glamsam a écrit:ajr a écrit:Bonjour,
Différence cosmétique entre CLEAR et sa version Pro, ainsi qu'au niveau des accessoires fournis d'origine (3 câbles contre 2 câbles, dont un de 5 mètres et coussinets de rechange). Entre eux et l'ELEAR, on peut commencer par estimer que le prix actuel (480€ encore hier) de celui qui a été lancé en 2016 en fait une meilleure affaire, une fois, éventuellement, complété d'un câble plus court et d'une sacoche de transport.
En théorie, les différences techniques concernent leur impédance nominale (55 Ohms pour les CLEAR/ 80 Ohms pour ELEAR) et l'extension de la bande des fréquences dans l'infra-aigu (28 kHz pour CLEAR/23 kHz pour ELEAR). Cependant, ayant tous un pic d'impédance d'environ 350 Ohms dans le grave, il faudra être attentif à les associer à un amplificateur à très basse impédance de sortie.
Pour les différences sonores, il faudrait tous les avoir à disposition ou consulter des tests comme celui-ci par exemple.
Bonne journée.
merci si je comprends bien, pour le clear pro ce n'est qu'une difference esthetique, pourtant sur SV ils indiquent une distorsion differente, cela veut dire quoi?
Et concernant le elear et le clear, si je comprends là aussi bien, le elear serait plus "impactant "dans les basses fréquences et plus facile à appairer c'est ça?
Focal n'a pas indiqué de changement technique des drivers sur la version pro.. ni des pads. C'est donc a priori le même casque, sauf comme indiqué niveau look et accessoire. La THD différente et soit une erreur de SV, soit effectivement ce n'est pas tout à fait le même driver (ou pads..)... mais seul Focal peut confirmer ce dernier point ( perso je pense plus sur l'erreur.. )
EDIT : après verif sur la fiche produit directement sur le site Focal les deux Clear sont rigoureusement identiques.. 0.25% de THD à 1khz pour 100dB ce qui est exact... et pas vu à la baisse comme parfois.. . Donc c'est une erreur de SV qui a confondu le Clear et l'Elear (0.3% c'est la THD de l'Elear). Mais de toutes façons, 0.05 % à 100 dB c'est ... rien... la réponse tonale sera bien plus discriminante entre Elear et Clear
