J'ai eu ce problème au début et il était du à ce que mon i1d3 ne recevait pas assez de lumière, j'ai augmenté les temps de mesure et problème réglé.
Si tu fais ton autocal avec l'i1d3, le tweak a créé un fichier settings.ini, dans ce fichier tu peux augmenter les temps de mesure ( 500 milli secondes par défaut, augmente les à 1000 voire même 2000 et re passe l'autocal.
Aussi quelle est la version de ton i1d3 : Rev B ou A ? si c'est une A elle ne supporte pas le mode AIO, il faut aussi le changer dans le même fichier en mode Burst : mode = 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 192 invités
[Tuto] Autocalibration JVC X-_00 et X-_x00 avec sonde SPYDER
- JJ-34
- Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
Merci de vos retours
Le fichier setting.ini se trouve t'il dans le dossier JVCKENWOOD ?
Si oui il n'y est pas, et s'il est créé en lançant le fichier idtest.exe il ne l'a pas fait
Pour la version de ma sonde, la seule chose que j'ai trouvé c'est sur l'étiquette code barre de la boîte il est noté i1 18 B Etc, est ce le bon endroit ?
Caribbean's Space 62
Tu as lu le mode d'emploi du tweak ? si non faut le lire !
les deux fichiers sont créés dans ton répertoire : mes documents\autocal
Pour ta sonde c'est sur l'étiquette du contre-poids, mais i1 18 B c'est OK, c'est une Revision B de 2018.
- JJ-34
Pour le tweak si c'est le pdf traduit en français pour faire la calibration, oui je l'ai lu plusieurs fois.
Je confirme sur le contrepoids il est bien noté revB
Et merci pour le chemin du fichier setting je l'ai trouvé
Je vais refaire des essais et je reviens vers vous
Sympa cet autocal avec i1 DisplayPro mais j'ai trop peur de me lancer là-dedans et de constater que mon modèle de sonde OEM n'est pas pris en compte...
- padhc
- Inscription Forum: 26 Déc 2003 17:58
padhc a écrit:Sympa cet autocal avec i1 DisplayPro mais j'ai trop peur de me lancer là-dedans et de constater que mon modèle de sonde OEM n'est pas pris en compte...
Et alors ? ça t'empêche pas d'essayer, si ?
- JJ-34
J'ai vu des infos contradictoires sur le réglage de l'iris, si vous pouvez m'éclairer
Procédure :
1 : Autocal couleur, valeur d'iris réel (celle utilisée en visionnage)
2 : Autocal Gamma, valeur iris max (0) ou réel ?
Procédure :
- sebmails
- Inscription Forum: 30 Déc 2005 21:27
Salut !
D’abord il faut faire le gamma avec l’iris à 0.
Ensuite tu fais les couleurs avec l’iris à 0 puis -5 puis -10 puis -15.
Après ça tu peux mettre sur Auto 2 qui semble être le plus adapté.
- Mig
- Inscription Forum: 23 Aoû 2004 11:27
Je n’utilise pas l’iris auto, je préfère le laisser en manuel.
J’ai déjà fait un autocal gamma+couleur iris à 0, le résultat est bon mais j’ai 23 ftl donc je voudrais le refaire en diminuant un peu la valeur de l’iris mais je ne suis pas sûr de la meilleure façon de faire :
Autocal gamma+couleur avec iris valeur x
Autocal gamma iris 0 puis couleur valeur x
Autocal couleur valeur x puis gamma valeur 0
Ou autre combinaison
- sebmails
Logiquement tu n’as pas besoin de refaire le gamma.
Fais juste les couleurs à -5, -10 et -15.
Comme ça tu seras réglé pour n’importe quelle valeur d’ouverture de l’iris.
- Mig
Ayant un peu de réserve lumineuse, peut être que je peux tenter un gamma à 2.4
- sebmails
En fait quand tu règles le gamma après logiquement tu peux changer le gamma dans les réglages et ça reste calibré.
- Mig
JJ-34 a écrit:padhc a écrit:Sympa cet autocal avec i1 DisplayPro mais j'ai trop peur de me lancer là-dedans et de constater que mon modèle de sonde OEM n'est pas pris en compte...
Oui bien sûr. J'ai surtout juste la turbo flemme là
- padhc
padhc a écrit:Oui bien sûr. J'ai surtout juste la turbo flemme là
Respect
- JJ-34
Une question au sujet de la sonde Spyder :
j'ai fait l'acquisition récente d'une sonde SpyderX (qui remplace la Spyder 5) , et j'ai tenté l'autocalibration de mon JVC X5500 :
j'ai un problème de reconnaissance de la sonde par le logiciel.
J'ai tendance à en déduire que la SpyderX ne peut pas être utilisée, et que seule la précédente version permet l'autocalibration ...
Qu'en pensez vous?
Quelqu'un a-t-il une version plus récente du logiciel JVC et sait-il me dire si cette version accepte la SpyderX ?
Qu'en pensez vous?
- zorros
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 11:16
