00Bonjour,
J'ai acheté un embout xlr coudé et j'ai coupe un câble xlr que j avais.
Dans mon câble j'ai 2 fils et un truc tout torsadé. Le machin torsadé va t il sur la borne 1 ou sur la masse ( une borne avec un trou de l embout neutrik que j'ai acheté ?
Et je ne comprends pas car a l autre bout la torsadé est séparée en 2 brins.
Merci de votre aide
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 101 invités
A quel usage le câble est-il destiné (liaison microphone ou liaison de niveau ligne) et quels appareils doit-il relier ?
Quelles sont : marque et référence du câble ?
- Scytales
- Contributeur HCFR
Si tu as bien coupé le câble, tu peux "sonner" la partie coupée restant avec la prise à jeter. Il s'agit d'identifier les fils coupés et la tresse de masse et les "pinoches", avec un contrôleur.
https://fr.wikihow.com/utiliser-un-multimètre
Avant de souder les fils et la tresse de masse, il faut utiliser de la gaine thermo-rétractable à glisser le long des 2 fils et de la tresse en excès, pour éviter les courts-circuits.
Je n'ai pas réfléchi de façon intensive pour lever le doute, mais si l'action suggérée n'est pas possible, tu peux la faire avec la partie du câble que tu vas garder. Le questionnement est sur le croisement potentiel des canaux Gauche/Droite. Essai de trouver des schémas sur internet pour vérifier ce point.
La meilleure solution, sans équivoque, est celle exposée au début de cette réponse.
- sax.tenor
- Inscription Forum: 16 Mar 2019 12:15
sweeping13 a écrit:00Bonjour,
Merci de votre aide
J'espère que cette photo pourra t'aider.
La masse étant ton fil torsadé reste a déterminer qui des 2 câbles sera ton point chaud.
Et effectivement mettre une gaine de protection par câble pour éviter les problèmes.
- Chaiann
- Inscription Forum: 24 Mar 2018 16:11
Les numéros 1, 2 et 3 sont souvent à peine visibles. Il s'agit en général de chiffres moulés, de petite taille, en très léger relief dans le corps de la prise. Noir, sur noir, il faut croire à l'espoir !
- sax.tenor
6 Euros. OK OK OK, ce n'est pas estampillé HIFI
Pour les câbles coudés à une seule extrémité, il faut faire attention : est-ce l'embout mâle ou femelle que l'on souhaite coudé ???
- sax.tenor
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
qu'est ce qu'il y a de compliqué avec les XLR ?
le 1 va au 1
le 2 au 2
le 3 au 3
that's all !
Michel...
le 1 va au 1
le 2 au 2
le 3 au 3
that's all !
Michel...
- MickeyCam
8 messages
