jules34 a écrit:Bonsoir, j’aurais une question sur le cable HDMI Fibre optique de marque « ATZEBE » pour aller avec ce video projecteur LG. J’ai lu sur certains site de vente ou forum qu’il pouvait y avoir un bug en cas de branchement de ce cable sur entre le video proj et un ampli si en même temps il y a la TV branchée en HDMI sur ce même ampli. Avant de l’acheter, d’autres personnes confirment et ont constaté le même problème (écran noir, pas de signal video)? Si oui, une autre marque pourrait régler le problème ou ça le fera avec tous les cables HDMI fibre optique? merci
Il n'y a pas de soucis avec ce câble je l'ai testé avec 5 VP différents depuis que je l'ai sur mon ampli yamaha mais c'est câble optique qui a envoie donc toujours un signal, ce qui signifie que même en veille quand tu as deux appareils reliés a un ampli tu auras une erreur HDCP. Il faut donc prévoir sur la prise électrique du VP un interrupteur pour couper totalement l'alimentation de ce dernier. Tu n'auras plus de problème d'image noire (testé personnellement). Sinon sur ton ampli pour palier ça il ne faut pas sélectionner sortiie HDMI 1 et 2 en meme temps mais qu'une seule à la fois. C'est souvent chiant à faire car c'est une option qui revient a zero en changeant de source.
Tous les cables optique ont cette particularité
