Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Micro coupure son
Message » 22 Sep 2020 21:32
Alors si je prends la config en surbrillance c'est pire que tout :hein: le fait de changer de répertoire dans l'explorer Window me fait un coupure son :-?
Si je prends celle de la ligne juste en dessus (qui porte d'ailleurs le même nom) il n'y a pas de problème :wtf:
tracerbox
Message » 22 Sep 2020 22:00
C'est quoi la config du pc et des périphériques ?
Dagda
Message » 22 Sep 2020 22:07
C'est un Dell Précision T1500 avec SSD et 16Go de Ram et Carte son Auzentech Méridian 7.1 2G.
Carte vidéo...chépa :)
tracerbox
Message » 22 Sep 2020 23:18
Le wifi est intégré dans le bouzin ? tu t'en sers ?
Dagda
Message » 23 Sep 2020 6:33
Pas de carte wifi dans cet ordinateur :wink:
tracerbox
Message » 23 Sep 2020 9:38
Comme la carte son est en interne, est-ce qu'il n'y aurait pas un conflit avec le pilote et un fichier système.
Fait un essai en déplaçant la carte, change le port PCI si tu peux pour voir si DPC change d'état.
Par contre je ne comprend pas ta connectique ... tu as un dac externe ? Tu n'utilises pas la carte son directement ?
Essai aussi de désactiver la carte son interne à la carte mère en allant dans le BIOS.
D.
Dagda
Message » 23 Sep 2020 12:40
Oui j'ai un DAC externe TEAC UD501 qui est relié a ma carte son en S/PDIF coaxial.
j'ai désactivé hier soir le chipset son de la carte mère comme tu me l'as demandé.
tracerbox
Message » 23 Sep 2020 13:46
A part une mise à jour de BIOS, essai sur un autre port PCI, essai avec une liaison USB directement sur le DAC (si possible) ... sans avoir la bestiole sous les yeux, c'est pas simple.
Il dit quoi DPC après tout ça ?
Dagda
Message » 24 Sep 2020 22:09
DPC dit toujours la même chose. je n'ai pas encore changer la carte son de port.
J'ai mis a jour le pilote graphique.
tracerbox
Message » 02 Nov 2020 20:45
il y a du nouveau pour mon problème de micro coupure.
Lorsque j'allume la lumière de mon garage (2 tubes néon) j'ai une micro coupure et le voyant de mon TEAC UD501 s'éteint un bref instant :o
tracerbox
Message » 02 Nov 2020 22:59
Ah bah oui, classique ... c'est du vieux modèle tes fluos (et pas néons) ? Avec ballast et starter ?
Dagda
Message » 03 Nov 2020 8:45
neon ou fluo (je ne sais pas) avec starter :( est-ce que ce ne serait pas les starters qui donnent signe de fatigue ? je peux toujours les changer par des LED.
tracerbox
Message » 03 Nov 2020 9:38
Bonjour Sylvain,
Il y a souvent confusion entre tubes au néon et tubes fluorescent :
Le tube au néon est un tube luminescent généralement utilisé comme témoin ou pour les enseignes lumineuses. Il est de couleur rouge. D'autre gaz que le néon sont utilisés pour obtenir d'autres couleurs.
Le tube fluorescent est à la base un tube luminescent qui rayonne dans l'UV. Sa paroi est recouverte d'une substance fluorescente qui transforme le rayonnement UV en lumière visible. Les grands tubes d'une quarantaine de watts utilisés pour l'éclairage des locaux sont de cette nature.
Tu peux en savoir plus en tapant luminescence ou fluorescence sur gogole!
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 03 Nov 2020 10:48
Le fluo n'est pas forcément en cause, mais l'appel de courant lié au ballast (surtout son inductance).
Je résous souvent ce genre de problème de parasites avec un circuit résistance / condensateur en parallèle sur la charge.
Cela existe tout fait :
Mis on peut aussi le fabriquer avec un condo et une résistance en série.
Sur un bloc fluo ce sera facile à installer sur le domino situé à l'intérieur.
Comme indiqué sur le composant, le condensateur est du type X2. Il est interdit d'utiliser autre chose sur le secteur.
Et bien entendu il doit supporter au moins 250V alternatifs.
hbachetti
Inscription Forum: 16 Fév 2018 11:35
Message » 03 Nov 2020 10:58
On peut aussi utiliser une varistance 275VAC (S10K275 par exemple), qui éliminera les surtensions brèves.
hbachetti
