Hello,
Attention c'est du sérieux, certains vont voir rouge (oui bon c'est nul ... c'est le matin !) dans cette chasse au fraise (sans perdre sa place)
Quelle fournisseur ou marque de fraises utilize vous ?
Et en général quelle type de fraise utilisez vous pour : les trous des hps, les feuillures sur le bord des hps, quel angle pour les champsfrein (= les bords arrondis ?) ?
Avez vous tester les fraises premier prix ? type silverline & co ?
Je recevrai une affleureuse qui me permettra de faire tranquillement les bords avec une machine à priori simple et maniable. Reste à lui trouver des frases. Et aussi pour sa future grande sœur (triton ou dewalt).
Merci d'avance !
48 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Perso j'utilise du CMT. Orange.
Je met pas de truc premier prix en rotation à 22000 tr/min
Après j'ai une grosse défonceuse donc je les prends avec une queue de Ø12mm.
J'en ai un peu de toute les sortes mais pour faire des boites :
-une 12x50 pour défonçage standard. Permet de défoncer profond si par exemple tu as deux couches de panneaux.
Je fais les feuillures avec.
J'ai la même avec galet à bille pour le copiage.
Sinon tu dois confondre chanfrein
et 1/4 de rond
Et tu as aussi le congé
Et toute une autre collection: doucine, pointe diamant, talon, 50 sortes de plates-bandes… c'est uuuultra vaste.
et 1/4 de rond
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Merci Bonne remarque, faire tourner à 22 000 tr/min du premier prix .... hum pas envie de me prendre un bout de métal dans les gencives.
Je vais regarder chez CMT Orange. Je pense partir sur quelques fraises en queue de 8mm
Effectivement c'est 1/4 de rond .... cha va hein
Comment tu fais les feuillures de 1cm de large avec une fraise de 5cm de large ?
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Gug42 a écrit:Comment tu fais les feuillures de 1cm de large avec une fraise de 5cm de large ?
Heinnnn ?
Non 5cm de long.
5 cm de large pas sur que ça passe dans ma défonceuse
Avantage c'est que par exemple du fait un trou de Hp au compa.
Ensuite tu prend ton deuxième panneaux, tu le met dessous, serre-joint, et avec une fraise à copier longue tu fait le deuxième.
Avec des fraise courtes des fois ça passe pas.
- GoodNoize
Ah oui 50mm de long
Et de large ?
Et tu prends quel angle pour les 1/4 de ronds ? Un truc passe partout, pas optimisé certes, mais versatile
Ok oui je vois ... Bein ca en fait déjà quelques une de fraises à 25/30€ pièces gloops
Et de large ?
- Gug42
la mienne c'est du 12. Mais j'ai envie de dire peut importe..
C'est pas idiot de prendre une fraise classique de plus petit diamètre, quitte à faire deux passages pour les feuillures, pour pouvoir faire des petites rainures par exemple.
Et une fraise à copier de plus gros diamètre pour que ça avance.
Après toi si tu as une affleureuse je conseil de rester sur du petit diamètre pour pas griller le moulin.
Nan nan Gug, elle a pas de sens cette question
Un angle sur un chanfrein : oui. Perso 45° j'ai pas besoin d'autre chose.
Un rayon sur un 1/4 de rond : oui. J'ai du R15 et du R10 je crois. Mais je m'en sert pas souvent. Je suis pas un grand fan, je préfère les chanfreins
- GoodNoize
Oui merci ! Je parlais du rayon passe partout pour des boites d'enceintes !
Je me mélange les pinceaux effectivement.
Oui je pense partir sur des queues de 8, diamètre utile de 8 ou 10 pour le moment.
N'étant pas un pro, le rendement n'est pas hyper important ... Faire 6 passes au lieu de 2 ne vont pas changer le temps projet.
Dès que j'aurais une défonceuse plus puissante, les queues de 8 resteront compatibles.
Pardiou je me perd dans le catalogue CMT,
- Gug42
Je te conseille les fraises rouges, les fraises Tagada
Plus sérieusement une queue de 8, c'est bien.
J'ai plusieurs marques, CMT orange, Leman, Bosh ...
La fraise à 45 degré c'est bien, mon conseil, selon la puissance de la défonceuse, en prendre une assez longue, car qui fait le plus fait le moins .
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Ils en font des roses piquantes aussi. Ca change un peu. Je reste cependant sur les tradis rouges
Leman propose des coffrets low cost. Ils peuvent avoir deux gammes, remarque.
- Gug42
Les leman en pro c'est pas foufou.
Après pour le particulier ça suffit
- GoodNoize
Les tarifs entre leman pro et CMT orange sont proches.
Et les retours sur les leman "grand public" sont peu encourageant. Quelques commentaires de casse...
- Gug42
J'utilise de la chinoiserie premier prix et j'en suis très heureux en queue de 8. Pour les grosse, queue de 12 ou 1/2"
Impeccable pour du valchromat ou du CTP.
AMHA ce qui importe c'est presque plus la défonceuse que la fraise...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Mouai… non
En utilisation intensive tu vois la fraise qui fait un matin et l'autre une semaine.
Et perso avoir un outil qui coupe c'est la base. Tu forces moins => moins de danger.=> précison. Tout est mieux.
Si c'est pour se prendre une pastille dans le museau bof
- GoodNoize
Effectivement je vais prendre des fraises longues
Yep mais mon usage ne sera pas intensif.... Juste qu'elles coupent bien, après ...
Chez CMT ou Bosch pro, 5 fraises = quasi 200€
une à rainurer droite, une hélicoïdale, une à copier, une 1/4 de ronde, et une 45°
D'ailleurs pour la copier, j'imagine que les deux types sont utiles, roulement en haut ou en bas ... une à privilégié ?
Je pense bien que CMT est au top, cependant s'il existe un peu moins bien, surtout en terme de tenue dans le temps, et beaucoup moins chère ...
- Gug42
Gug42 a écrit:Effectivement je vais prendre des fraises longues
Souvent les boites de fraises, ont un rapport Q/P plus interessant
CMT c'est bien, mais c'est très cher.
- Powerdoc
48 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
