Local technique
Vue en entrant
Aperçu des arrivées des prises électriques (goulotte)
A droite en entrant
Arrivée des câbles pour le compteur électrique dédié
62 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gilcor, Laurent993, MrTD, Neo Reloaded, retour1984 et 446 invités
Daryl80 - Salle dédiée en sous-sol: doubler la centrale ?
- daryl80
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Fabrication des caches pour les câbles et le bandeau led (en T)
- daryl80
Arrivée et passage des câbles électriques et des futurs câbles HP (derrière l'écran)
Derrière il y a le local technique.
J'ai prévu une prise pour le caisson et une prise pour le vidéoprojecteur.
- daryl80
Salut Je passe sur ton post pour avoir plus d'infos concernant le plafond, M48 et les semelles.
Les semelles c'est la bordure alu en périphérie? Du coup les rails M48 sont posé dessus mais au milieu pour éviter que le rail ne se plie avec le poids de l'isolant et des plaques tu as mis quoi au plafond (suspentes?)
Je retape un vieux HC (En cours...)
Pignouf27 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Oct 2019 1:07
Oui c'est bien cela.
La semelle en périphérie.
Pour les rails M48 (4 m de large) : pas de suspente. Il existe des M48 "renforcés" et je les ai doublés (sertis entre eux).
Les plaques Panterre sont plus légères que du placo.
- daryl80
Ok je vais quand meme trouver un moyen de fixer quelques crochet au plafond pour soutenir les M48 au milieu.
Merci pour les conseils
Ajout en début de post d'une photo de la salle brute (ou plutôt du sous-sol) !
- daryl80
Local technique: tableau / prises / éclairage et stratifié !
- daryl80
Salle: peinture noire et pose du bandeau de led
AVANT de la SALLE
ARRIERE de la SALLE
AVANT de la SALLE
ARRIERE de la SALLE
- daryl80
Ce soir changement du module de commande éclairage... Non compatible LED (ancien module de mon ancienne salle).
Remplacement par un module DIO Eclairage compatible LED.
Et installation de l'étagère et des éléments électroniques dans le local.
Branchement et premier test ce week-end !!!
- daryl80
J'aurais besoin d'un conseil: j'ai finalement 4 Jamo D6 LCR.
Est-ce qu'il y aurait un plus à doubler la centrale ?
Je m'explique: sortie PRE-OUT ==> Y ==> "chaque centrale" branchée sur un ampli mono Marantz MA6100.
Merci de vos avis !
Merci de vos avis !
- daryl80
Pour moi, tu as plus de chances d'avoir des effets de peigne que de gagner quoi que ce soit en doublant la centrale
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Surtout que tu va ou doubler ou diviser l impédance... je ne sais plus dans quel cas ça fais quoi
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Je ne crois pas car il dit avoir 2 canaux d'amplification libres.
En revanche, outre les effets de filtrage en peigne, il perdra de la localisation des dialogues, de la précision sur les panoramiques D-G et G-D, et il aura un déséquilibre entre les enceintes L R et les 2 enceintes C.
- dr rotule
62 messages
