Bon,
d'accord. Thialex.
Un mix.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigmomo et 62 invités
Finalisation d'un Projet 3 voies ! Problème HP de grave-Med
- androuski
Nuforce75 tu as quoi comme dégagement pour faire tes mesures ? en hauteur et sur les côtés ?
Pour le mid et l'aigu pas de difficultés pour mesurer même à 1,5m : tu vas fenêtrer très serré à 4 ou 5ms, et tu pourras sans problème rejeter les premières réflexions même si elles se présentent tôt. Le pb c'est pour le grave. Comme toujours.
- androuski
Par la suite quand tu auras capté la méthode de filtrage, tu pourras mettre un 14NDL.
Et vu que tu as un médium de competition, tu va te rendre compte que ton tweeter il va prendre feu.
Du coup tu va mettre une comp + pavillon.
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
75... tu ne dois pas disposer de grands extérieurs
- androuski
Si tu te décides un moment à opter pour comp + pav, je te recommande un XT1086 (18sound).
- androuski
androuski a écrit:Si tu te décides un moment à opter pour comp + pav, je te recommande un XT1086 (18sound).
Mais arrêtteeeuuuuuuu !
Il faut déja que NuForce appréhende la mesure et mise au point
En plus c'est du 18s que tu conseilleSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.
j'en entend>S que du mal
- GoodNoize
Merci pour toutes ces infos et de vos explications.
Je suis en appartements pièce de 25 m2, hauteur sous plafond 2m50 , dégagement 1m 50 de chaque coté si je place l'enceinte au centre de la piece
Sinon elles sont placés dans les coins, je sais ce n'est pas l’idéal
Pour le pavillon, je n'y suis pas encore, un jour peut etre
ce qui est dommage, c'est que j'ai du me lancer dans l'actif pour sauver ces enceintes, je vais faire quelques photos supplémentaires (des qu'il y a un peu plus de lumiere)
j'ai des technics SB 10 aussi, meme si elles sont souvent louée pour leur tweeter, ce que j'aime le plus, c'est e grave pour le coup !
Je rappel que les graves de mes enceintes DIY sont de 1961
Comment fenetrer très serré à 4 ou 5ms sous REW?
J'ai fait quelques mesures du 8M400 sans aucun filtrage , ni EQ. Il est en Clos bien sur (A 1m35, a 5cm et 1 cm)
Il y a un problme vers 800 HZ
ET j'ai comme demandé , mesuré le Grave, micro a 1 cm du centre
- Nuforce75
- Inscription Forum: 02 Jan 2016 20:49
Et bien ça va être chaud pour mesurer le woof…
Alors il faut bien que tu comprenne que :
- Des mesures d'un woof enceinte non dégagé : fenêtrage impossible : mesure inutilisable pour mise au point
- Mesure mid/aigu non fenêtré : pareil. Inexploitable tu mesures la pieces.
Tu ne peut absolument pas déduire que ton médium à un problème à 800Hz vu que tu mesure la pièce.
Et Pareil, l'age de ton HP on s'en moque.
Il peut très bien marcher, la il n'est pas bien mis en œuvre.
Il faut absolument que tu fasse une vrai mise au point
Le fenêtrage dans REW c'est bouton "IR WINDOWS".
Et tu met dans l'onglet Impulse pour voir et rejeter les première réflexions.
Bon là c'est une mesure à 4m de haut donc je peux fenêtrer loin.
Tu vois la fenêtre bleu qui se referme sur un petit pic d'impulsion à droite. Et le réglage correspondant dans la fenêtre IR WINDOWS.
Toi ça risque d'être une boullie si tu dégage pas l'enceinte, et tu ne pourra pas identifier le pic correspondant à la première reflexion.
Allez courage
Allez courage
- GoodNoize
Merci je regarde ca
- Nuforce75
Merci de votre aide, Si je comprend bien.
Il faut que je dégage ma pièce, que je place l'enceinte le plus loin possible des murs. micro a hauteur du HP a 1M50 de distance par exemple
je mesure
Puis aprés je vais dans la fenetre Impulse, pour essayer de detecter les impulsions emises par la piece
Je ne sais pas si c'est le cas, mais je vois une impulsion un peu plus haute vers 22. J'inscris dans Right Windows 22 (IR windows)..par contre je ne sais pas déterminer Left windows
J'obtiens dans la fenetre SPL cela :
C'est ma base pour commencer mon egalisation !
je mesure
- Nuforce75
Non non pas si vite.
Déjà le fenêtrage n'est pas bon.
Il faut qu'il y ai l'impulsion, puis un plat, puis un autre pic (qui représente une reflexion)
Regarde bien mon impulse.
Toi tu as des ondulation tout le long, d'où la difficulté de fenêtrer loin.
Tu fenêtre beaucoup trop loin, tu inclus plein de relfexion de la pièce.
ça se traduit par des trous et bosses sur la courbe SPL, regarde le profil de la courbe. ça va pas du tout.
Et puis tu ne va pas simplement "égaliser" les enceintes. C'est l'ensemble du filtrage qu'il faut revoir;
Je te conseil vivement de lire des articles de base sur la mesure :
http://www.justdiyit.com/la-mesure-premiere-approche/
http://www.justdiyit.com/methode-mise-a ... actif-iir/
- GoodNoize
Je pense quand meme que l'accident à 800hz existe dans la réponse de l'ensemble HP+reflexions précoces.
- androuski
androuski a écrit:Je pense quand meme que l'accident à 800hz existe dans la réponse de l'ensemble HP+reflexions précoces.
j'avais pas vu, mesure à 1cm du cache noyal
- GoodNoize
Et ouai.
Grosse quiche.
Grosse quiche.
- androuski
On peut se re-focus sur l'aide apportée à Nuforce75 si cela ne te dérange pas ?
- androuski
