Type : vidéoprojecteur tri LCD full HD
Marque : Panasonic
Modèle et options : PT AE4000
Prix de vente : 650
Département où la marchandise est visible : 68
Possibilité d'expédition : oui (remise en mains propres préférée)
Montant des frais d'expédition : inclus
Première main : non
Prix neuf : sorti à 2300 euros
Facture disponible :
Date, pays et lieu d'achat : Sur le forum
Numéro de série :
Emballage d'origine conservé : carton oui
Documentations conservées : oui, complet
Il s'agit d'un modèle FullHD compatible DeepColor. Il accepte du YCbCR 4:4:4 12 bits sans aucune difficulté.
La lampe fournie est une lampe originale Panasonic qui est vers 60/70 h, non évolutifs. Le projo sera aussi livré avec une lampe originale (la première), avec 1300 heures au compteur en mode Eco (sur 3000h possible).
J'avais changé la lampe car je suis passé sur un écran plus grand, avec le projo juste au-dessus de la tête. En mode Eco, il est totalement silencieux (plus que l'Epson 9300 qui l'a remplacé).
Le projo est calibré HCFR. Je fournis la sonde HCFR avec, elle permettra de calibrer ultérieurement. Cette sonde est compatible Windows 10.
Caractéristiques spécifiques de ce projo :
- le Smooth Screen, qui permet de faire disparaître la grille des pixels et assure le bon fonctionnement du projo avec un écran transsonore (pas de moiré)
- le Lens shift ultra puissant : +/- 40 % horizontal, +/- 100 % vertical : le projo n'est pas obligé d'être dans l'axe
- la mémoire automatique 16/9 / 2/35 : lors d'un film en 2/35, le projo peut automatiquement changer le placement de l'image (par exemple pour remonter l'image en haut de l'écran et supprimer la bande noire supérieure). Ultra pratique et très fiable (nettement plus que sur l'Epson)
https://www.son-video.com/article/video ... /pt-ae4000
https://www.lesnumeriques.com/videoproj ... /test.html
Format : 16/9
Technologie : Tri LCD
Pilotage : Matrice active
Résolution Full HD : 1920 x 1080
Lampe 170 Watts UHM
Luminosité : 1600 Lumens
Contraste : 90 000 : 1
Distance de projection : 120 - 1800 cm
Taille de l'image projetée (diagonale, 16:9) : 1 m - 7 m
Zoom 2x motorisé
Mise au point motorisée
Lentille : F 1.9 - 3.2, f 22.4 mm - 44.8 mm
Traitement d'image
Traitement vidéo 100 Hz Motion Picture Pro (Intelligent Frame Creation 2)
Light Harmonizer :
- Ajustement dynamique de l'intensité lumineuse
- Capteur de luminosité ambiante
- Iris Adaptatif
- Ajustement de la netteté automatique
Advance dynamic sharpness control : ajustement dynamique des contours des images pour plus de netteté
Pure color filter Pro :
- Couleurs plus riches
- Noirs plus intenses
Smooth Screen : supprime l'effet grille induit par les matrices LCD
Iris dynamique :
- Ajustement de l'exposition lumineuse en fonction des scènes
- Analyse image par image
Detail Clarity Processor 3 : une meilleure clarté et netteté des détails
Waveform monitor
Mode d'ajustement séparé :
- Permet de geler une scène pour faire des ajustements
- L'affichage de l'inverseur montre les images avant et après
7 modes d'image : Cinéma, 1/2/3, Normal, Dynamique, Color 1/2
Jusqu'à 16 pré-réglages avec noms personnalisables
Ergonomie
Lens Shift (réglage de l'orientation de la lentille à l'aide d'une simple molette en façade) :
- mouvement horizontal : +/- 40 %
- mouvement vertical : +/- 100 %
Fonction Lens Memory : ajustement de l'image à un format cinémascope, grâce à un simple bouton
Correction Trapézoïdale : ± 30 degrés verticale
Télécommande intuitive :
- Touches lumineuses en environnement sombre
- Accès aisé aux modes pré-programmés
- 3 touches de raccourcis programmables
Viera Link (HDMI-CEC)
Connectique
Entrée Vidéo RCA
Entrée S-Vidéo Mini DIN 4 broches
Entrée PC D-Sub HD 15 broches (femelle)
Connecteurs HDMI x 3
Entrée Composante RCA (Y, PB/CB, PR/CR)
Port Série Mini DIN 9 broches (basé sur RS-232C)
Trigger In/Out : Mini-Jack x 2, 12 V, max. 100 mA
Généralités
Alimentation 100-240V AC, 50/60 Hz
Consommation : 240 Watts (0,08 Watt en mode veille)
Volume sonore : 22 dB (en mode éco)
Dimensions (L x H x P) : 460 x 130 x 300 mm - Poids : 7,3 kg
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: assise_sur_un_ampli, Francois76l, stefgreg, wescoast, Yev, zianib2000 et 10 invités
[VENDU] Projo Panasonic PTAE 4000 - FullHD 60/70h - Calibré
Up
Up
Up
Up !
La lampe a elle seule vaut 240 euros
Vendu!
6 messages
