Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Art-Now_59, bosskev, Ericmo, indyhelp, matrox445 et 213 invités
Caribbean Space 62 - Visite (s) + Problème 3D
bien sûr bon nombre l'on fait
jusque 15 mm d'épaisseur pour en avoir fait les tests, reste sur une fixation toutes les 50 cm, si ça fait 60 voir 70 de large tu en mets 2, garde à l'esprit que l'effort de poids se fait toujours par le bas (forcément ) dans ce cas multiplis plutôt sur les cotés verticaux, genre si ça fait 80 cm tu en mets 3 par coté
pour résumé un dans chaque angle sur un morceau de 60x80cm et un de plus au centre sur les cotés
Caribbean's Space 62
Pour le moment, c'est juste une étude pour mes panneaux lumineux (fixation sans vis apparentes donc AB Sound ou aimants).
Merci pour l'info
Tchao,
Mike
Merci pour l'info
Tchao,
Mike
- MikeLaMenace2005
- Inscription Forum: 22 Jan 2019 21:18
Ca dort ici ?
un petit up !
un petit up !
Quelques NEWS
Le jukebox est terminé et fonctionnel, tous les porte étiquettes sont blanchi à l'eau oxygéné soit pas moins de 4 semaines pour chacun d'eux
Un nouveau venu à fait son apparition au bureau du capitaine, je vous laisse deviner
J'ai rajouter un disque de 10to ironwolf dans mon NAS
Je vais commencer la fabrication d'un nouveau SUB pour Redcarla et moi même
Le BAR se modernise merci l'imprimante 3D
Je fais des tests de calibration vidéo autocal JVC + ColorHCFR avec i1 display pro devenu possible maintenant grace à un allemand qui a créé un fichier DLL afin de pouvoir utiliser cette sonde sur l'autocal JVC, chose qui était impossible à faire avant, et sur ma nouvelle lampe qui affiche déjà 250h
Pour l'instant de ce que j'ai pu faire, le résultat est surprenant je suis à 17,56 FTL, valeur que je n'ai jamais réussi à atteindre, l'image sur la toile est de toute beauté
Sinon pas mal de chose évoluent mais je vous les réserves en TUTO/PHOTOS pour l'arrivée de l'automne / hiver ou pour la 2e vague de confinement
Ah oui j'oubliai, les AB Sound Frame BLK made in FanVW sont pour bientôt, la matière pour les réaliser doit arriver la semaine prochaine, je ne vous oubli pas
Sans commentaire
Excellent !!!
- Kroutch
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
Question con, a l'arrière de mon intégré (voir signature) j'ai des sorties pré-out, actuellement mes HP sont branchés en fiche banane dans les borniers, si je souhaite brancher mes LCR et Surround sur un DCX2496, j'utilise un câble RCA (pré-out)/XLR mâle (DCX) ou ?
Ou un convertisseur rca->Xlr, chez Thomann ils en ont de très bien et pas cher.
Par contre il te faudra un ampli après le dcx
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
- Patou100
- Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Attention à l'écartement des prises au cul de ton préampli !
Si tu achètes des adaptateurs RCA-XLR, il faut les mettre coté DCX. Il te faut donc des RCA femelle - XLR male
Ou bien tu achètes les fiches et un peu de câble et tu fabriques toi-même tes câbles RCA male - XLR male
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Le connaissant, il va les fabriquer a l'imprimante 3D et les souder a l'or fin !!!!
Mon avis est qu'un convertisseur pourrait te rajouter du bruit de fond.
non tout simplement du cable rca/xlr. Tu seras juste en asymetrique mais comme tes longueurs sont faibles, y a pas de souci. Faudra juste mettre un peu + de gain sur tes amplis et regler les gains des pre-out un peu+ forts.
Va voir chez Thomann.
Normalement les pre-out de l'ampli sont déjà actives sans avoir a configurer qqchose dans l'ampli. (vu que tu es en 5.1 et pas en 7.1, j'imagine que ta conf ampli en tiend compte)
Salut , moi j'utilisais ces cartes RCA/XLR sur les pré-out de mon ancien intégré , l'un des avantages c'était de doubler la tension de sortie pour attaquer dans de meilleures conditions le DCX qui en a bien besoin , au cas ou les deux cartes dorment sur mon étagère
https://fr.aliexpress.com/item/40012963 ... web201603_
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
moi , on m'a dit qu'un bon doublage se faisait par des transfos. (et ca coûte ...)
@fanvw, reboucle avec ragnarsson, il connait bien ce sujet.
Il y a une dizaine d'années, j'avais testé les transfos pour alimenter mes enceintes actives.
Je me disais que j'aurais moins de ronflette.
En fait, j'ai utilisé du câble à double blindage. Aucune ronflette en asymétrique (RCA sur mon Denon, XLR sur les enceintes), même sur la plus lointaine à 15 mètres
Du coup, les transfos n'apportaient rien. Je précise que c'était des transfos de qualité, provenant d'une ancienne grosse table de mixage broadcast GIRARDIN.
Sur de si courtes distances, tout ce que tu pourras obtenir en ajoutant des transfos, c'est une augmentation de la distorsion ...
La remarque de lionel83 sur le niveau d'entrée du DCX est pertinente.
Personnellement, je sors de mon Denon à +9dB et ça se passe très bien.
- dr rotule
fanvw, je te conseille de faire tes propres câbles car ce que l'on trouve dans le commerce n'est pas toujours idéal et peut provoquer du souffle.
Voici le schéma idéal dans le cas d'une sortie rca vers entrée xlr.
Sans la résistance mais avec le câble symétrique mieux représenté.
La résistance permet d'équilibrer l'impédance sur les deux entrées de la liaison symétrique (2 et 3).
En général 100 Ohms mais l'impédance de sortie de ton préampli est peut être indiquée, il s'agit dans ce cas de la valeur idéale.
- JIM
- Modérateur Installations
