Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Caisson YAMAHA
Message » 26 Sep 2020 13:31
Il y a des spécialiste sur le forum et je me permet une petite question ou un conseil.
J'ai un caisson de basses YAMAHA YST 150 .
Il est devenu muet avec différents essais à un moment il a fait une gros bruit (le bouton de volume tourné à 3/4 .Cela m'a fait peur sur le coup.
J'ai regardé un peu sur le net mais pas trouvé de réponses ou vis probants .
Un deux phrases je vais décrire l'état de la façade : bouton Power sur marche le voyant façade allumé si je le met sur arrêt j'entends un petit 'clac' bruit d'un relais qui se ferme même claquement si je passe sur marche .
j'ai ouvert l'arrière du caisson pour voir la platine pour voir les composants de celle ci mais n'ai rien vu de brulé ou simplement chauffé .J'ai contrôlé le HP avec une pile de 1.5 volts la membranes bouge si j'inverse la polarité la membrane bouge dans l'autre sens donc j'en déduis que le HP n'est pas mort et c'est la que je fais appel à vos compétences .
Ce caisson marchait et pendant des mois je n'ai pas utilisé le HIFI et un jour j'ai voulu écouter de la musique et j'ai trouvé le caisson muet que s'est il passé mystère .Aujourd'hui je me dis je tente une réparation ou je le met a la poubelle si c'est une résistance facile à changer je tente dans le cas contraire je le porte à la déchèterie .
Qu'en pensez vous ?
Merci à tous
Maurice
maurice21
Inscription Forum: 02 Juin 2020 21:37
Message » 28 Sep 2020 17:20
Peut-etre bien le petit condensateur qui est en entrée de l'alimentation secteur... rien du tout..
Var voir en DIY pour poser ta question... cherche le sujet sur la panne à l'allumage des intégrés HC... Yamaha
haskil
Membre HCFR Contributeur
Message » 28 Sep 2020 20:02
Bonsoir
Qu'en pensez vous ?
Merci à tous
Maurice
Je pose à nouveau la question dans cette section caissons Yamaha peut être que je fais un doublon si c'est le cas toutes mes excuses car je ne sais pas encore métriser le forum.
Merci encore
maurice21
Message » 29 Sep 2020 10:27
Sujet déplacé dans la section DIY/caisson du forum.
:wink:
Deezer,Qobuz Grado sr80i Sony WH-CH520 UAPP DAC Eversolo H2 CD SACD 5.1
Vous appréciez HCFR ? Adhérez à l'Association HCFR pour financer son hébergement. et son indépendance
bgb
Modérateur Haute-Fidélité
Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
Retourner vers Caissons
