Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: thecat et 39 invités
Problème calibration ampli onkio tx rz810
Bonjour à tous , je me présente je suis nouveau sur ce forum, je dispose d'un ampli Onkio tx rz810 , lors de la calibration manuelle tout se passe bien , mais arrivé au surround back gauche il fonctionne en même temps que le surround d'ambiance gauche , sachant que le cablage est bon , je ne comprend pas ce phénomène , que se passe t'il ? Si l'un de vous avez une solution je la prendrais volontier , je vous remercie d'avance ,j'attend des explications de ce sujet , encore merci , christou.
- christou58
- Inscription Forum: 24 Fév 2020 19:22
Hello
Il faudrait voir si tu as bien déclaré les Surrounds ET les Surrounds back dans les enceintes actives.
Sinon lance une calib auto pour détecter les enceintes présentes.
- Gort'h
Merci pour ta réponse ,mais qu'entend tu par déclarer les enceintes ?
- christou58
Il faut que ton ampli sache s'il y a des enceintes connectées sur les canaux souhaités (Front, Centre, Caisson, Surrounds et Surrounds Back).
Ca fait pareil à droite ou pas?
- Gort'h
Non a droite tout vas bien , j'ai d'ailleurs fait cette après midi une calibration avec le micro ,il ne trouve pas d'erreurs , par contre les mesures sont fausse , mais arrivé au surround back de gauche il ce produit le même effet il fonctionne toujours avec les surrounds gauche , je ne comprend plus rien , j'ai vérifié toute mes phases tout est bon , et quand je veut monter pendant la calibration manuelle le niveau du back, les surrounds montent avec , sinon au niveau sont je m'en sort bien , on n'entend bien les surrounds droite gauche , par contre en 7.1 on n'entent presque pas le back gauche et le back droit est nickel , j'ai essayé de pousser le niveau du back et ça ne fait rien , j'espère que mais explications sont clairs peut être que l'ampli a un problème mais je n'espère pas , je te remercie de regarder mon cas ,
- christou58
Mes ta surround back en surround et vérifie si cela fait la même chose au cas ou cela viendrait de l enceinte
- nala
- Inscription Forum: 08 Jan 2009 1:38
Ok merci , je fais un essai demain , et je te tient au courant .merci beaucoup.
- christou58
Bonjour ,comme tu me la demandé j'ai testé mon enceinte et elle fonctionne bien par contre , erreur de ma part ', je me suis rendu compte que j'ai inversé la sortie entre surround et back , mais le problème existe toujours à la calibration quand j'arrive au back le surround fonctionne avec , sinon le son est très bon , que faire je ne sais plus ? merci
- christou58
Et le câblage ampli enceintes tu l'as vérifié ?
Envoyé de mon COR-L29 en utilisant Tapatalk
- Gort'h
Non tu a raison je vais le faire demain ,je n'y est même pas pensé , je vais regarder tout ça de plus près , je te remercie , je te tient au courant .
- christou58
Je pensais que tu avait vérifie les " poles "
- nala
Ca je suis sur j'ai bien vérifié et il ni a pas d'erreur , ampli et enceintes mais je vais quand même vérifier le câblage entre ampli enceintes pour en être sur , en cas ou !!
- christou58
tu as peut être inversé un + et un -!
- nala
Bonjour à tous , le problème est résolu j'ai enfin trouvé , le câblage était inversé , sur tout le coté droit , ce que j'ai omis de vous dire , j'ai 3 enceintes surrounds de chaque coté de ma pièce , et bien sur 2 enceintes arrière donc j'ai fait un mélimélo avec mon câblage , donc inversion de câbles et tout est rentré dans l'ordre ,cela ma permis de faire une révision générale je tient à vous remercie tous pour m'avoir aidé , ou avais je la tête cela arrive encore merci et bonne continuation a tous.
- christou58
Profite bien.
- Gort'h
19 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
