Je te rermercie pour ton retour.
Je les ai passé en grand mais je ne vois pas de différence, je vais les remettre à nouveau en petites.
Je crois que le LFE était mis à 120Hz, les colonnes sont censées descendre au moins à 40hz pourtant.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: marcusmartin, patmousse, shilkude et 34 invités
[2018] Denon AVR-X3500H & X4500H, 7.2 & 9.2 (voir post 1)
- introid
- Inscription Forum: 19 Avr 2004 14:42
Si elles sont en "grande", le LFE à 120Hz ne prend que les autres enceintes il me semble.
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
- Samuel14
- Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
De mémoire il mentionnait dans le réglage HFE qu'elles étaient en petite.
Mon caisson est loin d'être exceptionnel, mais il l'a mis pourtant à -4,5dB.
- introid
Je sais pas si vous arrivez à vous comprendre mais vous êtes un peu dans le flou il me semble ou c’est moi...
Pour le réglage du filtre sur le LFE (120Hz par défaut dans les DENON) ne s’applique pas aux enceintes
Mais juste au LFE... c’est à dire au .1
Donc pas d’incidence sur le bass management des autres enceintes.
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Je viens de regarder, les crossover :
Avant 60Hz
Centrale 40Hz
Surround 40Hz
HFE était sur 120Hz
Avant 60Hz
Centrale 40Hz
Surround 40Hz
HFE était sur 120Hz
- introid
Le fait de déplacer les enceintes dans la pièce change la réponse en fréquence mesurée par le micro
Le plus simple est de (re)faire systématiquement le réglage du bass management en manuel :
Je vous conseil de manière générale :
Déclarer toute vos enceintes en SMALL avec réglage de fréquences de coupure à 80HZ
Même avec des enceintes de type colonnes avec des specs de bande passante descendant sous les 80HZ ...
l’amplificateur fonctionnera mieux si il n’a pas à reproduire le grave sous 80HZ, car ce sont les basses qui sont energivores, le caisson de basse est spécialement conçu pour faire cela.
si les enceintes sont des enceintes de toutes petites tailles de type « satellites » choisir alors une fréquence de coupure à 100Hz ou 120Hz.
- vinsize
- Broker
Simple TOUTES les enceintes en Small à 80Hz
SAUF si satellites 100 ou 120Hz
réglage LFE sur 120Hz (par défaut)
ce réglage a peu d’incidence car le LFE est déjà filtré dans la bande son et comporte que des basses.
(Sauf cas exceptionnel erreur dans la bande son)
- vinsize
- Broker
D'accord, mais pourquoi la calibration me sort cela dans ce cas?
- introid
Car c’est une machine, et elle n’a pas d’autre choix que d’appliquer son programme et son programme est prévu pour optimiser le choix de la fréquence de coupure des enceintes pour un maximum de bande passante dans le registre grave
mon conseil est un principe simple et éprouvé :
mettre à 80HZ toute les enceintes en SMALL
Le caisson de basse jouera ainsi l’intégralité du grave sous 80HZ
(+ registre grave du LFE sous 120HZ)
Les amplificateurs de l’intégré AV débarrassé du registre grave sous 80Hz disposera de toutes ses resources pour amplifier les enceintes « en SMALL »
- vinsize
- Broker
Merci pour tes retours.
Et si les enceintes sont de grand format, type colonne ou centrale, on Indique malgré tout qu'elles sont en petites et on met tout à 80Hz?
- introid
Oui c’est le principe en HC tout en petit + 80Hz
Sauf si caisson n’est pas au niveau ...
- vinsize
- Broker
D'accord merci.
Mon caisson est un petit Jamo SW400E ayant quelques années.
Description générale : HP de 200 mm, Réglage niveau, phase (de 0 à 180°), fréquence de coupure=70Hz to 150Hz
Puissance= 90W (on dirait plus....
Dimensions : 235(w) x 390(h) x 490(d)mm
- introid
Euh desole mais pas d'accord
Toutes les enceintes en Small, oui a 100%.
Les satellites coupés a 100 ou 120 Hz, oui a 100% et EN FONCTION DES CAPACITES DE L'ENCEINTE
Sinon tout couper a 80 Hz c'est trop réducteur comme raisonnement, c'est valide uniquement pour un système THX.
La crossover se choisit suivant le modèle d'enceinte et d'ampli
tu nous rappelle quelles sont tes enceintes introid ?
- pasender
Il est essentiel d’investir dans un meilleur sub ... à moins que vous soyez en appartement
Et la vous pourriez utiliser un casque Bluetooth avec votre Denon 3600 ...
- vinsize
- Broker
pasender a écrit:Euh desole mais pas d'accord
J'ai des Davis.
Colonnes 2x DK200, Centrale DK205, et surround DK105.
- introid
