord à 60Hz (tuyau PVC de DN80 et 7 cm de long), c'est pour moi très sympa
- Esscobar
fred-ql a écrit:Esscobar a écrit:Ça dépend de pas mal de chose, amortissant, accord, géométrie ... Sans mesure, difficile à dire ...
Et bien si tu regardes la courbe de réponse en fréquence et les pics qui ressortent de l'usage du DBR, et bien on voit que cela perturbe ... Et je n'ai pas montré les courbes de distorsions, car il y a aussi clairement une grande influence à cause de ces pics
- Esscobar
Kaz ayant valider le HP en extérieur je ne vais pas y toucher! Pas envie de changer ces calculs ! Au pire il y aura une correction avec dcx !
- floanimation
BDR ?
donc vaut mieux du "simple" BR voire du clos ?
edit : BDR = Basse Double Reflex ?
- fred-ql
C'est moi ou il y a bien :
10 db de delta pour le 10G40 ?
une chute en dessous de 100 hz ?
- fred-ql
