Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alladin, BrunoPrata, guytousuper, indien29, razzortec, tagapass et 55 invités
[PoloHC] Ciné de 15m²: [Evolution VP EPSON LS12000 (P. 277)]
Je zappe sur le ou les disques qui sont dans le dock
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Je fonctionne comme dr rotule aussi, et pour l'instant c'est simple je n'ai qu'un DD (en plus de celui interne au PC)
- Nimaj44
Je n'ai à ce jour jamais eu de panne de disque.
Une en fait, mais c'était un problème extérieur à mon installation :
Un de mes disques a été inséré par inadvertance dans un "boitier externe" qui en fait était un serveur FTP, et qui a sauvagement écrasé le MBR ...
- dr rotule
Moi non plus, mais + ca va , + l'idée d'en perdre un me hante
J'avance sur le boitier...
J'ai trouvé un site UK ou l'offre et les options semblent être intéressantes "( seulement 55cm de profondeur 'c'est déjà mieux que 65cm):
j'ai trouvé aussi du 45cm de profondeur mais pas assez de place pour y caser les HHD que je veux.
Le boitier en 4U avec une capacité d'extension et de hot-swap.
Le format 4U est opti car il permet la mise en vertical des HHD
https://www.servercase.co.uk/shop/server-cases/rackmount/4u-chassis/4u-standard-chassis-10-x-35-hdd-+-1-x-25-hddssd-+-3-x-525-bays-sc-415a/
A cela on ajoute 1 baie 4 tiroirs hot-swap en montage disque horizontal avec ventilo D80 intégré:
Il se met en lieu et place de l'emplacement des 3*5" 1/4 qui se trouvent a droite sur la photo du boitier
https://www.servercase.co.uk/shop/components/hot-swap-drive-enclosures/4-x-35-sata-hot-swap-into-3-x-525-drive-bays-sc-h400/
Et meme 1 baie a 5 tiroirs hot-swap en montage disque vertical avec ventilo D80 intégré:
Même emplacement dans le boitier
https://www.servercase.co.uk/shop/components/hot-swap-drive-enclosures/5-x-35-sata-hot-swap-into-3-x-525-drive-bays-sc-h500/
On peut donc avoir un boitier qui autorise :
- carte mere ATX et Micro ATX.
- Alimentation standard de PC.
- 4 a 5 HDD 3"5 hotswap en face avant (option)
- 1O HDD 3"5 dans berceau interne ventilés avec fan 120mm (les 2 parties a gauche du boitier face avant)
- 2 ventilo D120 et 2 ventilo D80 inclus ( a voir si pas trop bruyant)
- et une carte graphique assez longue si la carte mere le permet.
Simulation en € / TTC port compris :
- 140€ (avec 15 HDD interne sans hot-swap)
- 195€ (avec 10 HDD interne + Tiroir 4 HDD hot-swap)
- 210€ (avec 10 HDD interne + Tiroir 5 HDD hot-swap)
- Ajouter +102€ a chaque fois que l'on rajoute un panier 5 HDD Hot-swap.
C'est pas mal , je trouve.
dr rotule a écrit:- J'utilise un dock double connecté en USB3 dont voici la photo :
- Pour lire un film, j'ouvre la bdd, je choisis le film, je prends délicatement le disque dans la valise, je l'insère dans le dock et j'allume ce dernier ... C'est tout !
- Le backup consiste en une copie miroir des fichiers.
Ca tombe bien, le dock sait copier un disque entier sur un autre disque de manière autonome, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire (j'exagère un peu, là )
Avantages de la solution :
- Simplicité
- Les HDD ne sont sous tension que lors des visionnages
Inconvénient :
- La manipulation implique une prise de risque (relative).
Tu prends des risques a utiliser un disque dur sans ventilation, ils ne sont pas fait pour fonctionner dans ces conditions meme pour les 2 heures que dure un film.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Il n'est pas confiné non plus.
Y a un paquet de PC low cost ou il n'y a pas de ventilo pour le HDD.
Ca chauffe que dalle dans le lecteur ldlc, HDD à peine tiède.
- Nimaj44
Les vieux disques, qui ne se mettent pas en idle, tiédissent un peu plus chaud
Mais rien d'inquiétant, même l'été !
- dr rotule
Bon, sinon il est pas mal mon boitier, non ?
C'est quand meme dingue que je ne trouve pas de fournisseur équivalent (a ce prix) en France ou Allemagne ...
Chiffrage réactualisé (port compris):
Faut que je travaille sur la RAM pour voir si je peux mettre du dual channel sans plomber le prix mais le tableau de compatibilité RAM de ces cartes meres est assez maigre..
On prend seulement +20€ mais c'est beaucoup plus optimisé et sexy comme solution. Par contre, on croise les doigts pour les ventilo.
Polopretress a écrit:Moi non plus, mais + ca va , + l'idée d'en perdre un me hante
Ce sont des baies de ce cenre que j’ai, trois en tout et qui ont un report de l’usb en façade en plus
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Mon modèle de chez ICY Dock ne semble plus au catalogue, mais chez Silverstone il y a le SilverStone FS304 à considérer.
Sur les miens j'ai remplacé les ventilos par des Noctua
Mon rack fait un bon 65cm. C'est profond mais tu gagnes en accessibilité interne, il n'y a rien à démonter de trop galère pour avoir accès à tout.
En 2005 je faisais déjà développement durable c'est un vieux rack serveur vidéo pro (100% Made in France) de la fin des 90's (avec des disques SCSI dedans ) récupéré gratos. J'ai tout viré et gardé la boite que j'ai modifiée un peu.
Au début j'y mettais les gros HDD de l'époque, des 300GB A l'aise cela tenait 50 DVD. Au fur et à mesure des années je remplace les disques quand ils sont pleins pour des plus gros et les vieux disques font archives.
J'ai cassé deux Maxtor (un 300GB et un 500GB, au tout début quand je ne les ventilais pas bien) et deux Samsung, un Spinpoint F1 et un F2 (celui de la rupture EDF, 2TB de perdu d'un coup snif).
Pour la base de données avec jRiver pas de prise de tête. Et cela gère l'ASIO de mes cartes son Pro contrairement à du MPC-HC.
- Ragnarsson
OK d'accord.
Y a bien aussi un report de 2 USB au dessus a droite.
Par contre si c'est de l'USB3, ces montages ne fonctionnent pas correctement en général (pas en 3 mais en 2) à cause du cable qui va jusqu'a la carte mere de mauvaise qualité. Pour une vraie connexion en USB3, il est préférable de se plug directement sur la carte mere en face arriere. C'est le jour et la nuit pour le débit.
Tu l'avais trouvé en France ton boitier ?
edit : ok pour le SilverStone FS304. j'avais bien vu ces modeles mais je me disais que je ne pouvais pas les mettre dans mon boitier mais si en fait !
Par contre le mien est moins cher de 20/30€
Bon pour la RAM, ca va pas. C'est du SO-DIM que j'ai pris (choix initial avec le J4105-ITX) mais avec le J4105M, il faut du DIM classique ...
Des vraies "pièges à con" ces cartes mères !!!
De +, il y a bien un connecteur PCIE*16 mais ils ont maquillé la mariée en mettant 1 PCIe 2.0 x16 (@1), 2 PCIe 2.0 x1 et en lisant bien la spec , on se rend compte que ce n'est pas un port permettant d'y mettre graphique car il est seulement actif en x1 (alors que pour une carte graphique ca prend 8 bank donc x8 mini... les gros filous !!!!
Donc pour résumer c'est 3 ports PCIEx1. Ce qui est déjà pas mal
Mais je change aussi mon fusil d'épaule avec la carte PCIE 8 ports SATA puisque le débit d'un X1 est de 1Gb/s. C'est donc normal de trouver 4 port SATA sur du X1 mais 8 ports ca veut dire une bande passante partagée et donc réduite.
Après on n'a pas 4 disques qui écrivent en simultané mais je prefere jouer la carte de la sécurité et de la compatibilité (vu que j'ai 3 ports X1) et ne prendre que du PCIEx1 4 Ports SATA.
Ce qui portera le total de port dispo a 4*3 +2 = 14 ports. (ca fait déjà un paquet de disque dur)
J'ai mis à jour le post précédent concernant le boitier mais tu avais déjà répondu.
Oui je l'ai trouvé en France mais tu n'en trouveras plus des comme ça.
Les cartes 8 SATA ce sont des cartes pros, cela va chercher vers 350€ mini mais elles supportent des débit totaux qui te permettent de faire passer de l'UHD non compressé en temps réel
Il faut vraiment en avoir l'usage.
- Ragnarsson
Je me demande si je ne vais pas plutot partir sur un tiroir horizontal a 4 disques...
Mon critere est aussi le prix de la solution finale.
A 77€ sur Cdiscount , c'est une super affaire je trouve (SilverStone SST-FS304B) et puis les disque en position horizontale, je prefere, c'est plus naturel pour la tête de lecture...
Et puis rien ne m'empeche ensuite d'aller vers une solution hybride avec des tiroirs 2.5" dans une baie 5.25
Le boitier en UK est très bien. je vais partir la dessus.
Par contre c'est décidé. je vais partir sur les tiroirs 4 disques seulement.(SilverStone SST-FS304B)
J'en prend 1. Et on verra ce que je rajouterai par la suite mais peut etre du 2.5" pour me préparer a l’avènement du SSD High Density (un peu comme Synology l'a fait avec sa gamme Slim)
https://www.cdiscount.com/informatique/composants-informatiques/sst-fs304b/f-1071311-sil4710007222393.html?idOffre=137200955#cm_rr=FP:7931351:NH:CAR
Pour le 2.5", prix canon aussi chez Reichelt à 68€ pour ce ICY BOX IB-2242SSK
https://www.reichelt.com/fr/fr/rack-mobile-pour-4x-2-5-icy-ib-2242ssk-p170855.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAiAyeTxBRBvEiwAuM8dnVccgE5Y_jJ3oPK8aKah4Irn7Il3vzRGaIaDOgcJDozHURUi-7TnERoCUQwQAvD_BwE&&r=1
En fait avec ce boitier on peut monter a 36 baies 2.5 !!!
C'est la carte mere qui va pas suivre
Ragnarsson a écrit:J'ai mis à jour le post précédent concernant le boitier mais tu avais déjà répondu.
Bon OK....
On va dire que je change d'avis comme de chemise mais je tombe sur cette carte dédiée au mining et le nombre de pcie m'impressionne.
Avec un I3 c'est +50 Euros et je m'envole sur la conso mais tentant quand meme...
https://www.amazon.fr/Gigabyte-GA-H110-D3A-Carte-Intel-Socket/dp/B072NDFT1D
