63 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 254 invités
Choix enceinte plafond Focal
Idéalement à 1/3 de la largeur, c'est jouable ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
bonjour,je n'avais pas vu ton message ,d'accord je vais le laisser dans le coin à l'angle c'est le mieux ,et concernant le caisson je peux pas mettre le spl 120 donc je compte mettre le spl 100 ,est-ce une bonne alternative ? merci à bientôt .
- doms29
- Inscription Forum: 30 Juil 2020 2:31
Un SPL100 dans une maison c'est moyen, tu risque d'arriver rapidement à bout. Que penses-tu de celui-ci avec ses 39,5 de large, 510 de haut et 40 de profondeur ? https://www.xtzsound.eu/product/sub-12-17-edge
Concernant le placement évite de le mettre dans le coin, tu peux le mettre au tiers de la largeur de la pièce ?
- Subway2400
bonsoir ,oui j'ai fait un plan pour que tu me confirme
https://ibb.co/XWmKHFY
,concernant le caisson ,le 10.17 edge ? peut pas faire l'affaire , car passer de 450e pour le spl120 a 700 euros, un peu trop cher pour moi mais au pire j'attendrais quelques mois avant de le prendre mais sinon la profondeur de 40 cm est nickel .
cldt doms
cldt doms
- doms29
Celui-ci est trop profond ? https://www.son-video.com/article/home- ... ts-12-noir
Je te conseille absolument de prendre du haut-parleur 12" (30cm), tu auras un meilleur infragrave et une meilleure tenue en puissance. L'immersion n'en sera que meilleure. Le seul 10" que je peux te conseiller ça serait un SVS PB1000 qui dépasse tous les 12" d'entrée de gamme, mais il est trop profond ...
- Subway2400
hey,celui la est nickel en profondeur ,je vais partir sur celui la en 30 cm alors et le prix est bon. ,il est équivalent spl120 ?
merci pour tes conseils vraiment . cdlt doms
- doms29
Ah parfait ! Ouf ! Tu comptes bien la profondeur supplémentaire à laisser aux branchements pour ne pas tordre les câbles ? Environ 8 à 9cm.
Oui il est équivalent au SPL 120. Un peu moins puissant mais ce n'est pas un problème, il reste généreusement dimensionné, c'est ce qui me paraît important pour profiter du HC sans frustration
- Subway2400
salut,sérieux ? autant que ça 8 cm ? normalement il y aura le câble d'alimentation et le cable rca /lfe ,je pensais pas autant mais plutôt 4 cm
au pire il sortira un peu du meuble,ce n'est pas bien grave .
- doms29
Oui, j'ai mesuré derrière mon caisson (un PB1000) et il faut la place pour la longueur de la fiche RCA + le câble d'alimentation ET laisser quelques cm pour que le câble ne soit pas écrasé contre le mur
- Subway2400
d'accord ,je vais faire comme ça (pas mal le pb1000) ,maintenant j'ai un autre problème niveau emplacement des surrounds highland ...selon le schema dolby 5.1.4 j'ai fait comme ca : https://ibb.co/wC7nxr4
mais après avoir bien vu ,les atmos doivent être avant les surround ,je suis coincé sachant que j'ai la porte coté gauche et le couloir à droite donc je dois les mettre plus à l’arrière ,celui de gauche a 1m90 du canapé et de droite a environ 1m40 ,tu pense ça peut le faire après les réglages ? car l'un est plus éloigné que l'autre . https://ibb.co/CMXB7mL
j'ai pas d'autre solution
- doms29
Oui, je pense que ça doit le faire Il n'y a pas moyen de mettre la surround droite dans le couloir ?
- Subway2400
euh comme ca ?
https://ibb.co/2cQGSNr
https://ibb.co/g6vtzBd
le problème le surround sera pas aligné avec celui de gauche et il gène quand même a moins de le mettre a partir de 2m de haut pour laisser le passage libre
- doms29
C'est vrai que c'est un peu moins pratique, l'idéal serait 20cm au dessus de l'oreille de l'auditeur en position assise et dans le passage. Sur une étagère ça prendrait trop de place ?
- Subway2400
oui j'ai entendu ça aussi a 20 cm un peu près ,je pensai les mettre a 1m70 du sol ,au dessus des interrupteur ,étagère ? je vois pas ou mettre l’étagère ? mais cela change vraiment si c'est au niveau du plafond par rapport au niveau de l'auditeur ?
- doms29
1m70 du sol ? Bien trop haut ... je te conseille plus bas ! Sinon tu auras l'impression que tout vient d'en haut et pour l'Atmos tu sera niqué Vu qu'il faut une séparation des effets surrounds (niveau de l'auditeur) et Atmos (hauteur). Il faut que les surrounds soient le plus bas possible, idéalement le tweeter à 20cm au dessus de l'oreille de l'auditeur et vu que tu as des encastrables si je ne dis pas de bêtises, et bien saches que même sur des films sans Atmos un upmix peut être réalisé qui enverra du son aux encastrables du plafond. Tu as donc tout intérêt à baisser tes surrounds pour avoir la meilleure couverture 3D de ton point d'écoute.
- Subway2400
63 messages
