Type : Ampli de puissance
Marque : BC Acoustique
Modèle et options : EX 502 V2 dual power Amplifier
Prix de vente : 300 Euros
Département où la marchandise est visible : 76
Montant des frais d'expédition : 20 Euros par mondial relay et la poste. 9 kilos le bébé.
État de la marchandise : neuf
Prix neuf : 500 Euros, acheté à 350 Euros en promo.
Facture disponible :
Date, pays et lieu d'achat :
Garantie et date d'expiration : Décembre 2021
Numéro de série : sur demande.
Description générale : l’amplificateur de puissance BC Acoustique EX-502 a été conçu pour répondre aux besoins de l’amateur de musique ou de cinéma. Il complètera toutes les installations en leur permettant d’atteindre des niveaux de puissances importants tout en conservant une restitution de haute qualité.
Dans le cadre d’une bi-amplification, le bloc de puissance BC Acoustique EX-502 permettra de driver les enceintes demandant de fortes capacités en courant. Son niveau de gain variable lui permettra de s’adapter à toutes les configurations possibles.
Dans le cadre d’une installation home-cinéma, le BC Acoustique EX-502 complètera très avantageusement un amplificateur home-cinéma en prenant en charge les enceintes principales.
Points Forts :
- Qualité de fabrication
- 2 réglages de volumes débrayables
- Composants high-end (Transistors Toshiba 2SC5200/2SA1943)
- Alimentation torique de 500VA
- Mise en veille automatique
- Contrôlable par trigger
Principaux usages de l'ampli BC ACOUSTIQUE EX-502 :
Avec un préamplificateur stéréo, le gain est alors principalement qualitatif vis à vis d’un amplificateur intégré du fait de la séparation totale des fonctions. Ainsi le traitement des petits signaux (pré-ampli) reste totalement indépendant des fluctuations de l’alimentation en fonction de la demande de puissance des étages de sortie de l’amplificateur.
Avec un intégré stéréo :
On parle alors de bi-amplification. Le gain est d’autant plus important que les enceintes sont « difficiles » à driver. C’est fréquemment le cas avec les enceintes colonnes pour lesquelles la plupart des fabricants d’aujourd’hui conçoivent des filtres dont l’impédance résultante est très basse et donc sollicitant énormément les amplificateurs en « courant ». Une bi-amplification va permettre à la fois d’améliorer le comportement de l’amplificateur intégré et de l’amplificateur de puissance (en comparaison avec le mode de fonctionnement avec un préamplificateur).
Avec un préamplificateur Home Cinema :
On retrouve le même principe que pour le cas stéréophonique sachant de plus que les intégrés HC souffrent souvent d’une construction très dense peu propice à une restitution qualitatives des signaux musicaux.
Avec un intégré Home Cinema :
La plupart des amplificateurs Audio Vidéo d’aujourd’hui disposent de section préamplificateur et décodage très complètes mais les parties amplificateurs sont souvent sacrifiées. Pour des raisons de prix et de place, les alimentations notamment, sont souvent sous-dimensionnées et il est impossible pour celles-ci de faire fonctionner simultanément toutes les enceintes du système. Une solution simple et réellement efficace consiste à utiliser pour les enceintes principales un amplificateur séparé. L’ampli de puissance BC Acoustique EX502 a été conçu pour cet usage. Non seulement sa qualité d’amplification surpasse largement celles des intégrés AV mais de plus une fois libéré de la charge d’amplification des voies principales, l’intégré AV pourra alors retrouver un comportement bien plus performants pour les autres enceintes du système (centrale et arrières).
AUTRES POINTS FORTS :
Potentiomètres de volume
Chaque canal de l’amplificateur BC Acoustique EX502 dispose de son propre réglage de volume. Cependant dans le cas d’une utilisation de l’amplificateur en tant que « bloc de puissance », les fonctions de gains peuvent être « désactivées » à l’aide des commutateurs situés à proximité.
Fonction “Trigger” :
Le BC Acoustique EX502 dispose de fonctions de mise en veille multiples : Si le mode « ON » est enclenché, alors l’ampli BC Acoustique EX502 est « piloté » par l’intermédiaire de la connections « Trigger ». En conséquence s’il est relié à la sortie Trigger d’un autre appareil, l’ampli BC Acoustique EX502 sera automatique mis en veille simultanément avec cet appareil. L’ampli BC Acoustique EX502 fonctionnant en mode « esclave ».
Remarque, si l’entrée « Trigger » n’est pas connectée, alors l’ampli BC Acoustique EX502 restera toujours en fonctionnement tant qu’il ne sera pas éteint par l’intermédiaire de l’interrupteur principal ON/OFF. Si le mode « AUTO » est choisi, alors, l’ampli BC Acoustique EX502 se mettra en veille en cas d’absence de signal d’entrée durant une période prolongée (environ 10 minutes). Un système d’auto-détection permettra à l’ampli BC Acoustique EX502 de sortir du mode veille en cas de présence de signal.
Connexion en mode Mono ou Stéréo (BTL) :
En fonction du mode de fonctionnement choisi (stéréo ou mono) sur la face avant de l’appareil, on utilisera :
En entrée : Utilisez soit la prise RCA « R », soit la prise haut-parleur « high-level input » « R ». Les prises « L » restants sans usage.
En sortie: On reliera alors l’amplificateur à l’enceinte par l’intermédiaire des borniers « L+ » (faisant alors fonction de pole négatif) et « R+ » (faisant fonction de pole positif). Les deux autres borniers restant sans usage.
Entrée RCA ou haut-parleurs (Line/High) :
Si votre « source » dispose de sorties RCA, il est recommandé d’utiliser les entrées RCA de l’amplificateur BC Acoustique EX-502. Dans le cas contraire, l’ampli BC Acoustique EX-502 dispose d’entrées « haut-niveau » (High Level Input).
L’interrupteur « LINE/HIGH » permet d’activer l’un ou l’autre type d’entrée. Dans ce cas des entrées « haut-niveau » ; vous devez utiliser du câble haut-parleur afin de relier les entrées « haut-niveau » du BC Acoustique EX-502 aux sorties haut-parleurs de votre source en les connectant en parallèle.
Caractéristiques générales BC Acousitque EX-502 :
- Puissance moyenne continue sous 8 ohms :
- En mode stéréo 2 x 100 W
- En mode mono 1 x 300 W
- Puissance moyenne continue sous 4 ohms :
- En mode stéréo 2 x 170 W
- En mode mono 1 x 360 W
- Distorsion : 0,08% (20 Hz - 20 kHz)
- Rapport signal/bruit : 90 dB (1W)
Connectique :
- 1x Entrée RCA stéréo ou entrée haut-niveaux sur prises HP
- Sensibilité : 260 mV stéréo et 240 mV bridgé mono (BTL)
- Impédance : 45 kOhms
- Niveau maximum en entrée : 5 V
- 1x Entrée Trigger (on/auto)
- 8x Borniers haut-parleurs à vis compatible fiches banane
- Dimensions (LxHxP) : 430x70x360 mm
- Poids : 9,5kg
Site web du constructeur :
Commentaires : posé, installé, pas bougé.
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vince741 et 59 invités
BC Acoustique EX 502 V2 dual amplifier
Robson5 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
Up pour ce petit bloc de puissance.
Salut toujours en vente,
3 messages
