Il te faut juste une théorie, un côté mystique, et à toi le business audiophile !
Bon déménagement !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Camille29 et 223 invités
quelles enceintes avec un Marantz SR 8012 ?
- holadrio
- Inscription Forum: 16 Aoû 2012 19:16
ça va bientôt dépoter
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Normalement ça devrait déjà dépoter ...
- Gruit
- Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
Je vois pas ce que j ai dit de bizarre LOL
Je voulais dire avec son installation définitive, bien agencé et tous.
Pas du provisoire comme actuellement
- Tony 61
Rien dit de bizarre.
C'était juste pour dire que normalement tout devrait déjà être branché et fonctionner, l'installation définitive, donc que ça devrait déjà dépoter.
Si je ne m'abuse cela fait maintenant quelques jours qu'il a déménagé.
- Gruit
Bonsoir à tous !
pas facile d'emménager de tout mettre en place alors que je travaille...
Tellement de choses à faire !
Ma femme vient simplement de peindre les cables...
Il faut dire que notre baluchon fait 115 m cubes..qu'on fait tout repeindre, qu'on a enlevé le poele pour faire de la palce etc etc.
Premier coup de gueule : le SR 8012 a des borniers ridiculement petits !!!
J'avais acheté du cable de forte section pour les HP...Il a fallu que j'en achète un autre de section inférieure...
Merci Marantz. De ce point de vue-là Rotel c'est le top...Heureusement pour mes enceintes avant...
je n'ai pas encore procédé à la calibration...j'ai 2 systèmes à rebrancher, l'autre dans mon bureau...
première impression : son très aéré, ma femme m'a dit, on a vraiment l'impression d'être au cinéma, le son est puissant mais pas fayigant ( en tout cas moins que ma femme ...humour..!)
Le son respire. j'ai fait le test sur un UHD jurassic world fallen kingdom et avatar en blu ray.. Pas encore essayé sur de la musique simple.
Je recommande tous les cables en blanc et vais peindre ceux que je ne trouve pas en blanc.
Le sr8012 ne chauffe pas même à puissance confortable, le rotel non plus...
- JPB76210
- Inscription Forum: 15 Juin 2020 18:36
- JPB76210
les borniers des enceintes SVS sont plus gros et plus simples à utiliser que ceux du sr 8012. Mais qui donc s est penché chez marantz sur le sujet ?!
- JPB76210
Salut !
Merci pour ton retour. Content pour toi que cela fonctionne bien !
C'est vrai que les borniers chez Marantz ne sont pas très gros. Ceci dit, avec du 2.5² on y arrive (en bataillant un peu ), enfin, concernant les MM7025 ...
tu as mis du combien ?
- Gruit
Petite précision, rien ne sert d'acheter du câble de section plus petite c'est du gâchis ... il suffit de couper une partie des brins du câble de grosse section avant de torsader et rentrer dans le bornier On est pas en train de faire un tableau électrique où il faut respecter les sections, mais un câblage d'enceinte qui pourrait même se faire en 2*0,75mm² sans poser de soucis (si ce n'est une moins bonne tenue du grave avec une section trop petite, du 1,5mm² est bien le minimum à considérer, du 2,5mm² l'idéal, du 4mm² c'est overkill sauf pour des très grandes longueurs supérieures à 15/20m).
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
je n'aui pas de MM7025, j'ai le rotel 1582mk2.
Autre bizarrerie chez rotel :
le cercle bleu qui est tres eblouissant (au point que rotel livre un cache adhésif à mettre dessus) ! Depuis le temps ils pourraient modifier cela ou bien l'intensité ! NON !
Quand il s'allume un tout petit voyant rouge s'allume puis s'éteint au bout de quelques secondes, le voyant bleu restant inchangé ! Donc allumé ou éteint c'est le même aspect lumineux.
Il eut été tellement simple à l'arrêt d'avoir le rond bleu d'intensité faible et en marche le voyant bleu plus intense ! Non ! C'est trop logique et trop pratique pour eux...
Merci Rotel !
Merci Rotel !
- JPB76210
J'ai oublié de vous joindre photo des enceintes latérales fx de martin logan
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/36/1p0q.jpg
- JPB76210
je ferai de vrais essais et la calibration ce we car en semaine pas le temps
je vous ferai un compte rendu
- JPB76210
pour les colonnes branchement avec du 2,5 de section
du 1,5 pour le reste.
- JPB76210
