non sérieux si tu fais une dalle béton ( j 'en ai coulé genre + 100 tonnes avec des toupies et à la main ) si tu fais livrer il y a des bétons auto nivelant
et tu colles la moquette dessus basta si tu la fais toi meme tu peux la talocher en début de prise et si tu t 'es loupé ré-agréage et collage de moquettes
dans ma salle j 'ai une dalle béton et je voulais poser dessus des chevrons + 2 couches d 'osb + moquettes (pour passer les cables) JPL m'a déconseillé ( j 'ai pas retrouvé mon message) j ai récupéré de la hauteur et de l argent .
https://nsm09.casimages.com/img/2020/06 ... 833161.jpg
je les ai viré les chevrons
cordialement
michel
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, Doubs25, dr rotule, Fafa, JPV9, matrox445, retour1984, Sittingbull86 et 445 invités
confection d'une salle HC dédiéee
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
non ma dalle est déjà faite d'origine. Si je dois mettre de l'OSB il faut bien mettre des chevrons mais mon problème c'est que je n'ai que 2m de hauteur
- claupra
- Inscription Forum: 04 Sep 2009 11:39
oui faut garder un max de hauteur si ta dalle est pas trop mal tu fait un ré-agréage fibré
- pereti
flips a raison mois J 'ai ""posé les L C R sur une ""colonne "" béton directe sur la dalle (coffrage de 4 planche 35cm /35 cm )
et si osb c'est deux couche mini de genre 18 mm
acoustique-correction-passive/l-acoustique-du-home-cinema-pour-les-neophytes-t29929274-2865.html
voila la question des lambourdes a JPL
- pereti
Pourquoi souhaite tu faire un plancher osb ? Le sol est humide ?
- flips
- Inscription Forum: 11 Aoû 2019 9:46
Pourquoi faire du boulot en plus, si pas de PB de voisinage --> moquette direct sur dalle (après ragréage si besoin). Hauteur maxi préservée.
De plus moi je préconiserais une moquette rase pour question entretien, durabilité et allergie.
En dalle ça se met facile (adhésif double face) et on peut en changer si une est abimée.
Pour le découplage des LCR et du sub voir méthode JPL: découplage par masse "tampon".
Mon cas:
LCR: Posés sur 4 blocs piliers béton de 20 empilés posés sur un chapeau carré béton, le tout scellé au mortier et rempli de béton au 3/4 + LdR en haut.
Chaque ensemble est posé sur 4 petits carrés caoutchouc (type machine à laver).
L'ensemble est souple si on pousse mais rien ne vibre ou ne bouge avec les HP en fonctionnement.
Sub: 4 petits carrés directement sous le sub et 120kg de parpaings remplis de béton par dessus.
Mon sub est couché au sol pour passer quasiment sous l'écran pour éviter que la toile de l'écran bouge.
L'idéal aurait été des acoustipad ou un sylomère équivalent mais ça découple quand même un tant soit peu.
La dalle ne vibre pas comparé avec le sub posé direct au sol.
Mon cas:
YvesM - Membre HCFR
pareil que YvesM coffrage (4 planches de 35/35 cm de large ) directe sur la dalle + planche +caoutchouc LCR
j 'ai pas de voisin a moins de 100m et la salle est hors maison
cordialement
cordialement
- pereti
Slt à tous et merci pour l’intérêt porté
Non je n'ai pas de problème d'humidité mais je croyais qu"on mettait un plancher en OSB pour une question d'isolation acoustique Donc pour moi, et comme la dalle béton est nickel, un tout petit ragréage puis pose de moquette rase. Voilà une question de réglée.
Concernant mon plafond en brique creuse et ourdis qu'en pensez vous ??? le but étant de perdre le moins de hauteur possible!!!
- claupra
claupra a écrit:Concernant mon plafond en brique creuse et ourdis qu'en pensez vous ??? le but étant de perdre le moins de hauteur possible!!!
Soit montant métalliques ou tout bois, c'est plus un choix qu'une nécessité:
Perso j'aime bien le bois j'ai fais une structure en bois fixée au plafond et murs et tissus acoustique (Camira) tendu agrafé dessous un peu galère quand même mais je voulais un aspect le plus mat possible au plafond. Basotect 8cm et 6cm collé au plafond.
Hauteur perdue 10cm et pas de support visible (c’était le but).
Il est peut-être plus simple de faire un faux plafond classique en dalle en LdR on doit perdre 8cm en prenant des dalles de 4cm d’épaisseur.
YvesM - Membre HCFR
sinon solution simple pour le plafond
dalle LDR collé au plafond, puis tissu tendu avec baguette swall
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
floanimation a écrit:sinon solution simple pour le plafond
Oui mais il faut garder un petit plenum pour atténuer un tant soit peu les basses ou coller un truc performant type Melamine (Basotect).
YvesM - Membre HCFR
Donc si je comprends bien Yves, pour toi il faut laisser un petit vide d'air.
- claupra
si je mets du tissu tendu au plafond, aucun risque avec les spots et autres??? pas de risque d'incendie??
- claupra
claupra a écrit:Donc si je comprends bien Yves, pour toi il faut laisser un petit vide d'air.
Ca dépend de ce que tu veux faire:
4cm air + 4cm LdR atténue presque (ondulations) comme 8 cm de LdR: fait l'essai avec le simulateur dont le lien a déjà été donné tu verras par toi même.
YvesM - Membre HCFR
