Ecran Telon 110 pouces commandé et reçu en moins d'une semaine, le lundi matin comme prévu par Fedex.
Je suis allé cherché le carton au pied du camion, et première bonne impression, de tous les colis présents, le paquet de l'écran était le seul en parfait état. Il est bien protégé par un épais ruban plastique qui lui évite de subir des dommages. Sur la photo ci-dessous vous pouvez voir le paquet en très bon état, par contre j'avais enlevé le plastique avant de monter tout ça dans mes combles.
En déballant on a un packaging complet avec les différentes parties de l'écran, chacune étant dans un pastique qui lui est propre, l'écran bien enroulé dans un carton très épais et dont la face de projection est protégée par un tapis plastique résistant et un peu plus grand et se déroulant au sol permettant ainsi de monter le tout sans sortir de la zone protégée. Afin de manipuler l'écran, et comme on peut le voir sur certains vidéos de montage, 2 paires de gants blancs en tissu sont fournis. Bon j'ai des main de taille standard, ils sont un peu petits et n'espérez pas les conserver ensuite, ils seront troués, mais bon ça suffit ce qu'on leur demande de faire. Un conseil, ne vous amusez pas à les mettre quand vous allez manipuler les ressorts ou les vis sinon ça sera compliqué.
Au niveau des fournitures de montage, il y a énormément d'éléments en plus au cas ou vous en auriez besoin. Perso j'ai cassé un ressort, mais pour le reste pas eu la nécessité d'utiliser le stock en plus.
Je pensais au début que les bords de l'écran seraient en plastique mais en fait ils sont recouverts d'une couche en feutre noir qui renforce le sentiment de qualité du produit malgré son prix vis à vis de la concurrence.
Une succincte notice explicative permet d'avoir les grandes lignes pour monter le tout mais assez simple de toute manière. En cas de doute j'ai visionné les vidéos de montage qui sont souvent plus parlantes.
Voici le cadre terminé
J'ai ensuite déroulé l'écran puis posé le cadre dessus afin de le fixer à l'aide des ressorts. On commence par les angles puis on met la barre de maintien au milieu avant d'accrocher tous les ressorts restant.
Un conseil, enfin une idée car pour moi il était trop tard, quand vous ajoutez des ressorts sur un côté, faites un ressort sur ce côté puis un sur celui d'en face afin d'équilibrer la structure. Moi j'ai fais une longueur qui a récupéré un centimètre de plus de toile que du côté d'en face et j'ai galéré ensuite à tendre ceux de la partie opposé. Mais bon il y en a tellement qu'au final a ne bouge pas, mais si ça peut éviter de galérer à forcer comme un idiot ensuite
Au final on obtient ça, avec une toile bien tendue.
Et pour terminer le cadre on ajoute les côtés métalliques recouverts de feutre noir qui masquent le système d'attache et donne une très belle finition.
Il est à noter que malgré le fait que les côté les plus longs sont composés de 2 parties, les jointures sont nickelles, les vis se logent parfaitement dans les trous déjà percés, tout est très précis et bien calculé.
Arrive ensuite la partie que je craignais le plus après celle de 'écran au sol mais vite oubliée quand j'ai vu la protection prévue...
... La partie du positionnement au mur sachant que j'ai un Fengmi 4K et que ces projecteurs ne sont pas malléables pour ce qui est de corriger l'image projetée. Il faut être précis d'autant que chaque meuble a une hauteur différente.
Il y a peut être plus simple comme méthode mais comme je suis compliqué et surtout que je veux prendre toutes les garanties pour ne pas percer n'importe où un mur, je vous expose celle que j'ai appliqué:
Je place l'écran au milieu du mur latéralement et je retire 1 cm de bordure de chaque côté pour avoir la taille de l'image. je fais des marques puis j'allume le VP afin de le placer en ajustant l'image afin qu'elle rentre exactement dans les marques tracées. Maintenant je trace mes marque en haut afin de connaitre la hauteur de l'image et ainsi, en tenant compte de la largeur du rebord et de l'emplacement de l'accroche de ce dernier, je marque la position des trous à percer.
Ensuite il vaut mieux prendre une petite marge en hauteur car la pièce métallique destinée à être fixée à un espace d'environ 2cm en hauteur ce qui laisse une tolérance si on a bien pris ça en compte.
Latéralement l'écran glisse sur les supports donc là aucun risque de se planter.
J'ai ajouté un bandeau LED derrière afin d'avoir un petit effet ambilight, par contre l'écran étant bien ajusté contre le mur, l'épaisseur rajoutée ne m'a pas permis de le fixer sur les accroches placées en bas. Cependant il est bien posé dessus et ça tient bien, j'ai fait le test en le bougeant. Mais pour ceux qui voudraient faire ce type de montage, il vaut mieux le savoir.
Côté performance, ben c'est le jour et la nuit avec mon mur blanc. Un mur pourtant bien droit et neuf mais aucun mur n'est parfait.
En terme de luminosité c'est impressionnant. Le Home Cinema est dans les combles avec derrières 2 grands Velux plus 1 autre de l'autre côté de la pièce. En pleine journée ensoleillée, ça tape extrêmement fort et c'est très lumineux, bien plus qu'une pièce classique forcément les velux étant orientés vers le ciel
Il était impossible de regarder l'image avec le VP allumé sur le mur. Avec l'écran c'est mieux, mais il n'y a pas de miracle non plus, dans une pièce extrêmement lumineuse on arrive à voir ce qui se passe mais ce n'est pas formidable. En même temps une télé dans ce genre de pièce je ne suis pas certain que ça ferait bien mieux. Par contre, là où je devais tout fermer avant, c'est à dire les 3 stores, il me suffit juste de baisser les stores de derrière jusqu'à ne pas avoir autant de lumière, sans forcément les descendre tout en bas, et là on a des couleurs qui tiennent la route, mieux que le mur avec les 3 stores fermés complètement. Evidemment si le temps est gris, on peut laisser tout ouvert l'image sera parfaite.
En soirée, sans lumière ou presque, car maintenant on peut se permettre d'en laisser un peu, là c'est la claque. Les noirs sont bien noirs, les couleurs éclatantes, j'ai réussi à avoir un effet Waouh sur une pub de je ne sais quelle assurance avec à la fin une image soudaine sur fond rouge. Ca m'a piqué les yeux.
J'aime bien le bleu autour de l'écran qui adoucit et qui renforce les couleurs, en tout cas ça donne cette impression. En effet , dans le noir complet, les couleurs éclatantes sur l'écran sont parfois même trop agressives. Avec les LED placées autour, c'est bien plus confortable pour les yeux. Il faut que j'ajuste la puissance des LED par contre pour éviter de diffuser sur le plafond et le mur de gauche.
Sur l'image que j'ai ajouté plus haut on peut deviner que les stores sont fermés derrière et qu'en face celui restant est grand ouvert. Avant ça aurait été trop lumineux, là c'est parfait, l'image est éclatante et la photo ne rend pas la qualité des couleurs, rassurez vous.
Voilà j'espère avoir répondu aux questions, pour ma part je suis vraiment très satisfait de mon choix, excellent rapport qualité/prix, un service client toujours à l'écoute et disponible, bref un grand
à Telon.
