Je vais partir sur ce modèle https://www.audiophonics.fr/fr/alimentations-lineaires-non-regulees/module-d-alimentation-lineaire-4-emplacements-snap-in-35mm-p-10228.html (dommage le 6 emplacements est annoncé avec des délais .....)
J’ai au moins 4 condos de 22000 (2 manquent à l’appel ) 88000 farad ça devrait le faire !!!.
Ok pour la carte de conversion de signal, oui un seul boîtier passera mieux avec madame... je réfléchis à intégrer dans le même boîtier :
-BPA300x2 sur torique pour la partie hifi
-UCD400x2 sur smps pour la partie hc
1 boîtier 2 utilisations WAF a 200% sauf s’il fait 4U
Où je fond un fusible et je trouve un 2ème torique et je fais un vrai double mono......
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 136 invités
[BPA300] Ampli à base de LM3886 - THD < 0.0017% sous 300W
- ThomasBuzet
- Inscription Forum: 24 Aoû 2019 22:50
C'est quoi la référence de ton transfo ?
- guyome
A.B.L 400VA 2x17
- ThomasBuzet
Reste sur un seul transfo
- guyome
Rectif:
4 condos 33000 35V
6 condos 22000 25V
4 condos 33000 35V
6 condos 22000 25V
- ThomasBuzet
les 4 de 33000 seront suffisants
- guyome
Ca va être costaud en capacité les lignes de basse n’auront qu’à bien se tenir !
Me manque pas grand chose et ça permet de recycler (face à madame c’est mieux....)
Le PCB alim CDE à faire
Le PCB signal CDE à faire
Les PCBs ampli CDE faite
Les composants liste et CDE à faire
RAD j’en ai un gros qui traîne, à voir si j’arrive à bien le couper droit et en deux et j’aurais aussi.
Boîtier à voir, à l’heure actuelle j’ai un slimline 3U 350 sachant qu’il me reste de la place dedans.
- ThomasBuzet
Quand tu auras fait ta liste de composants, envoie là moi que je vérifie - j'ai été obligé de faire 4 commandes pour avoir finalement tous les bons composants
- guyome
un petit up sur ce sujet
après une période de vieille HIFI (occupé a autre chose) je termine mon ampli a basse de LM3886 en parallèle (je reposterai des qu'il sera terminé)
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
guyome a écrit:À la recherche de "je ne sais plus quelle information" sur le BPA300, je tombe sur un post du sieur Christiansen qui fait enfin ses remarques sur les fameux PCB PA150 d'Alex : https://www.diyaudio.com/forums/chip-am ... ild-2.html
Donc :
- à remplacer 200k et 10k par 20k et 1k si résistance non CMS car plus de dissipation thermique (je peux mettre des résistances 0,6W sur mes PCB car pas en CMS)
- à rajouter le circuit de Thiele LR en sortie avant les HP
- à rajouter 10uf (voire 22uF ?) tantal en plus des wima 0,1uF directement sur les pattes des LM3886 - voire passer en 22uf + 1uf
si votre schéma est celui-là
le gain restera de 20 avec un rapport 20K/1K (à la place de 200K/1K) MAIS :
1) la coupure du passe bas réalisé par C2 (8pF) va se retrouver une décade plus haute (10x plus haute !)
2) l'impédance d'entrée de chaque LM3886 se trouve 10x plus basse (car l'impédance d'entrée n'est pas seulement fixé par R1 - hélas - les 3 résistance de 10K (ou 1K) se retrouvant en parallèle jouent un rôle majeur).
3) vis à vis de C1 (si il n'est pas strapé) la diminution de l'impédance d'entrée a pour conséquence de remonter la fréquence de coupure basse (avec l'impédance d'entré) dans une zone plus bcp plus haute (ce qui limitera la réponse dans le grave !...)
- LCD 31
androuski a écrit:Oui enfin vous êtes mignons mais Tom Chris c'est un ingé de TI.
Limite c'est lui qui a conçu la puce.
Oui c'est vrai, je crois qu'il était ingé d'application chez Texas (ou concepteur...)
cela dit, changer les valeurs de ces 2 résistances (même si on conserve le même rapport de 20) sans changer les valeurs des condensateurs C1 et les condensateurs sur la CR va déplacer tous les pôles et zéros de la fonction de transfert (et dans un facteur 10, ça peut changer bcp de choses !)
- LCD 31
Deux cartes toutes montées sur Ebay à 30€ livrées, ça fait le taf...
Une centaine de watt sur deux puces LM3886, de quoi avoir un acouphène avec la plupart de nos enceintes.
Pour ceux qui chipotent, monter des LM3886 de qualité...
https://www.ebay.fr/itm/333544462670
J'ai testé plusieurs carte sans réel souci. J'ai toujours bien respecté les tensions d'alime, plus faible si 4ohms.
- Ced033
- Inscription Forum: 24 Mar 2021 9:53
c'est la carte vendu par Audiophonics :
https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... -4146.html
c'est le schéma de base, classique inverseur (sans DC servo, ni AOP dans la boucle) je l'ai testé en version triple LM3886 (même schéma et même composants) sur cette carte, le LM3886 est bridé, il peut faire plus pour quasiment le même prix !
il y a quelques améliorations assez évidentes et je posterai les mesures avant / après
ci dessous les bases sur lequel j'ai travaillé :
https://ibb.co/YbRhKhW
- LCD 31
un petit up
Guyome et Azer31 avez-vous avancé votre projet ?
Speedbad, Rascalito, vous êtes-vous lancé ?
(Azer 31, il semble que nous ayons qq points en commun )
- LCD 31
LCD 31 a écrit:un petit up
Up !
vous avez abandonné votre projet !!?...
- LCD 31
Retourner vers Amplis et Préamplis |
