J'ai eu plusieurs ROTEL dont le dernier est le RB1582 MK2 après un 1572 déjà très satisfaisant. Avant, c'était un 1080. Du lourd et du sérieux dans cette marque.
Les Parasound cités sont de belle facture !
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Comment se connecte un ampli de puissance
- phil974
xyz123 a écrit:j'avoue que je ne sais pas ce qu'est la classe A, B ou D. Quels sont les critères de classement ?
Il n'y a pas vraiment de classement en termes de qualité d'écoute, cela dépends plus de la qualité intrinsèque de l'appareil que de la technologie employée.
Par contre il y a un classement en terme de rendement électrique, c'est à dire le ratio entre quantité de puissance restituée vs quantité de puissance utilisée sur le secteur EDF.
Plus le rendement est faible plus l'appareil va consommer de l'électricité et chauffer.
Dans l'ordre du plus faible rendement au meilleur : A, B, D
en gros pour les néophytes :
Classe A : l'ampli est tout le temps à fond quelque que soit le volume : rendement < 50%
Classe B : l'ampli ne fonctionne que quand il y a un signal en entrée : rendement 70%
Classe D : l'ampli fonctionne par intermittence à haute fréquence : rendement entre 80 et 90%
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
xyz123 a écrit:Donc une fois la calibration effectuée, que l'on modifie le volume sur l'ampli de puissance ou sur l'ampli HC, le système reste équilibré ?
Normalement, il n'y a pas de volume sur un ampli de puissance, il fonctionne avec un gain fixe.
Seuls certains modèle, notamment professionnels, sont dotés d'un atténuateur en entrée qui peut faire office de volume.
Donc le principe c'est que le volume est contrôlé uniquement par ce qu'on appelle le "préampli", dans ton cas le denon X2600 fera office de préampli.
- ajds
ok, donc voilà mon prochain achat.
sinon c'est quoi ces prises "XLR" ? C'est pour connecter les enceintes, l'ampli HC ? J'avoue que je ne comprends pas trop la connectique des amplis de puissance
- xyz123
- Inscription Forum: 07 Juil 2020 8:42
Les prises XLR sont des entrées dites symétriques, utilisées surtout dans le domaine professionnel quand on a des câbles de modulation très longs.
Tu peut les ignorer.
- ajds
Donc en fait on branche, comme sur un ampli intégré, les enceintes sur les borniers ?!
Mais comment s'effectue les branchements ampli de puissance/ampli HC ?
- xyz123
Et une fois l'ampli de puissance connecté, est-ce qu'on doit recommencer la calibration audio ?
- xyz123
xyz123 a écrit:Et une fois l'ampli de puissance connecté, est-ce qu'on doit recommencer la calibration audio ?
salut
branchement entre ampli HC et Ampli de puissance via des cable RCA, sur les pré out du HC et les IN de l'ampli de puissance.
les HP sur les bornier de l'ampli de puissance
oui , tu refait une calibration.
- lotuzia
- Inscription Forum: 28 Fév 2005 8:52
xyz123 a écrit:Donc en fait on branche, comme sur un ampli intégré, les enceintes sur les borniers ?!
Denon 3600 preout -> entrée RCA de l'ampli de puissance
Enceintes sur bornier de l'ampli de puissance
et oui, il est préférable de relancer la calibration pour ajuster les différences de gain de l'ampli de puissance par rapport aux amplis qui sont dans le denon.
- ajds
Sur mon ampli HC, je choisis n'importe qu'elle "pré-out" ?
- xyz123
En fait sur cet ampli de puissance je pourrai connecter mes enceintes frontales + mes enceintes surround, et le reste sur l'ampli intégré.
- xyz123
xyz123 a écrit:En fait sur cet ampli de puissance je pourrai connecter mes enceintes frontales + mes enceintes surround, et le reste sur l'ampli intégré.
faut juste rester logique
si tu utilise la sortie Pre-out Front Left ---- > entré 1 de l'ampli de puissance --> bornier HP 1 pour la Frontal Gauche
si tu utilise la sortie Pre-out Front Right ---- > entré 2 de l'ampli de puissance --> bornier HP 2 pour la Frontal Droite
etc ....
suivant le nombre de canaux que peut amplifier ton ampli de puissance.
il y a des 1 canaux , des 2 , des 3 etc ................
et le reste, tu laisse branché tes enceintes sur les bornier du HC.
- lotuzia
Encore une question "idiote" : câble RCA de l'ampli de puissance vers ampli HC pour les frontales + câble RCA de l'ampli de puissance vers ampli HC pour les surround ? Je branche sur "unbalanced " L et R ?
Est-il nécessaire d'utiliser des câbles RCA d'une qualité particulière ?
- xyz123
quel ampli de puissance vise tu ?
si tu veux les Front et les Surround, donc un 4 canaux , ou bien 2 ampli de 2 canaux.
oui sur unbalanced ( = RCA ) , les balanced pour les XLR
pour la qualité des cables , c'est un grand debat.
- lotuzia
L'ampli sur lequel j'ai jeté mon "dévolu" est le Rotel RB-1552 MKII
Si je veux y brancher à la fois les frontales et les surround, je dois utiliser combien de câbles RCA (les mêmes que pour les caissons de basse ?) ?
- xyz123
41 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
