Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
[2018] Denon AVR-X3500H & X4500H, 7.2 & 9.2 (voir post 1)
Message » 25 Fév 2020 1:24
pasender a écrit:Euh desole mais pas d'accord :oops: :siffle:
Toutes les enceintes en Small, oui a 100%.
Les satellites coupés a 100 ou 120 Hz, oui a 100% et EN FONCTION DES CAPACITES DE L'ENCEINTE :wink:
Sinon tout couper a 80 Hz c'est trop réducteur comme raisonnement, c'est valide uniquement pour un système THX.
La crossover se choisit suivant le modèle d'enceinte et d'ampli :idee:
tu nous rappelle quelles sont tes enceintes introid ?
Si vous avez un bon sub aucun intérêt de faire jouer les enceintes sous 80HZ en HC avec un 3600 au commande
vinsize
Broker
Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Message » 25 Fév 2020 1:40
Je pense qu'il est très moyen mon sub :mdr:
introid
Inscription Forum: 19 Avr 2004 14:42
Message » 25 Fév 2020 3:35
@vinsize,
Pourquoi cette valeur de 80 Hz, il se passe quoi dans l'ampli a cete fréquence qui l'empeche d'alimenter des enceintes ? pourquoi pas 70 ou 90 ?
Ton choix de 80 vient directement de la norme THX, mais ne s'applique qu'a des enceintes THX :wink:
Pour une enceinte "normale", le mieux est de prendre en compte ses possibilités, et de couper au dessus de sa fréquence mini, en gardant de la marge (50% au dessus me semble être le bon compromis)
Jamais je ne mettrais la même coupure sur une Focal 948 (40 ou 60) et sur une Sib (120), pour donner un exemple :ko:
@indroid,
En effet ton sub est moyen ... il descend pas plus bas que les frontales.
Moi je couperais les DK200 a 60 Hz et les autres a 80 Hz, pour soulager le caisson :siffle:
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 25 Fév 2020 10:21
Avec un intégré AV de moyenne de gamme :
L’idée est de faire jouer le grave au dessous de 80Hz par le caisson de basse
60 c’est un peu trop bas, 100 c’est trop haut
80 est un bon compromis.
C’est une méthode simple qui fonctionnera toujours
ce n’est pas une exclusivité propre aux LCR THX... même si effectivement c’est aussi la valeur de fréquence de coupure de 80HZ retenue par THX.
Cela permettra de rendre plus efficace le travail d’amplification de l’intégré AV, ainsi débarrassé du registre grave en dessous de 80HZ
la contrainte est d’avoir un bon bon subwoofer correctement positionné ...
Après il y a d’autre façon de faire mais a vouloir absolument maximiser la bande passante dans les basses fréquences de chaque groupes enceintes, le risque est :
de saturer l’enceinte en grave
de pousser dans ses retranchement le bloc de
puissance de l’intégré AV de moyenne gamme ...
Aussi les systèmes auto de calcul de la réponse en fréquence peuvent être induit en erreur par la réponse du local...
et proposer ainsi des fréquences de coupure qui ne correspondent pas correctement à la bande passante réel du registre grave de l’enceinte
L’utilisateur en choisissant la fréquence de raccordement lui même en manuel pourrait faire des erreurs : par manque d’expérience et de compréhension du réglage appliqué , par mauvaise interprétation des spécifications constructeur qui donne généralement une bande passante « flatteuse » avec réponse moyenne pondéré à - 3DB...
Intégré AV moyenne de gamme =
SMALL 80HZ + BON SUB
C’est juste mon simple conseil + avis ... je peux encore argumenter si nécessaire
pasender a écrit:@indroid,
Dans ce cas avec sub limité
Je choisirait les mêmes réglages
Voir même à 40HZ sur les FRONT afin de ne pas saturer le SUB
vinsize
Broker
Message » 25 Fév 2020 11:57
Laissez l'ampli calculer les fréquences de coupures tout seul en fonction des capacités des enceintes et tout ira bien.
Coupez les enceintes avant à 80Hz voire même à 60Hz en écoute 2.1 non merci.
La perte de la stéréo et de la qualité sur cette "petite" plage de basse fréquence détériore énormément le rendu.
Par contre en HC c'est une autre histoire. Encore une fois l'ampli gère ça très bien tout seul.
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
Samuel14
Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
Message » 25 Fév 2020 11:59
Oula oui en fonction des enceintes 80Hz c'est bien trop haut.
Chez moi mes Aingel 3205 sont coupées à 40Hz et c'est là que j'ai le meilleur résultat avec mon X2500H ! Sinon c'est trop boomy et caricatural. Là au moins le subwoofer reprend naturellement l'infra.
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 25 Fév 2020 12:47
L’idée de ce réglage c’est d’avoir un caisson de basse de qualité et c’est un budget
vinsize
Broker
Message » 25 Fév 2020 12:50
Bon je vais relire les messages ratés dans la nuit pour tout comprendre :mdr:
Subway, je suis passé d'une zone d'écoute de moins de 9m2 à 17m2, j'ai tout réagencé !!! :bravo:
introid
Par contre comment d'avoir si la fréquence basse des dk200 est correcte ?
introid
Message » 25 Fév 2020 13:05
Pour la fréquence basse des DK200, elle est "vendue" pour 40 Hz par le fabricant.
Pour la fréquence de coupure, on est unanimes a te conseiller 60 Hz dans ton contexte d'utilisation (Audissey + vinsize + subway + moi) :wink:
pasender
Message » 25 Fév 2020 13:12
pasender a écrit:Pour la fréquence basse des DK200, elle est "vendue" pour 40 Hz par le fabricant.
Cette fréquence de 60hz, je l'ai mets que pour les colonnes?
C'est ce qui était sortie de la calibration de mémoire.
Les dk105 descendent à 65Hz et la dk205 centrale à 55Hz.
Pour le LFE je laisse tjs 120Hz?
Cela change quoi déjà le paramètre de taille, petite ou grande, en réponse en fréquence possible ?
Bon en manuel j'ai désormais, 60Hz colonnes (petites), 40Hz centrale (petite) et 40hz surrounds (petite).
introid
Subway2400 a écrit:Oula oui en fonction des enceintes 80Hz c'est bien trop haut.
(L’INFRA grave c’est sous 20Hz votre oreille ne peut pas entendre à ces fréquences en dessous du spectre audible ...
Les caissons de basses produisent généralement très peu niveau voir aucun niveau au très basse fréquence)
vinsize
Broker
Message » 25 Fév 2020 13:28
Vous pensez quoi de cette liste si je dois changer?
https://www.whathifi.com/amp/best-buys/ ... r-packages
introid
Message » 25 Fév 2020 13:38
Peut être dans 1er temps remplacer juste le caisson de basse
car votre pack DAVIS ne semble pas être le point faible
vinsize
Broker
Message » 25 Fév 2020 13:42
D'accord, après ma centrale et surrounds sont marrons... Et mes colonnes noires, ça pas top, mais j'avoue ne pas être certains que mes colonnes performent correctement, elles étaient restées longtemps dans une pièce pouvant tomber très bas niveau température.
introid
