Bonjour A tous
Je possède un home-cinéma 5.1 composé des enceintes suivantes :
JAMO S606 HCS3 (https://www.jamo.com/products/s606hcs3)
JAMO J10 (https://www.jamo.com/products/j10sub)
Je vais bientôt réaliser des travaux chez moi qui me permettrons d'installer des enceintes dans le plafond pour profiter du Dolby Atmos.
mes enceintes actuelles ont une impédance de 6 ohms.
Mon choix c'est donc tourné vers les enceintes Monitor Audio CS140 (https://www.son-video.com/article/encei ... ille-ronde) qui ont aussi une impédance de 6 ohms.
Ma question est la suivante : suis-je obligé d'acheter des enceintes de 6 ohms ou un autre modelè comme le modèle Elipson IC4 (https://www.son-video.com/article/encei ... lipson/ic4) en 8 ohms pourrait faire l'affaire?
Merci d'avance pour vos lumières.
Olivier
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, lolotheretour2 et 181 invités
Il n'y a aucun soucis a mixer des enceintes 6 et 8 ohms, tu peut choisir librement tes enceintes Atmos
- pasender
Effectivement l'impédance n'a pas d'importance, cependant je t'invite à t'orienter sur des Elipson IC6 au lieu de IC4 En effet les prescriptions Dolby sur les enceintes encastrées sont d'avoir des performances identiques aux surrounds, sachant en plus que tu peux trouver des IC6 à bon prix ici : https://www.ldlc.com/fiche/PB00241233.html
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Euuuh Subway, ses surrounds ont des 4", donc justement si on suit ta logique il devrait prendre des IC4 plutôt que des IC6
Les IC4 suffisent en Atmos, et c'est un peu ridicule d'avoir des Atmos plus grosses que les surrounds
- pasender
Sauf que les encastrables sont toujours moins efficaces vu que leur charge dans le plafond n'est pas contrôlée, à l’inverse d'une enceinte conventionnelle. De plus, en cas de montée en gamme de son installation, il n'aura pas à se soucier d'un changement des Atmos. L'encastrable requiert une vision de long terme.
- Subway2400
Merci pour vos réponses rapides.
Le fait que mon ampli soit réglé en 6 ohms ne va pas dégrader la qualité des enceintes Atmos?
- carlos013
- Inscription Forum: 21 Oct 2008 9:44
Non, cependant je te conseille de le remettre en 8 ohms car sinon tu bride sa puissance.
- Subway2400
J'ai encore du coup une petite question qui me turlupine.
Si je règle mon ampli en 8 ohms et que mes enceintes Jamo on une impedance optimale de 6 ohms. Cela n'est-il pas mauvais pour les enceintes?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- carlos013
Pas du tout, les enceintes présentent une impédance (résistance électrique) à l'ampli, et plus elle est haute plus la puissance de l'ampli est faible. Par exemple un ampli pourra fournir 2*100W avec une enceinte de 4 ohms et 2*50W avec une enceinte de 8 ohms. Plus la puissance est grande plus il sera susceptible de chauffer. La sélection d'impédance sert surtout à passer des certifications en réduisant la puissance de l'ampli pour ne pas excéder une dissipation thermique fixée sur des faibles impédances, mais il est rarement vraiment utile en usage quotidien de mettre sur 4 ou 6 ohms au lieu de 8 ohms.
- Subway2400
Bonjour, comme je vois que cela parle d'enceintes Atmos encastrable, je m'incruste...
Je cogite actuellement pour remplacer mes enceintes et en profiter pour refondre completement mon install... J'ai actuellement une paire de Davis 130R(O?) en position présence height au mur car dans mon plafond j'ai que 80 mm de profondeur...
Je voudrais prévoir de l'Atmos dans la nouvelle config... je fais quoi ? je vire les Davis ? j'installe des IC4/6 à la place ?
Je suis bien perdu malgré la lecture de nbx posts... Je suis donc preneur de vos conseils !
Merci d'avance.
Jc.
Merci d'avance.
Jc.
- JcB84
- Inscription Forum: 18 Nov 2003 18:50
A la même position, tu peut garder les Davis et les configurer en Atmos "Front Height"
Si tu decides de placer des enceintes au plafond, alors une paire encastrable.
La clé c'est ton ampli, il est 7 ou 9 canaux ?
Si 7 canaux alors tu ne peut activer qu'une paire d'enceintes Atmos, le mieux c'est au plafond, les Davis seulement en plan B.
Si 9 canaux alors la c'est bien mieux pour la qualité Atmos finale (4 enceintes Atmos bien meilleur que 2), et la tu pourrais activer a la fois les Davis et les encastrables au plafond
Si tu n'as pas encore l'ampli Atmos, alors je peut fortement te conseiller le Denon 3600, qui est un bon ampli 9 canaux avec aussi un bon rapport qualité/prix ...
- pasender
Comme ampli, j'ai actuellement un Yam rxv-a2010 mais avec le passage à la 4k, j'envisage en effet de le remplacer par un denon 3600 (ou 4500)
idem pour le reste des enceintes (KEF IQ3/IQ6C) : 3x Elipson IW8 (ou 3xIW14C , ou 3x focal 100IWLCR5). à l'arrière j'ai des cambridge minx12, c'est inaudible donc à remplacer aussi mais j'ai pas de recul, le canapé est collé au mur
bref on change tout, du moment que c'est inwall, waf oblige...
edit : Plus d'infos ici : post180284944.html#p180284944
- JcB84
Merci subway pour ces précisions.
Du coup j'ai commandé les Elipson IC6
Je fais les travaux au mois de juin.
Je vous tiendrai au courant du résultat final.
- carlos013
Parfait tu as fait le bon choix ! Voici un guide de placement : https://www.dolby.com/us/en/guide/speak ... guide.html
- Subway2400
14 messages
