fanvw a écrit:Beau projet ici et il y a de quoi faire une belle salle HC
Meric
et super sympa de répondre à mes interrogations!
fanvw a écrit:1 - je préfère sacrifier 60 cm pour un mur absorbant qui accueillera 3 enceintes identiques avec event en façade si elle en sont pourvues
2 - 7.1 personnellement vu le volume, mieux vaux un bon 5.1 ou 5.2
de toutes façon dans un premier temps je reste avec mon 5.1, il y a juste cette histoire de central qui me "gènes"
mais j'attend de faire la salle pour voir s'il faut la changer pour passer la central en "phantom" (sujet épineux j'ai vu :
concernant mes front elles sont à évent avant c'est déjà un bon point (R28F de chez klipsch)
fanvw a écrit:3 - remonter le niveau du sol a -36cm du niveau 0 pourquoi pas mais je rejoins ce que josk1 a fait soit un doublage de l'osb en appliquant sa technique qui est fiable pour l'avoir tester sous les pieds a 2 reprises
justement j'ai lu ça et aussi ça me plait bien, mais ce qui me fait douter c'est ton install a toi avec un billard lol il me semble que tu n'as qu'une couche d'OSB non ?
quelle test je pourrais faire pour prendre la "bonne" décision une fois la première couche posé?
j'imagine faire mon solivage / mettre mon OSB / faire un test et décider si je met une seconde couche ou pas
car en effet si je met la 2nd couche, ça baissera le budget d'un autres post de la salle ...
ce n'est pas que ça me gène car je préférerais retarder un point du a un manque de finance que de ne pas faire les choses bien des le début.
si tu vois ce que je veux dire
je veux faire bien les choses des le débuts et mettre les bons matériaux dés le début quit à ce que ma salle évolue avec le temps.
je sais pertinemment que je n'aurais une sale top des le début!
et à l'inverse ça m'embêterait de mettre une seconde couche d'osb si au final je n'ai pas un gain perceptible (par moi) d'ou l'idée du test.
fanvw a écrit:4 - profiter du solivage pour y passer l'intégralité des câbles, que du bonheur
oh que oui
je suis un spécialiste de l'utilisation du PVC de 100 pour passer de l’électricité
fanvw a écrit:5 - les traces noires a l'extérieure ne sont pas à prendre à la légère
c'est evident, j'imagine le ravage que peut faire de l'humidité dans une salle dédié! mais rassure toi ce n'est pas le cas test fait et validé par plusieurs artisants.
fanvw a écrit:6 - isoler sous toitures impératif
yep pour expliquer, cette pièce sera ma salle dédié, mais elle DOIT impérativement pouvoir devenir une chambre "parental" en cas de gros problèmes, je suis une personnes de très terre à terre et surtout qui prévoit sur le long terme.
en effet c est la seul pièces au RDC donc à niveau 0 pouvant devenir une chambre.
donc cette dans un premier temps je fais comme si je faisait un pièces "normales" avec isolation thermique:
sous toitures = R=7.5 ou 8
mur donnant sur l’extérieur R=6 ou 6.5
climatisation
ensuite je ferait la partie traitement acoustique, ce qui a un double effet, si cette pièce deviens une chambre, la partie traitement acoustique sera récupérable (en tous cas je ferait en sorte) pour être mise ailleurs.
fanvw a écrit:7 - ne pas faire de mur latéraux parallèle, tu peux te le permettre et cela t'apportera beaucoup
oui
j'ai vu les conseil à ce sujet sur plusieurs salles, avec la largeur que j'ai c'est faisable c'est cool (rappel 4m20 brut)
fanvw a écrit:Je te suis n'hésite pas si tu as besoin
merci pour l'aide que tu apportes
d'ailleurs à ce sujet je me posais la question de mettre la salle dans l'autre sens et profiter du plafond en pente pour donner l'effet "ciné"
mais j'ai peur que le recul soit trop faible :
4m20 brut - 60 cm (mur absorbant) - 15 cm espace mur écran - 5 cm écran = 3m40 jusqu'au mur arrière.
dans cette situation j'imaginais un mur en pierre apparente comme l’extérieur de la maison
(ce mur étant coté maison donc pas besoin d'isolation)
mais question acoustique sur un mur arrière est-ce que le relief des pierres apporterais un gain ou il vaudrais mieux le "traiter" pour l’acoustique de la pièce.
ça donnerais des places assises à 3m maximum car il ne faut pas que la zone d’écoute touche le mur.
je ferais un plan demain et je posterais ça
