Episode 51
Jukebox NSM HIT E120 - Restauration - 3ème partie
Pour cette avant dernière partie, même si quasi intégrale concernant la restauration de mon jukebox NSM, j'ai de belles choses à vous montrer
Pour rappel voici ce qu'il me restait à faire1 - Le plancher du caisson avec ses 4 roues directrices
2 - La réfection complète du chariot
(un travail d'orfèvre à prévoir, mécanique pointue et complexe)3 - Démontage intégral du dessus monté sur axe pivotant
4 - Installer la nouvelle grille devant les HP + Logo NSM
5 - Refaire les sérigraphies à l'effigie de mon étage
Allez c'est parti
1 - Le plancher à roulettes directrices à complètement été refait à neuf, peint en noir avec 4 roulettes en plastiques dur, le jukebox fait quand même 114 kg
2 - La réfection complète du chariot, bon là il y a du taf car pièce complexe et truffée de réglages très précis, le nettoyage/démontage n'a pas été une mince affaire, il me reste juste les condos et varistances à remplacer/rajouter
Dans son état d'origine, il semble propre mais il est très sale
Ici une fois restauré
La platine du chariot placée dessous, on peut voir qu'il manque un condo et une varistance qui ont pour fonction de soulager switch et relais
3 - Démontage intégral du dessus monté sur axe pivotant, là aussi beaucoup de travail, les profilés alu ont déjà été démontés et recollés à la colle néoprène, travail de cochon je dois dire, j'ai passé beaucoup de temps à tout nettoyer et lustrer mais le resultat est à la hauteur de mes ambitions
La face du dessus et du dessous dans son état d'origine
Petite parenthèse concernant le nettoyage de l'aluminium même si j'en ai déjà parlé, j'utilise du Miror et non du belgom alu, le belgom lustre et poli, le miror nettoie et redonne la couleur d'origine sans agresser la matière, voici un exemple de resultat
Une baguette bien sale
Un peu de Miror sur un chiffon doux
On tamponne sur la longueur et on frotte, inutile de s'acharner, vous laissez sécher quelques secondes . . .
Revenons à notre dessus vu de dessous, voici les 4 coins à la néoprène
On démonte la sérigraphie du haut ici vu de dessous et dessus, j'ai gardé les verres d'origine de 5 mm et je les aient nettoyé à l'acétone pour enlever les sérigraphies
Après quelques heures de nettoyage voir quelques jours voici le résultat avec réajustement des profilés alu
4 - Installer la nouvelle grille devant les HP + Logo NSM, là aussi la grille avait souffert, impossible de retrouver la même, celle choisi donne un autre style au jukebox laissant apparaitre les 6 HP que j'apprécie bien
Le cadre doré du logo a été repeint et nettoyé
5 - Refaire les sérigraphies à l'effigie de mon étageDernière étape et pas des moindres, ça me rappelle la réalisation de ma Borne arcade qui pour rappelle la voici terminée avec les réalisations graphiques, au passage je m'éclate toujours autant avec
Concernant le jukebox c'est une autre histoire puisque pour la borne, l'impression était sur vinyle blanc avec protection anti UV 5 ans et lamination, en effet pour le jukebox il y a 3 parties que l'on peut voir ci dessous :
A - Le haut impression sous verre de 5 mm
B - Le pupitre impression sous verre de 5 mm
C - Le bas impressions sous plexi de 5mm avec un pli à 60 mm du bas
Tout d'abord voici quelques photos du dessus avec verres remontés
Ici le dessous où vous pouvez voir à gauche et à droite les portes étiquettes en plastique, celui de droite à trempé dans de l'eau oxygénée à 30 volumes pendant 10 jours et celui de gauche est d'origine
Après quelques jours de recherches et de conception, j'ai fini par trouver ce que je voulais faire tout en restant dans l'esprit de la borne et de l'étage, j'ai reçu en premier le plexi du bas, mais quelle ne fut pas ma déception à réception du colis, l'impression manquait de zones imprimées en blanc, je m'explique quand on imprime en vitrographie soit au dos d'un support translucide, on imprime d'abord la photo puis l'on vient apppliquer un blanc de recouvrement qui peut être soit sélectif c'est à dire à des endroits précis soit sur la totalité de la photo, pour cela il suffit de créer un calque CMJN dans Photoshop avec une dominante Cyan à 100% et vectoriser les endroits souhaités pour le blanc sélectif, pour ma part je pense que cela n'a pas fonctionné, mais ayant travaillé dans l'imprimerie et possédant un aérographe j'ai pu rattraper tout cela après quelques heures de travail
Ici le plexi chauffé au décapeur thermique pour le pli à 60 mm du bas, il est livré non plié
Et voici le résultat après rattrapage des 3 parties
Et une fois monté sur le jukebox
La 4e et dernière partie sera consacrée à :
- Remontage des portes étiquettes
- Recapage et correction électronique + réglages des amplis
- Changement des diamants et réglages divers
A l'heure à vous lirez ces quelques lignes le jukebox à été redémarré et chante à merveille
