Type : Amplificateur de puissance stéréo
Marque : Parasound
Modèle et options : HCA-1000A x3
Prix de vente : 400 € ferme/Pièce - la paire pour 750€ paiement par virement uniquement => de belles bêtes à utiliser en mono (d'où l’intérêt de prendre les 2 amplis)
Département où la marchandise est visible : 95
Possibilité d'expédition : Oui - je peux livrer en Ile-de-France
Montant des frais d'expédition : a voir en sus
État de la marchandise : Très bon
Première main : Non
Facture disponible : Non
Date, pays et lieu d'achat : HCFR
Numéro de série : sur demande
Documentations conservées : copie
Description générale : C' est l' équivalent du Parasound Halo A23 sans les XLR avec un meilleur rapport signal bruit
Aussi bon en Hifi qu' en HC / rares sont les amplis capables d offrir une telle polyvalence et capables de driver de grosses gamelles ...
Certifié THX - chauffe très peu - les chiffres parlent d' eux-même
Je le revends car je repars vers un intégré stéréo.
Egalement contrôlable par trigger 12V.
Circuitry designed by John Curl
THX Ultra-certified
Direct Coupled -- no capacitors or inductors in signal path
Input stage uses hand matched complementary JFETs
12 beta-matched 15 amp, 50 MHz bipolar output transistors
785VA Toroid power transformer with independent secondary windings for each channel, 40,000 µF power supply filter capacitance
Independent power supplies for each channel
DC Servo and relay protection circuits
Highbias Class A/AB operation
AC present, standby/normal, current overload indicators
Tiffany-style RCA input jacks, loop output jacks
12 volt DC automatic turn-on circuitry
Gold-plated 5 way speaker binding posts
Custom designed removable IEC AC cord
Rear mounted gain controls; ground lift switch
2 rack space height front panel
Rack mounting adapter available
SPECIFICATIONS
Continuous Power Output - Stereo:
125 watts RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω, both channels driven;
200 watts RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 4 Ω, both channels driven
Continuous Power Output - Mono:
400 watts RMS, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω
Current Capacity: 45 amperes peak per channel
Slew Rate:>130 V/µsecond
Power Bandwith:5 Hz - 100 kHz, +0/-3 dB at 1 watt
Total Harmonic Distortion:< 0.03% at full power; < 0.01 % typical levels
IM Distortion:< 0.03 %
Dynamic Headroom:> 1.5 dB
Interchannel Crosstalk:> 80 dB at 1 kHz; > 60 dB at 20 kHz
Input Sensitivity: 1 V for 28.28 V, THX Reference Level; 1.1 V for full output
Input Impedance: 33 k Ω
S/N Ratio: > 116 dB, full power; > 96 dB, THX Reference Level
Damping Factor: > 800 at 20 Hz
Power Consumption: 500 watts
Dimensions: w 17 1/4" x h 3 1/2" x d 13 1/4", h 4 1/8" with feet
Net Weight:22 lb
Manuel : http://www.parasound.com/pdfs/vintage/hca750_1000om.pdf
Brochure : https://parasound.com/pdfs/vintage/hca1000aBrochure.pdf
site fabricant : http://www.parasound.com/vintage/hca1000a.php
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Mes amplis
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Au cas ou je suis intéressé.
J'ai un atoll AM 100 avec une voie qui déconne. je pense qu'en réparation ça va me couter le même prix qu'un ampli comme celui-ci qui est plus performant.
- trebeb31
- Inscription Forum: 02 Jan 2010 14:18
3 messages
