J’ai un Harman Kardon AVR 255 + kit 5.0 Jamo S606 HCS3 depuis 13 ans.
Mais l’ampli est en fin de vie, les réglages deviennent impossibles, HDMI incompatible, le son qui oscille péniblement
Harman Kardon AVR 255 (8 Ohms) c’est 2*70W en stéréo et 7*55W en surround
Jamo S606 HCS3 (6 Ohms)
Les enceintes colonnes 2*130W
L'enceinte centrale 80W
Les enceintes surround 80W
Un Chromecast Audio branché en optique sur l'ampli groupé avec un autre dans une pièce.
Pioneer VSX-933 Noir a 329€ et 135W
Onkyo TX-NR696 a 499€ et 165W
J’ai comparé le reste Onkyo TX-NR696 c’est le must peut être trop
Le Pioneer n'est pas chères et pas mal mais passé d’un ampli 55W a 135W ou 165W par canal c’est pas dangereux ?
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: phil974 et 24 invités
HK AVR 255 mort, avis pour le remplacer
- mikbzh
- Inscription Forum: 31 Aoû 2009 8:39
13 ans belle durée de vie, et surtout du point de vue technologique.
Finalement c'est un mal pour un bien ( verre à moitié plein ), les dernières évolutions sont assez conséquentes en terme audio / vidéo, et pour en profiter pleinement finalement, tu dois changer !
Alors pour remplacer ton HK AVR 255 perso je ne te conseillerai ni le Pioneer ni le Onkyo.
Déjà la comparaison des puissances, attention aux données comparées et aux données communiquées par les différents constructeurs.
HK pour ton AVR255 communiquait une valeur certainement très proche de la réalité pratique, contrairement à Pioneer et Onkyo.
Les mesures pour ton HK AVR 255 :
Mode stéréo : 66 W par canal (20 Hz - 20 kHz, à <0,07% DHT, sous 8 ohms)
Modes surround 7 canaux : 50 W par canal (<0,07% DHT, 20 Hz - 20 kHz sous 8 ohms)
Ce qu'il faut bien voir sur ces valeurs, c'est que la puissance est communiquée pour TOUTE la bande passante soit de 20Hz à 20kHz, et la puissance annoncée est en lien avec un taux de distorsion acceptable à savoir moins de 0,1%. Plus tu montes en puissance, plus tu auras de distorsion (DHT)
En comparaison les valeurs communiquées par Pioneer pour le VSX-934 ( remplaçant du 933 ) :
Puissance max. : 160 W/ch (6 ohms, 1 kHz, THD 10 %)
Puissance nominale : 135 W/ch (6 ohms, 1 kHz, THD 1.0 %)
Premièrement, les valeurs ne sont données que pour 1kHz et non toute la bande passante. Deuxièmement le taux de distorsion ; pour HK on est à moins de 0,1%, ici la valeur minimum est 10 fois supérieure !! A 1% c'est pas beau, alors à 10% je n'en parle même pas...mais certains constructeurs SI, car à ce niveau de distorsion n'importe quel ampli affiche des valeurs très flatteuses !
Ensuite tu n'as aucune précision sur le nombre de canaux actifs pour ces mesures, et quand c'est le cas, à 99%, cela signifie que cette puissance est donnée pour un seul canal en fonctionnement.
Pour résumer rapidement, tu as plus de puissance avec ton HK qu'avec les deux modèles évoquées pour le remplacer. D'autant que niveau alimentation HK était plus sérieux, en tous cas non comparable avec les modèles entrée de gamme évoqués.
Tu as compris j'espère que cette comparaison n'existe pas, la puissance des amplis à gamme équivalente n'a pas vmt changé en 13 ans, en revanche le marketing pour les chiffres s'est nivelé par le bas... donc pour faire plaisir à Mme Michu on met en gros 200W !! mais en pratique tu auras du mal à en trouver 40...
Bref, pour te conseiller un modèle et un prix, qui te donnera satisfaction niveau fonctionnalités et alimentera correctement ton pack d'enceintes :
DENON AVR X2600H - 599€
https://www.son-video.com/article/haute ... avr-x2600h
Nombre d’amplificateurs de puissance : 7
Puissances de sortie par canal :
- 6 ohms, 1 kHz, 1%, mono : 150 watts
- 6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, stéréo : 125 watts
- 8 ohms, de 20 Hz - 20 kHz, 0,08 %, stéréo : 95 W
Comme tu le vois, les données communiquées sont plus sérieuses, et te donnent déjà un bel indice / moyen de comparaison :
En stéréo c'est 2 x95W avec un DHT de 0,08% pour TOUTE la bande ( 20Hz - 20kHz )
En mode surround, avec les 7 canaux en marche, tu devrais retrouver 50/60W par canal avec les mêmes données qu'en stéréo, donc des performances bien plus similaires, voire supérieures à ton HK que les onkyo et pioneer.
Pour finir, tu parles de pack 5.0, tu n'as pas de caisson de basses ?
- Mudj33
- Inscription Forum: 19 Fév 2013 13:08
Merci pour ta réponse je me disait bien sa faisait longtemps que je n’avais pas regarder les ampli, mais déjà il y a 13 ans puissance RMS, puissance crête c’étais déjà l’embrouille, alors quand on sait le rendement d’un transfo d’ampli c’est 80% , Onkyo 165W par canal avec 570W je trouvait ça bizarre mais comme j’ai des enceintes Edifier 2*40W (Ampli Class D) et j’ai testé avec une prise ampérométrique elles consomme quelques W je voulais avoir le cœur net c’est juste encore des arguments marketing c’est pas une techno révolutionnaire.
Avant je regardais la puissance d’entré et il faut toujours le faire pour des ampli conventionnel.
un petit cours trouvé https://www.fnac.com/La-puissance-en-au ... p17417/w-4
la conclusion de l’article En bref, préférez peu de Watts de bonne facture à beaucoup de Watts mais avec un rendu sonore détestable. La qualité plutôt que la quantité.
Pour réponde a ta question je n’est pas caisson de basse j’habite dans un immeuble et les oreilles sujet a acouphène, et les enceintes sont branché en single wirring avec le strap. L’ampli est régler en 5.0.
Je voulais du Denon a l’origine donc c’est cool, par contre pour le multiroon c’est un format fermés vue que j’ai déjà des Chromecast audio en multiroom, le Deezer sur l’ampli c’est comme sur la freebox player, c’est un player local. En même temps j’ai plus confiance au multiroom HEOS de Denon qu’au Chromecast de Google, quand on vois le « cimetière des techno » Google, un truc qui font sûrement tuer du jour au lendemain encore mais trouve pas de dac compatible HEOS pas chère.
Niveau connectique le Denon AVR-X2600H en a sous le capot, mon HK en HDMI me sert a rien et je suis bien content d’avoir plein de possibilité pour l’audio ce qu’il n’y pas forcément vrai sur d’autre ampli récent, faut penser dans quelque années quand le HDMI ou HDCP sera encore incompatible.
D’ailleurs mon HK AVR 255 est devenu un ampli connectés j’ai un Chromecast Audio et un Chromecast 3 branché sur ma TV. A l’époque il ma couté 700€ je pensait mettre moins mais pour avoir le même niveaux, mais en faite non. Et l’ouvrir et prendre un fer a souder sa fait 20 ans que j’ai pas fait ça. Je ne sait pas quoi faire pour qu’il marche mieux genre passez Stéréo à Surround (5 voie) ou l’inverse par la télécommande c’est une vrai galère et c’est un problème dans l’ampli des fois il reçoit le signal des fois pas...
Une fois que j’aurais décider et que je trouverais une promos je ferais comme d’habitude j’appellerais avant acheter LDLC, Matériel.net ou la Fnac parce que je ne suis pas l’abri que ma TV LG de 2010 ne réponde pas du tous a un ampli récent vue que le HDCP 2.0 n’est pas rétrocompatible si j’ai bien compris.
- mikbzh
Pour le Denon X2600H on relève 77 watts (6 ohms, 1 KHz) en 5.1 et 64 watts (6 ohms, 1 KHz) en 7.1 .
https://audiovision.de/denon-avr-x2600h-test/
C'est plus pour l'Onkyo NR686 (moins puissant que le NR696) : 98 watts (6 ohms, 1 KHz) en 5.1 et 69 watts (6 ohms, 1 KHz) en 7.1.
https://audiovision.de/onkyo-tx-nr686-test/
Je rien trouvé pour l' AVR 255 mais pour l' AVR 370 qui est au dessus on note : 44 watts (6 ohms, 1 KHz) en 5.1 et 42 watts (6 ohms, 1 KHz) en 7.1.
https://audiovision.de/test-harmankardon-avr-370/
- evangelion77
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
mikbzh a écrit:Bonjour,
Pour aiguiller ton choix je t'invite à lire attentivement ceci ... post180184442.html#p180184442
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Re:
Merci pour ces liens je vais potassé ça mème si connait rien a l’allemand merci google translate
Subway2400 a écrit:
Merci pour ces liens je vais potassé ça aussi
- mikbzh
Pas de soucis
- Subway2400
Encore merci pour vos liens
J’ai bien lut tous les liens, je ne savait pas que Denon/Marrantz avait une R&D et une base commune étant dans le même groupe et de même pour Onkyo/Pioneer dans un autre groupe différent.
Les tests de audiovision.de sont vraiment pas mal dommage qu'un site francophone n'en fasse pas autant. Après je ne prend jamais pour argent content un seul test, le test est forcément partis d'un a priori qui peut peut être complément faux.
J’ai regardé pour Harman Kardon dans le même groupe il y a JBL et Bang & Olufsen après sa veut rien dire.
Donc je pense passez de Harman Kardon a Onkyo ça pourrait me faire bizarre vue que le Denon est un peut chères et leur système leur multiroom Heos est trop fermés.
Il y a une offre pour l’ampli Onkyo ce WE. Vue que je n’utilise pas la 4k, donc normalement mes appareils sous la norme HDCP 2.0 (Lecteur Blu-Ray Sony SD4200,Chromecast 3,la Freebox Révolution Player TV) devrait marcher sur cette ampli HDCP 2.2 vue que je n'utilise que la HD 1920 × 1080 ou alors je vais avoir un écran noir ?
- mikbzh
La qualité se paie, mais oui, le Onkyo suffira et aucun problème de compatibilité
- Subway2400
Finalement je n'est pas pris l'ampli Onkyo rupture de stock pour la promos. Mon Harman Kardon marche encore a peut prêt et est encore au niveau de ce qu'on fait actuellement. Mais au moins je sait quoi et ou regarder au cas ou. Je vais suivre les prix autant du Onkyo et DENON.
D'ailleurs je suis tombé la dessus avant hier.
https://www.clubic.com/home-cinema/ampl ... -2020.html
Ils disent bien eux aussi que la qualités à un prix, heureusement que j'ai pas prix le Pioneer. Mon HK est un milieu de gamme je pense faut au moins prendre un modèle équivalent en gamme.
- mikbzh
Ca serait effectivement dommage de perdre en qualité
- Subway2400
Mon ampli Harman Kardon AVR 255 émet des sifflement aigu dans les enceintes depuis peut, j'ai beau regardé si c'est un problème de masse je pense pas, vue que je l'ai acheter en 2007 j’opte plutôt pour des condensateurs de puisances en fin vie.
Résumé des messages précédent
Mon installe:
J'avais pas changé d'ampli hésitant entre Onkyo NR686 et Denon X2600H j'aurais peut être dut vue que :
L'ampli Onkyo NR686 n'est plus vendu
Denon X2600H étais à 599€ a été remplacé pas le Denon X2700H DAB à 729€
Mon choix est se porte actuellement sur le Denon AVR-X1600H DAB à 549€
Mon ampli AV est pour un pièces principale de 18 m²
J'ai des chromecast audio en multiroom donc mon ampli me sert en 2*voies quand j’écoute de la musique et 5*voies que je regarde un film.
Si j'ai bien compris le système multiroom Heos de DENON n'est compatible qu'avec lui même et airplay. Il ne diffuse pas en Bluetooth par exemple.
Les enceintes dans ma chambre connecté au multiroom via un autre Chromecast audio son des Edifier R1280DB (Bluetooth/RCA/3.5mm. )
Donc un Chromecast audio sera branché a cet ampli DENON pour pouvoir utiliser mon multiroom.
Est vraiment judicieux avoir un ampli de cette trempe pour branché un Chromecast audio dernière alors qu'il doit avoir un DAC probablement mieux a l'intérieur ?
D'autre part vous savez ce qu'il va passez quand je vais branché mon vielle écran LG 42LE5510 de 42 pouces compatible seulement HDMI 1.3 et surtout seulement HDCP un écran noir ?
Mon installe:
- mikbzh
Les Chromecast Audio ont une sortie numérique intégrée à la jack. Du coup, il te faudra le brancher à ton Denon avec ce câble : https://www.amazon.fr/FosPower-Optique-Numérique-Toslink-Digital/dp/B00T8HWUVS/ - c'est le mieux, tu profite du DAC de l'ampli HC.
Si jamais tu as le budget je t'invite à passer sur le X2700H, il est plus qualitatif (ce sont les mêmes circuits audio que le 3700 et 4700) et un peu plus costaud.
- Subway2400
Le Chromecast audio est déjà branché en optique sur mon Harman Kardon via le cordon fournit. Sa utilise le DAC de mon HK 255 que j'ai acheté en 2007 ah ok. Je pensait que c’était le Chromecast qui faisait tous le boulot. Tu a raison qui dit optique dit numérique donc c'est mon ampli qui convertis.
Donc le X2700H a même circuit que les ampli supérieur c'est bon a savoir. Pour l’instant j'ai pas trop le budget. Ta réponse correspond au réponse précédente. Il y a pas photos quand tu achète un ampli a 700€ en 2007, pour avoir l'équivalent 14 ans après faut au moins mettre le même prix. Les ampli actuelle on la même espérance de vie ?
Comme expliqué sur les deux liens suivants la série les x2600 sont mieux c'est clair
https://audiovision.de/denon-avr-x1600h-test/
70/100
74/100
Je vais mettre le X2700H de ma pile d'achat prioritaire. Là mon HK est vraiment au bout du roulot.
70/100
74/100
- mikbzh
14 messages
