Bonsoir à tous,
Propriétaire d'un ensemble 5.1 davis acoustic composé comme il suit :
-Centrale davis signature
-Frontales Hera 100
-Surround appolonia 2
-Sub klipsch rs 12sw
-Ampli onkyo tx nr696
Améliorant progressivement mon système et aimant comprendre ce que j'achète je m'interroge sur un point concernant les caractéristiques du modèle centrale dhavani
Mesures
Puissance nominale : 100 W
Puissance maximale : 150 W
Rendement : 91 dB
Bande passante : 38 - 20000 Hz
Haut-parleurs
Tweeter : 25 mm, dôme tissu
Médium : membrane fibre de Kevlar, diamètre 10 cm
Grave : 2 x 17 cm de diamètre, membrane cellulose
Impédance : 4 à 8 ohms
Fréquence de coupure : 400/4000 Hz
Si je comprends bien les deux hauts parleurs de grave de 17cm fonctionnent de 38 à 400Hz, à 400Hz ils se coupent, ensuite le médium de 10 cm prends le relais tout seul jusqu'à 4000Hz et ensuite c'est le tweeter qui fait le reste ?
Du coup ma question est la suivante : la diffusion des fréquences entre 400 et 4000Hz ne serait elle pas en théorie un peu faiblarde sur un seul hp de 10cm? Car ma davis signature qui a deux médium de 13cm sera plus performante à priori sur cette zone de fréquence ?
Si je change de modèle je souhaite gagner sur tout les points, je veux pas gagner en grave pour perdre sur les médiums...
Merci de vos lumières
Greg
1 message • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexist, jnth2020 et 207 invités
1 message
