Suite changement de configuration du salon, et compte tenu du WAF.. , je passe en enceintes plafond pour l’arrière.
L’ampli est un Home cinéma Blu-ray LG ( HB625 ).. je bute sur les données techniques car il est donné pour Une puissance de 1000 watts ( 5x 167 + caisson de basse à 167 aussi ) avec une impédance de 3 ohms, sur un THD de...10% :/ .
Je comprends bien que c’est fait pour annoncer un joli chiffre en watts mais du coup sur une utilisation raisonnée et donc avec un THD plus bas..
ça fait forcément moins ?! J’imagine que l’impédance « réelle » doit être supérieure et donc la puissance du système moindre
A la rigueur ça m’importe peu, je n’ai pas besoin d’une puissance délirante, c’est un salon et pas une salle de concert. Je dois installer deux enceintes AR en plafond et j’ai quelques pistes mais l’IC4 d’ellipson me plait bien car elle présente un bon ratio produit / taille tout en étant en 2 voies .
Le hic c’est qu’elle est donnée pour 80 watts sur une impédance de 8 ohms..
Comment je convertis mes 3ohms et la puissance associée en sortie d’ampli ( 167watts ) sur une équivalence 8 ohms des enceintes ellipson ?!
L’idée étant d’avoir un résultat audio sympa et de ne pas les cramer avec mon home cinéma..
A vos copies !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: papoey et 269 invités
Salut
Aucun risque de les cramer. Ce genre d'ampli doit sortir 30W par canal, pas plus. Cependant je te conseille de prendre des Elipson IC6, tu seras moins bridé si tu souhaites évoluer ! Et les effets surrounds seront plus complets, ils auront plus de corps et d'ampleur.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Salut
Merci !
Écoutes, c’est indiqué 167 watts en nominal et 334 en Max.. je me doutes que pour un THD plus bas faut pas pousser .. mais ça doit bien sortir ses 50/60 watts
Le hic avec les IC6 c’est la taille :/
J’avais même envisagé des artsound FL30 car plus petites mais elles n’étaient pas en 2 voies..
Les IC4 ne font que 13,8 en encastrement ( ça fait un peu plus y’a un débord )
Les IC6 font 20 d’encastrement, ma femme va hurler !!!
- fredfauv
- Inscription Forum: 10 Nov 2019 19:39
Regarde la consommation de l'ampli au dos et divise la par le nombre de canaux, ça te donnera déjà une idée.
Pour les IC6 tu me dis qu'elles ont un trop gros diamètre ? A la rigueur prends l'entre deux avec les Focal 100 ICW5 : https://m.boulanger.com/ref/1104930
- Subway2400
Bonjour @subway
J’ai regardé.. pas trouvé d’offre intéressante pour une paire
Effectivement elles ont l’air plus qualitatives, un cran au dessus des ellipson
Enfin le sujet principal c’est le WAF ( wife acceptance factory).. j’ai réussi à passer des artsound fl30 aux IC4 en termes de gabarit au motif que la qualité était très au dessus..
Là ça va coincer j’en ai peur et je trouve pas grand chose d’autre à des prix raisonnables, où est ce que je peux chercher selon la taille des enceintes encastrables d’après vous ?
Bonne journée
Bonne journée
- fredfauv
Bonjour Subway
Bonne journée
Bonne journée
- fredfauv
Subway2400 a écrit:Regarde la consommation de l'ampli au dos et divise la par le nombre de canaux, ça te donnera déjà une idée.
Je suis en train de voir a quel prix je peux les avoir car c'est un peu au dessus de mon budget mais il est vrai que si je change de HC les enceintes resteront au plafond donc..
Peux tu me dire ce que tu penses des triangle ICT4, Il me semble que c'est une bonne marque et c'est assez accessible en prix par rapport aux Focal ( qui sont sans doute un cran au-dessus )
- fredfauv
Les ICT4 : bof, 10cm avec tweeter cône bas de gamme. Pas terrible.
Je pense que les IC6 sont vraiment à considérer, ou les Focal 100 ICW5, comme tu veux. Mais c'est un investissement d'avenir et ça sera un plus pour l'immersion si tu prends des vraies enceintes
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Les ICT4 : bof, 10cm avec tweeter cône bas de gamme. Pas terrible.
Je vais suivre tes conseils, c’est effectivement un investissement puisque ça restera même si je change d’installation : je pars sur les ICW5 pour le prix et le diamètre ( le WAF lol )
Pour les câbles j’ai besoin de 10 mètres, des conseils là aussi ?!
- fredfauv
Très bon choix, c'est un juste milieu entre taille prix et WAF
Pour les câbles c'est 2*5m du coup ?
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Très bon choix, c'est un juste milieu entre taille prix et WAF
Non ! C’est 2 x 10 mètres, j’imagine qu’il faut une bonne section pour éviter les pertes : 2 mm2 ou 2,5 ?
Par contre un fil c’est un fil non ? Si c’est du cuivre OFC normalement c’est à peu près la même chose partout ?
- fredfauv
Ah oui en effet 2*10m on va passer en 2,5mm² OFC ça sera très bien
Tu peux voir le 2,5mm² DCSk : https://www.amazon.fr/dp/B019545P0G?th=1
- Subway2400
J’ai encore une ou deux questions lol
Je veux déplacer mon lecteur blueray ampli.. d’un demi mètre a peine mais mes câbles existants sont accrochés derrière la plâtrerie ( toujours ce pb de câbles passés sans gaine grrr ).. possibilité de faire une rallonge avec des dominos ou autre sans perte de signal si j’utilise des dominos prévus pour ?
Enfin, des fiches bananes ce serait pas mieux pour les enceintes focal ?
Merci et bonne journée
- fredfauv
Oui tu peux le faire.
Non les bananes c'est esthétique et pratique c'est tout.
- Subway2400
Bonjour !
Enceintes ok, cable ok
je finalise le percage du plafond : l'isolant est situté 15 16 cm plus haut que le placo qui est suspendu à la toiture.
J'ai donc de l'isolant coincé entre des panes de bois.
ma question : faut il que je colle un peu d'isolant sur la pièce de bois et le papier kraft de la laine de verre pour isoler l'arrière des ICW5 ?
L'enceinte a une conception ( chassis assez imposant ) qui me semble protéger le HP principal d'une onde de retour arrière ?
le cas échéant, il me reste un peu de laine de verre avec kraft, pour la laine de roche avec le confinement ça va être compliqué...
- fredfauv
28 messages
