Je me lance dans un projet de double blocs monos BPA300 : http://www.shine7.com/audio/bpa300.htm
Il s'agit de 2 cartes de puissance avec 3 LM3886 en parallèle (PA150) qui sont brigées entre elles via un DRV134 ou un transfo symétriseur type Lundhal LL1545.
Les perfs sont intéressantes, et le montage assez simple.
Je vais commander les PCB, et je propose d'en commander plusieurs si des personnes sont intéressées
A vous lire
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 169 invités
[BPA300] Ampli à base de LM3886 - THD < 0.0017% sous 300W
- guyome
Un grand classique.
Compte ~200W sous 8ohms avec la bonne d'alim et le bon radiateur:
https://neurochrome.com/pages/output-power
Note : Bien lire le site neurochrome pour tout ce qui touche au LM3886
Edité : Avec 3xLM3886 tu devrais pouvoir avoir 200W sous 8ohms
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
- azer31
- Inscription Forum: 31 Oct 2015 11:37
Intéressant Quelles modifications as-tu apportées ?
Je vois qu'il ne reste déjà plus qu'un condo de chaque côté
- guyome
oui et normalement il n"en faudrait même pas les condos de l'alimentation sont bien suffisants
les modifications sont
entree via fiches sma déjà testé et approuvé
choix de sortir a gauche ou a droite sans inverser les bordiers
sortie hp a gauche ou a droite ,interessant pour faire un bloc mono avec une carte sur chaque dissipateur
possibilité de bipassé le Condo d"entrée au plus court
voila pour le moment
j"ai récupérer 2 toriques de 1000VA 2X30V que je vais débobiner pour avoir 2X25Vac
les condensateur de l"alimentation j"en ai des tiroirs en co38 22000UF 50V
je vais refaire la partie alimentation aussi déjà testé sur un autre project 3X150W
- azer31
- azer31
Par rapport aux cartes à 3 LM3886 que l'on trouve chez Ali, y'a quoi comme différence SVP?
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Celles-ci ont été mesurées
Après, tu peux acheter du Ali, mais les lm3886 sont faux, les composants de moyenne qualité, et aucune idée des performances...
- guyome
personnellement ce sont ces deux truc là qui m'interpelles, symétriques et visiblement bien conçus :
2*68W sur une carte : https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 12659.html
1*120W mais vendu par paire : https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 12660.html
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
speedbad a écrit:personnellement ce sont ces deux truc là qui m'interpelles, symétriques et visiblement bien conçus :
Difficile à dire avec juste des photos, mais ca pourrait être un MyRefC avec un désymétriseur en entrée.
Pour du DIY, dommage qu'ils ne donnent pas le schéma ...
- tcli
C'est du Ali aussi
- guyome
Oui justement, en général c'est une copie d'un schéma connu.
Ce qui m’interpelle c'est la mention de "Dynamic Feedback" dans les infos.
Edit : Bon alors après quelques recherches, il semble que ca soit un ampli à trancsonductance. (c'est pour ca que je croyais que c'était un MyRefC, à cause de la résistance de puissance ..)
Amusant.
Amusant.
- tcli
Oui, c'est du Ali...
Mais très peu probable que ce soient de faux LM3886 avec de faux composants.
Entrée propette... Protection... Composants de qualité... Quel intérêt de faire du faux.. C'est fini l'ultra low-cost...
http://fr.aliexpress.com/item/4000211830900.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2ba17ad2TJgIL2&algo_pvid=d1cc5f86-9405-4616-a9df-3c1d65ff2441&algo_expid=d1cc5f86-9405-4616-a9df-3c1d65ff2441-48&btsid=0b0a3f8115816163512945871ef0a4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
- Rascalito
Attention les deux amplis chez audiophonics ne sont pas du tout du même type.
Comme je l'indiquais plus haut, je pense que le 2x68W ( ) "dynamic feedback" est un ampli à transconductance (un convertisseur V/I ).
Le 1x120W à l'air plus classique.
- tcli
Et ça, est-ce que ça vaut le coup? Quelle différence de montage avec le projet?
Pour moi qui n'y connait rien, tu as 3 LM3886 pareil... mais ça coûte 20€ (et un mois d'attente)
http://fr.aliexpress.com/item/32887515090.html?spm=a2g0o.detail.1000014.17.7326615fbSkSEu&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.157518.0&scm_id=1007.14976.157518.0&scm-url=1007.14976.157518.0&pvid=2b3d5791-b1d5-4fc5-9214-12fccb77fc60&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.157518.0,pvid:2b3d5791-b1d5-4fc5-9214-12fccb77fc60,tpp_buckets:668%230%23131923%2318_668%23808%234093%2364_668%23888%233325%231
- Rascalito
Retourner vers Amplis et Préamplis |
