Subway2400 a écrit:yoshi a écrit:Bonjour,
J'ai mis comme vous m'avez conseillé à 80 Hz donc.
Et merci pour les explications, alors je me permet de demander un peu plus, pour en apprendre plus.
- Du coup pourquoi avec le test audyssey, il ne met pas directement de lui même à 80 Hz mes enceintes ? Vu que les enceintes ne peuvent pas reproduite correctement les sons graves en dessous de 80 Hz.
Il coupe en fonction des mesures effectuées dans la pièce, cette dernière favorisant plus ou moins le grave. Un même modèle d'enceinte peut être coupé à différentes fréquences par Audyssey, selon la pièce. Mais en soi, il vaut mieux se référer aux caractéristiques de l'enceinte.
- Moi de base je pensais que les sons graves étaient uniquement sortie via le caisson, est ce que le fait de faire ce réglage, enlève une grosse partie de son grave qui était envoyé via les enceintes ? ( je ne sais pas si ma question est clair ).
Oui, à 80hz les enceinte s'arrêtent au haut-grave. Le caisson fait le reste.
- Donc les fréquences graves en dessous de 80 Hz seront confié au subwoofer. Du coup cela veut dire que j'ai vraiment intérêt à bien réglé ce dernier alors, car du coup il va être plus monopoliser ?
Il sera plus sollicité (mais rien de trop pour lui je te rassure) et c'est bien à toi de trouver le bon volume pour le caisson
- Le soir, comme je me dois d'écouter un peu moins fort ( apparement en immeuble ), je remarque que le caisson va avoir une présence un peu trop forte, et du coup je distingue un peu moins des paroles sur une musique par exemple. Est ce qu'il me suffit tout simplement de réduire le son du caisson, où bien je dois toucher au dB ?
Tu peux aller sur la touche Setup de la télécommande, puis Audio, puis Réglage niv Subw pour modifier son volume.
Ok merci,
Mon caisson est actuellement à -3.5 dB
Est ce que je dois comprendre que si je me rapproche du 0 et augmente le nombre en positif, le son sera plus fort en tout logique ?
Donc pour mon cas je devrais encore plus diminuer ce nombre ? par exemple - 5dB ?
Car je suis curieux de savoir pourquoi avec le terme " dB" (décibel) cela commence pas à 0 directement, vu que l'on sera retrouve avec du - et du + ?
En fait quelle va être la différence entre changer le dB ou tout simplement tourner le bouton derrière le caisson ? J'aimerai comprendre dans quelle circonstance je dois utiliser l'un ou l'autre ?
Merci pour les explications
