bonjour à toutes et à tous !
je perçois un gresillement lorsque le bypass de mon preampli est activé. je cherche la solution sachant que j'ai déjà épuré les sujets similaires sur HCR et autres forums.
installation :
plasma Pana
PC HC en hdmi vers marantz HC 6008
marantz vers nuprime dac10h en bypass donc pour du HC
dac10h vers nuprime st10
nuprime st10 vers triangle Antal anniversary
en hi-fi je suis en USB sur le dac/preamp = aucun bruit
en HC quand j'active le bypass sur le preamp j'ai un léger bruit qui augmente lorsque la télé et le pc sont allumés
j'ai une multi prise de qualité
vu qu'en bypass le gain du preamp est au Max, j'ai donc branché le preamp sur une autre prise à priori indépendante de l'autre mais le ronflement était présent sans même allumer la télé ou le pc.
quelle solution s'offre à moi ?
onduleur, filtre sur multi prise ?
merci d'avance !
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Adhara, ccc, Eames, goname31, Greghifi, Masterwarzombie, SPL et 32 invités
tu est en liaison symétrique entre les deux nuprime ?
Tu peut aussi essayer de jouer avec le sens de branchement des prises de courant de chaque appareil.
Un petit tuto sur le sujet :
general-haute-fidelite/sens-de-la-prise-de-courant-pour-les-nuls-t30046245-15.html
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
ajds a écrit:Bonjour
Oui, en XLR.
J'ai déja essayé de changer le sens, sans succès.
- lisamiens
- Inscription Forum: 23 Jan 2013 14:06
Ça doit être des rayonnements électromagnétique émis par le pc et la tv et captés par le preamp.
Il faudrait essayer d'éloigner le preamp de ces deux appareil et voir si le bruit diminue
- ajds
ajds a écrit:Ça doit être des rayonnements électromagnétique émis par le pc et la tv et captés par le preamp.
C'est ce que je me suis dit surtout que quand le pc et la télé sont éteints, le bruit n'est quasi pas présent.
J'ai branché ce matin le preampli sur une autre multiprise, branchée sur une autre prise à priori d'un autre fusible.
Le bruit était présent...
- lisamiens
Mais quelle était la distance physique ?
- ajds
ajds a écrit:Mais quelle était la distance physique ?
Physique entre quoi et quoi ? (la prise, le preamp ?)
- lisamiens
entre le préamp et les appareils perturbateurs (le PC et la TV).
Vu la description je ne pense pas qu'il s'agisse de perturbations qui passent par le secteur mais des ondes electromagnétiques qui s’atténuent en fonction de la distance physique.
- ajds
ajds a écrit:entre le préamp et les appareils perturbateurs (le PC et la TV).
Alors quasi rien...30cm
C'est plus génant dans ce cas... pour atténuer ces ondes, on a quelles solutions ?
- lisamiens
distance physique ou cage de faraday.
- ajds
merci pour tes conseils, mais ca va etre difficile à mettre en place.
- lisamiens
re,
mais dans ce cas, le bruit serait présent meme sans le bypass ?
- lisamiens
par forcément, pour tester il faut allumer le pc et la tv puis mettre le volume du preamp au maximum, sans mettre de musique, juste en sélectionnant l'entrée USB. Normalement tu devrais entendre les mêmes parasites.
- ajds
ajds a écrit:par forcément, pour tester il faut allumer le pc et la tv puis mettre le volume du preamp au maximum, sans mettre de musique, juste en sélectionnant l'entrée USB. Normalement tu devrais entendre les mêmes parasites.
Après différents essais, ce sont les connectiques HDMI et USB qui génèrent ce bruit.
Je vais brancher le PC en direct sur la télé et la sortie son du PC se fera en optique. On verra ce que ca donne.
- lisamiens
14 messages
Retourner vers Préamplis Décodeurs HomeCinéma |
