Que peut on déduire de mes courbes mesurées?
j'ai reglé les phases pour qu'elles soient lineaires sur l'axe 0, pour chaque HP, aprés avoir egalisé afin obtenir une courbe droite entre 200 et 6000 pour le Mid et 800 et 20000 pour le Tweeter et reglé le filtrage en LR24 450-2000HZ
Ensuite je mesure Le mid + le Tweeter filtré , egalisé et linearisé en phase pour chaque HP et je regle les delais pour que la courbe de phase des 2 HP soit lineaire sur 0 (comme pour chaque HP)...Or les chiffres que je trouve pour l'alignement temporel sont trop importants...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobanar21, d3de, docjowe, globulelg, jcg74, pvrx, Ragnarsson, tracerbox, VazyMonga, wolfy45 et 31 invités
GoodNoize , Androuski
1 - Si lors de mes mesures a 1m30, j'ai toujours beaucoup d' ondulation tout le long, donc qui m’empêche de fenêtrer loin, Exemple : 4/5 ms fait que j'ai encore des ondulations visible
Est il préférable de fenêtrer bas (exemple 3 ms) ou faire des mesures plus proches (par exemple 80 cm)
2- Pour égaliser l'amplitude, je regarde ce que me donne les EQ automatique de rew et apres je peaufine en mofifiant manuellement les EQ pour obtenir des coefficients Q inferieur ou au maximum a 2..
Comme j'utilise des EQ faible, j'ecrase que tres peu es bosse, et comme je n'utilise jamais d'Eq positif je ne comble jamais les creux...
Lorsque vous egalisez l'amplitude de la courbe, vous utiliser un smooting a 1/6 ou 1/12 pour avoir des Q bas ou vous utilisez un smoothing vers 1/48 donc pour obtenir des Q haut et bien ecraser le tout
Autrement dit faut il mieux bien aplatir la courbe avec des Q qui parfois sont de 5 ou non (je ne fait cela que sous 100 HZ)
puis ensuite j'integre ces corrections dans Rephase , en choisissant aussi les coupures des HP et je linearise la phase (Width in cycles =5) .et je verifie a la mesure
- Nuforce75
- Inscription Forum: 02 Jan 2016 20:49
En voyant tes courbes de mesures, je me pose la question de comment est placé et fixé ton micro, j'ai l'impression que tes réflexions précoces viennent de là.
- Nimaj44
C est un micro sur pied mais je fixe le micro avec du scotch au bout de la "perche"
- Nuforce75
Oui donc ça limite beaucoup les réflexions ton système. C'est bizarre ça. Chez moi dans ma pièce de 12 m² avec enceinte sur tabouret et micro à 80cm j'arrive à ça :
- Nimaj44
ça limite ou ça ajoute des reflexions ?
Sur votre impulsion, effectivement on voit nettement une impulsion parasite a 3.0 M
Moi j'ai pas d'impulsions parasites aussi nettes et j e n ai pas véritablement de "plat" , alors je fenêtre a 5 m mais je ne sais pas si c'es judicieux
- Nuforce75
Ça évite les réflexions de mettre le micro dans le prolongement de la tige horizontale du pied . C'est pour cela que je suis étonné que tu n'aies pas une courbe plus "propre"
- Nimaj44
J'ai refait des mesures aujourd'hui, en renforçant l'attache micro pied..pareil
je suis a 1m30, micro entre le Tweeter et le Medium, je fenêtre a 5 ms le medium
j'obtiens ca :
Je décide d'egaliser...Afin de linéariser la courbe je suis obligé d'utiliser des Q importants ? est ce normal ? Comment faites vous chez vous ?
Pour la phase, faut il la faire aussi a cette distance de mesure
j'obtiens ca :
- Nuforce75
Vous linearisez la phase , avec des mesures a 1m a 1m30 ou sur des mesures tres proches comme 20 CM ?
- Nuforce75
Je pense que tu as un problème soit dans ta chaine de mesures, soit dans les conditions de mesures.
Par ce que c'est quand même un peu la cata; à mon sens pas exploitable.
Bypass ton dirac : ordi => carte son => ampli => HP
Dégage bien les enceintes.
Essaie de faire des mesures à 1m déja voir ce que ça donne.
Tu dois trouver un impulse dans le genre de celui de Nimaj44
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Merci de votre réponse. Je n ai pas de Dirac mais un Opendrc da8 qui me sert de filtre actif.
Je rentre en numerique spdif....
Aujourd hui j ai fait des mesures a 70 cm. Ca ne change pas grand chose.
Obligé de fenetrer à 3 ms l aigu et vers les 7-8 ms le medium.
- Nuforce75
je ne sais pas e que vous en pensez ?
je pense que le medium est exploitable en fentrant a 5
Par contre ca fait des mois que je me demande pourquoi j'ai un creux dans la courbe de mes aigus a la mesure proche 1M plein axe...creux qui disparait a la mesure, en position d'ecoute hors axe.
et je viens de tomber sur la courbe officielle
Il faut essayer avec lez EQ d'applatir ce creux ?
- Nuforce75
Non parce que tu vas aussi renforcer le hors axe qui fera une bosse et tu vas avoir trop d'énergie (réponse en puissance).
- androuski
La solution serait de pavillonner ton tweeter, ce qui serait de toutes façons une très bonne chose pour l'associer à un 8"...
- androuski
