Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alf77, christube, Daxman, FLASHMINO, Google [Bot], jeanluc79, lyksyr, porciprince et 103 invités
25 m2 dans l 'Ouest Vendéen
Message » 25 Juil 2020 18:33
Pour moi perso, le plus gros probleme serait l'absence d'algo de fluidité d'image :)
Donc via PCHC, implanter blueSky FRC et se limiter aux sources fullHD.
ca tombe bien, c'est faisable via carte graphique radeon RX 570 meme si après les traitements resteront limités.(voir même inexistants)
Polopretress
Message » 25 Juil 2020 21:41
bonsoir et merci à vous tous pour vos solutions c'est cool :D :D :D j'ai nettoyé le projo vite fait en faisant attention :o :o :o et on a passé notre journé à l'installer ça m’a pris la tête mais ça va
ok polo je ne connais pas ces logiciel en général sur mon pc de bureau j 'utile power dvd 19 ou MPB-BE ou VLC donc si tu peut m 'en dire juste un peut plus ça serrais cool :lol: :lol: :lol: ( j ai pas trop trouvé sur gogol ) demain je vous fait quelques photos des cadre fini et du projo et de l 'écran
bon je suis content du 1 visu ( écran à 80 euros projo à 100 euros ampli HC A 100 euros ) pour du provisoir ça va je me ruine pas trop
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 25 Juil 2020 21:56
pereti
Message » 25 Juil 2020 22:09
Si je me souviens bien, PowerDVD est équipé d'un algo de fluidification.
Il se nomme TrueTheater Motion dans le menu Advance Enhance. Vu à l'instant sur leurs vidéos de tuto :D
Donc si tu veux rester dans l'exploitation simple et immédiate :
- Tu règles ton bureau Windows en 1920x1080 60Hz
- Tu utilises PowerDVD pour lire tes médias.
Il restera juste à régler sur l'ensemble de la chaîne vidéo deux paramètres importants :
- la profondeur d'échantillonnage (le nbre de bits). Je pense que sur ce projo c'est 8 bits (à confirmer), donc tout en 8 bits.
- l'excursion de l'échelle de gris : full scale 0-255 ou limited 16-235. Le réglage doit être cohérent de bout en bout.
Et après tout ça, tu pourras appliquer avec parcimonie et à bon escient quelques filtres esthétiques de PowerDVD (débruitage, détail, rendu dynamique de l'image TrueTheater ...)
Tout ça bien sûr, ne dispense pas de faire les réglages du projecteur :wink:
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 26 Juil 2020 2:10
Perso, une image fullHD sans traitement, beurk !
Il a un pchc. Autant qu'il l'utilise correctement mais pitié, pas PowerDVD, mpc-be en natif ou VLC... :ane:
Par contre, ce que tu dis m'interpelle quand meme , meme si je ne testerai jamais.
Les traitement PowerDVD sont convaincants ?
Polopretress
Message » 26 Juil 2020 10:36
bonjour
merci à vous deux pour les infos dans un premiers temps je vais fonctionner comme doc me conseil
[img]
Bluesky FRC ne fait qu utiliser AMD Fluid Motion. Donc il ne peut pas implémenter d'option qui n'existe pas dans les drivers AMD. :roll:
En fait, AMD Fluid Motion a été crée officiellement pour power dvd et un japonais a crée blueksy FRC pour pouvoir l'utiliser ailleur comme dans MPC-HC avec Madvr :-)[/img]
j 'ai lu ça mais bon :o :o :o
ca doc ok
la je ne sais pas trop ou je vais trouver ces options
michel
pereti
Message » 26 Juil 2020 11:09
pereti
Message » 26 Juil 2020 15:01
Polopretress a écrit:Perso, une image fullHD sans traitement, beurk !
Dans mes souvenirs (lointains), ils étaient pas mal du tout.
dr rotule
Message » 26 Juil 2020 15:07
michel
Il faut regarder :
- dans PowerDVD (pas sûr qu'il y ait ce réglage)
- dans le réglage de ta carte graphique. C'est quel modèle ?
- dans le menu input, ou signal de ton projecteur.
dr rotule
Message » 26 Juil 2020 17:29
De toute facon si ca match pas, on doit s'en apercevoir. soit les noirs sont gris, soit l'image est complètement bouchée.
Polopretress
Message » 26 Juil 2020 17:37
Pereti, tu devrais désactiver les traitements audio de PowerDVD, et laisser ton ampli HC s'occuper du son (mode stream).
Et si tu veux télécharger des fichiers libres de droits, n'utilise pas uTorrent, qui est fourré aux spywares ! Choisis plutôt qBittorent, qui est tout propre.
dr rotule
Message » 26 Juil 2020 17:46
Ca c'est vraiment un truc que je n'ai JAMAIS utilisé !
Polopretress
Message » 27 Juil 2020 10:22
pereti
Message » 27 Juil 2020 10:25
pereti
Message » 27 Juil 2020 10:33
bonjour
oui c'est ce que j 'ai fait ( audio haute définition non décodé vers périphérique )
Il faut regarder :
je vais regarder ça ma carte graphique dans mon pc home ciné est une nvidia gtx 670
la r&deon RX570 a finalement attérri dans mon pc bureau où je risque de l 'utiliser en jeux plus souvent
je crois que je vais faire un essai avec blueSky FRC + mpc-be histoire de voir un peu la différence
en tous les cas merci à vous de prendre le temps de vous pencher sur mes ignorances :( :( :(
michel
pereti
